Jak podłączyć centralny zamek Xantia '97 do alarmu Ampio Mini?
teope 10 Paź 2006 12:28 3144 8
  • #1 3103048
    teope
    Ocena: 15
    witam,
    autko jak w temacie.
    Jak podłączyć do alarmu (ampio mini) oryginalny c. zamek?
    czy centralka zamka jest ukryta w okolocy dźwigni ręcznego?
  • #2 3103061
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Sterowanie jednoprzewodowe, podaniem i zabraniem masy. Musisz zastosować dwa przekaźniki :(
  • #3 3103076
    teope
    Ocena: 15
    a moze wiesz na którym przewodzie jest sterowanie i czy dobrze mysle, ze sterownik jest wokolicach dźwigni ręcznego??
  • #4 3103097
  • #5 3103099
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Oj, nie pamiętam, dawno już xantii nie robiłem, poszukam...
    ... ale weź próbówkę i sprawdź, na którym przewodzie zamkną się drzwi. Nie pamiętam jak w xantii, ale większość cytryn ma numerki zamiast kolorów.
  • #6 3124853
    teope
    Ocena: 15
    a więc tak
    w xanti '97r sprawa centralnego wygląda tak:
    obok dźwigni ręcznego jest centralka sterująca do której dochodzi chba 8przwodów z czego przewody na kostce oznaczone cyferkami 5 i 7 to ootwieranie i zamykanie. Zamykanie jak i otwieranie wyzwalane jest z minusa.
  • #7 3125023
  • #8 3125035
    teope
    Ocena: 15
    zgadza sie tyle tylko, że nie tak jak napisałes na brązowym i pomarańczowym a na 2 białych (podwójnych), jak napisałem znr 5 i 7
  • #9 3125043
W samochodzie Citroën Xantia z 1997 roku centralka sterująca centralnym zamkiem znajduje się obok dźwigni ręcznego i ma około 8 przewodów. Przewody oznaczone numerami 5 i 7 na kostce odpowiadają za otwieranie i zamykanie drzwi, które są wyzwalane przez podanie masy (minus). Sterowanie centralnym zamkiem jest jednoprzewodowe, wymagające zastosowania przekaźników do podawania i odłączania masy. W starszych modelach Xantii centralny zamek działa na zasadzie dwóch przewodów masy, które mogą mieć różne kolory, jednak w praktyce ważniejsze jest oznaczenie pinów niż kolory przewodów, gdyż w Citroënach i Peugeotach kolory kabli często się zmieniają. Do podłączenia oryginalnego centralnego zamka do alarmu Ampio Mini należy wykorzystać sygnały masowe z centralki zamka, stosując odpowiednią liczbę przekaźników w zależności od typu sterowania.
