Zamiennik dla tranzystora TESLA KD502 w wzmacniaczu estradowym 55-60V
Tomek020789 10 Paź 2006 18:54 11024 16
  • #1 3104148
    Tomek020789
    Witam tak jak w temcie jaki zamiennik zastosować ?? TR pochodzą od Wzmacniacza estradowego (po parze na kanał) nie znanej mi firmy ani niema modelu. Jedyne co pisze na przednim panelu to "WZMACNIACZ ESTRADOWY" W środku siedzi OGROMNY TRANSFORMATOR ;] w srodku są 4 kondesatory w zasilaniu kazdy po 4700uF na 63V wiec mysle ze napiecie bedzie w granicach 55-60V +/-.
  • #3 3105234
    Tomek020789
    No tak tylko ta cena mnie odstrasza.... ;/chciał bym to zrobić jak najtaniej, a dlaczego lepsze ?? Te 2N3055 wytrzymają ?? ile moze miec mocy ten wzmacniacz ?? jezeli na kanał jest po dwa TR KD502 ?? Transformator tak jak juz wspominałem jest ogromny ;]
  • #5 3105405
    Tomek020789
    A mógł bys mi powiedziec jaka moc moze miec ten muj wzmacniacz ??
    PeterMan
    Ocena: 5
    Moc może być różna i na ten temat można by długo spekulować. Jeśli są po dwa tranzystory na kanał to na pewno ma co najmniej 2x50W. Odczytaj na transformatorze jakiej jest mocy lub z tabliczki znamionowej jaką pobiera moc z sieci, wtedy będzie łatwiej ustalić w przybliżeniu jaką oddaje moc ten wzmacniacz.
    halogen0
    Ocena: 7
    a moze to eltron 100??
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Zamiast KD 502 mozesz dać KD503 albo 2N3773(byle nie firmy tungsram) ew. 2N3055.
    Najlepiej zmierz napięcie zasilające końcówke, wtedy można będzie cos mądrego doradzić.
    Moc wzmacniacza moze być rózna to zależy od napiecia zasilającewgo końcówke, a nie od mocy trafa.
    Można dac trafo i 1KW ale jeśli napięcie będzie za małe to i tak nie odda tyle (prawo oma sie kłania).
    Myśle że ten wzmacniacz nie daje więcej niż 80 - 100W
    PeterMan
    Ocena: 5
    Moc wzmacniacza zależy od napięcia i mocy trafa!!! Z transformatora np: TS 20 nie wyciągnie się 80-100W (VA)!!! Cóż to za dziwne teorie!? Poza tym we wzmacniaczach dobrych marek dla dużej mocy i małych zniekształceń zwykle stosuje się po dwie pary tranzystorów mocy na kanał. Reszta to trzeszczące badziewia. A gdzie jest moc strat? Nie sądzę, aby ktoś budował taką paranoję w dodatku gdy miał on służyć jako wzmacniacz estradowy gdzie chodzi się przeważnie na pełnej parze (mocy) i narażony jest na duże przeciążenia. Robiłem kiedyś w estradzie to wiem to z praktyki. Oczywiście muszę dodać, że widziałem już takie rodzynki tj. np: wzmacniacz, który miał jedną parę darlingtonów zasilanie 40V trafo o mocy 225W który miał mieć moc 100W przy 4R lub 70W przy 8R (mono), ale wyobraźcie sobie jak to grało. Ja dla tej mocy zawsze buduje wzmacniacze na dwóch parach tranzystorów. Myślę, że dalszy komentarz jest zbędny. No chyba że ma to robić tylko dużo huku na potańcówce w remizie.
    Za KD502 można dać również BD550.
  • #10 3105911
    Tomek020789
    Witam dziś zmieze jakie jest napiece podawane na koncówke. To nie jest raczej eltron 100. Nic takiego na nim nie pisze ;/ jest to raczej polski wzmacniacz i na transformatorze tez nic nie pisze i niema tabliczki znamionowej :/ zamieszcze dzis wieczorem zdjęcia.
    Te Tranzystory 2N3055 są dosyć tanie i one by mi odpowiadały. Tylko terazm mam pytanie bo w danych katalogowych pisze ze one sa na 100V 15A i 117W a KD502 mają (przynajmniej na tez stronie co podał kolega armiil)
    http://www.gembara.pl/cgibin/shop?info=00002007&sid=02a30f18
    Jezeli te 2N3055 wytrzymaja te je wybiore tylko potwierdzcie mi ze wytrzymaja na 100%. Ja mam dopiero 17 lat i moje fundusze są bardzo skromne :]
    niechce pakować kasy w błoto. Wzmacniacz będzie napewno używany na imprezach, więc będze pracował pod pełnym obciążeniem.
    Artur k.
    Ocena: 1700
    :arrow: Tomek020789
    Zmierz napięcie zasilające i napisz na forum - wtedy Ci powiemy co można tam wstawić, a co nie.
    :arrow: PeterMan
    Zagadzam sie z Tobą, ale zrozum ze sytuacja odwrotna czyli dawanie trafa 1KW do wzmacniacza 100W tez nie ma sensu.
    Pozatym często sie stosuje więcej niż dwie pary tranzystorów, mam sprzęt w którym jest po 6 par :)
    A co do wzmacniaczy estradowych to często jest tak że wzmacniacz np. 2x600W ma trafo tylko 1KW i gwarantuje Ci że doskonale spałnia swoja role i oddaje deklarowaną przez producenta moc.
    Oczywiście nie chodzi o moc ciągłą.
    Pozdrawiam[/url]
  • #12 3108126
    Tomek020789
    zmiezyłem napięcia zasilające i jest po wyprostowaniu około 40 +/-. Chce ten wzmacniacz rozebrac bo jest to straszna fuszerka :/ i zrobie w nim nowy na tych dwuch koncach mocy co są. I jakie te TR pod te napiecie ??
    Jest ktoś jeszcze co mi powie czy mogą być te 2N3055 ??
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Możesz zastosować 2N3055 i spać spokojnie.
    robokop
    Ocena: 6368
    Mogą być, fajnie by było gdybyś znalazł Tesla KD3055 , są bardzo dobrej jakości , na giełdach elektronicznych można je trafić po 1zł. Posiadany przez ciebie wzmacniacz prawdopodobnie posiadał moc 30 - 60W, świadczą o tym końcówki tylko na dwu tranzystorach , wielkość transformatora raczej nie jest wykładnią mocy znamionowej wzmacniacza, wzmacniacze estradowe miały zasilnie z zapasem bo przystosowane były do "piłowania " przez kilka godzin na cały regulator w warunkach dalekich od optymalnych . Ponadto pobór mocy przez wzmacniacz ze żródła zasilania zależy od klasy w jakiej ten pracuje ( chodzi o sprawność końcówki mocy) najbardziej energożerne przy podobno najlepszej jakości dżwięku są wzmacniacze pracujące w klasie "A", lwia część mocy jest w nich zamieniana na ciepło , największą sprawnością harakteryzują się wzmacniacze "cyfrowe" pracujące w klasie jeśli dobrze pamiętam "t", przy jednocześnie gorszej (wg. audiofilów) jakości dżwięku ale to już kwestia słuchu i gustu.
  • #15 3108581
    Tomek020789
    Dzieki koledzy mam jeszcze problem z jedą zeczą jest to chyba dioda. Jest to czarny krzemowy walec z czerwonym paskiem przy kraju. rozerwało go na puł co to jest ?? :P sory za lamerstwo...
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Prawdopodobnie dioda prostownicza. Możesz użyć np. 1N4007.
  • #17 3108626
    Tomek020789
    ok dzięki ;]
✨ W dyskusji poruszono temat zamienników tranzystora TESLA KD502 stosowanego w wzmacniaczu estradowym zasilanym napięciem około 55-60V (po wyprostowaniu około 40V). Zalecanym i najczęściej proponowanym zamiennikiem jest tranzystor 2N3055, który charakteryzuje się wyższą wytrzymałością (100V, 15A, 117W) i jest dostępny w niskiej cenie. Inne sugerowane zamienniki to KD503 oraz 2N3773 (z wyłączeniem firmy Tungsram). Moc wzmacniacza szacowana jest na około 50-100W na kanał, zależnie od napięcia zasilania i konfiguracji tranzystorów (zwykle po dwie pary na kanał). Wzmacniacz prawdopodobnie jest polskiej produkcji, bez oznaczeń modelowych i tabliczki znamionowej. Wzmacniacze estradowe często mają zasilanie z zapasem, co tłumaczy duży transformator. Wskazano również, że do wymiany uszkodzonej diody prostowniczej można zastosować popularny model 1N4007. Podsumowując, 2N3055 jest rekomendowanym i bezpiecznym zamiennikiem dla KD502 w tym zastosowaniu, szczególnie przy ograniczonym budżecie i pracy wzmacniacza pod pełnym obciążeniem na imprezach.
