Piny do zegarów Audi A2 2002 z pełnym FIS i lokalizacja czujnika temperatury
rally_krakow 10 Paź 2006 10:57 2605 5
  • #1 3102850
    rally_krakow
    Ocena: 9
    Potrzebuje pinow do zegarow Audi A2 z pelnym komputerem Fis. I gdzie znajdóje sie czujnik temperatury zewnetrznej w tym modelu bo ani w zderzaku ani w lusterkach go nie ma. A co do zegarow to przekladam na nowe z pelnym komputerem ale sie nie da zapalic samochodu po swieci sie kontrolka imobilajzera czy w zegarach jest cos zbudowanego ze sie nie da i czy da sie to przelozyc ze starych do nowych???? Jak by mieli panstwo przy okazji mozliwosc przeslania mi jakie informacje sie pojawiaja na pelnym komputerze odrazu z tlumaczeniem i co oznaczaja ikonki. Z gory dziekoje
  • #2 3102923
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    w zegarach siedzi immo
    potrzebny ktoś ze sprzetem i obeznany w temacie oraz kody pin
  • #3 3103186
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Dorzucam rozpiskę, o którą pytałeś.
    • 32-pin zielone.pdf (12.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 32-pin szare.pdf (13.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 32 - pin niebieskie.pdf (13.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3105220
    rally_krakow
    Ocena: 9
    Dzieki za rozpiske:D
  • #5 4046441
    Mikasa
    Ocena: 16
    Z tego co wiem to czujnik temperatury zewnętrznej jest przed chłodnicą na takiej "iglicy"
  • #6 7460144
    rally_krakow
    Ocena: 9
    czujnik przed zderzakiem powinien byc ale nie ma wiec lipa zadnych kabelkow tez nie ma
