Schemat do budowy lasera. Laser z jak największą mocą.
Matisz5 11 Paź 2006 21:03 7531 12
  • #1 3108025
    Matisz5
    Ocena: 5
    Witam. Chce zrobic laser, z jak najwieksza moca, zasilanie: prąd stały 12V 1200mA. Potrzebuje schemat. Nie wiem jaki moze byc koszt. Prosze o rady :D.
    Z góry dzieki
  • #3 3109637
    pdmk
    Ocena: 8
    Kolega Matisz5 zarty sobie robi? Najpierw prosze sie zaznajomic z tematem LASERow. A potem pytac ;)
  • #4 3109673
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Z pewną dozą nieśmiałości podaję ten link - trzeba tam operować wysokim napieciem (kilkanaście kV) - ale dalej nie jest to skomplikowane. Jest to tak zwany laser powietrzny.
    http://www.myzlab.pl/hv/laser/
  • #5 3109781
    pdmk
    Ocena: 8
    Laser azotowy ;) lub TEA. Powietrzny... w zasadzie azot w powietrzu jest dominujacy, wiec tak mozemy go nazwac "potocznie". Azotowe TEA stosuje sie do laserow barwnikowych.
  • #6 3110477
    Matisz5
    Ocena: 5
    Nie rozumiem o co ci chodzi??Mozesz to wyjasnic??Zaawansowany w elektronice nie jestem wiec jakos tego nie zrozumialem ;)
    Dzieki za te linki, zaciekawil mnie ten laser azotowy.
    Dzieki ;)
  • #7 3111271
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    moze napisz cos wiecej co to ma byc za laser co od niego wymagasz czy chodzi Ci o max wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania ze zaczynasz akurat od tych parametrow?
    najwyzsza sprawnosc maja akurat nie te elektryczne , moze wystarczy po prostu zwykly polprzewodnikowy jesli ma tylko swiecic do obrobki takie zasilanie to zdecydowanie za malo.
  • #8 3113979
    Matisz5
    Ocena: 5
    No wiec na poczatek to chcialbym zeby po prostu dzialal ;) Ale chodzi o taki jaki sie kupuje na jarmarkach czy targach jakis za 5-20zl: czerwona, cienka wiazka i przy moim zasilaniu chcialbym zeby jak najdluzsza.Mam nadzieje ze wystarczajaco opisalem
  • #9 3114048
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! to może w TME kup sobie jakiś modulik laserowy i po problemie . są tam różne , zasięgi w granicach setek metrów powinny wystarczyć . pozdrawiam !!
  • #10 3114405
    oj
    Ocena: 480
    Ku sobie ten laser za 3zł, rozbierz go dodaj do tego zasilacza stabillizator LM7805 i będziesz świecił.
  • #11 3114669
    pdmk
    Ocena: 8
    Lasery to nie czysta elektronika. Zacznij od Maxwella skoncz na kwantowce, a moze i dalej.
    Liczac bardzo prosto => P=12*1,2=14,4W.... Co to ma niby zasilic? Laser??? O jak najwiekszej mocy? Rurka CO2 pobierze cos z kilowatow i napiecie 'troszenke' wyzsze... Jak zalezy Ci na mocy to tylko gazowce, albo neodymowe laserki, lub inne wszelakie impulsowce. Dlatego tez najpierw zaznajomic trzeba sie z tematem laserow, a potem pytac.
    A tak ogolnie - chcesz zrobic LASER... Gdzie? Masz laboratorium? Bez tego sie nie obejdzie, bez potwornie drogich maszyn, technologii. Schemat lasera - jego działania, budowy... czego? Prosze bardzo, przykladowe schematy:
    1. Schemat działania lasera z trójpoziomowym układem poziomów energetycznych
    Foton przemieszcza elektron na poziom wzbudzony En – tzw. krótkożyciowy. Następnie elektron przechodzi w wyniku przejścia bezpromienistego na niższy poziom Em metastabilny. Jeżeli energia fotonu wymuszającego wynosi h∋ = En - Em to zostaje wymuszone wypromieniowanie drugiego fotonu koherentnego a elektron przenosi się na poziom podstawowy.
    2. Schemat budowy lasera - znajduja sie w dodanych PDFach.
    Wiazka lasera sie nie konczy.
    Nalegam, zeby Kolega przeczytal co to jest LASER, swiatlo i dualizm korpuskularno-falowy - czym to wszystko sie charakteryzuje i jakie ma cechy. Literatury jest od groma. Wystarczy chciec.
    Zalaczam PDFy bardzo przydatne przy poznawaniu tematu laserow, technologii laserowej, lacz laserowych, etc. Dalej... tylko poglebiac wiedze.
    • Podstawy teorii laserow.pdf (242.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • konstrukcje, typy i parametry laserow.pdf (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3114746
    fortynski
    Ocena: 6
    Z góry dzieki
    Odpowiedź na wesoło:
    -Tato, a co to są lasery?
    -Synku, to są takie głupie ryby.
    -Tato, ale pani na fizyce mówiła, że one świecą i to na czerwono!
    -No i widzisz jakie to są głupie ryby...
    Na poważnie:
    Kolego Matisz5, czytając Twoje wszystkie posty widzę, że naprawdę jesteś początkujący (choć samorodne talenty zdarzają się rzeczywiście!), więc to nie jest krytyka Twojego zapału, ale braku elementarnych wiadomości... Mniemam, że po wielu doświadczeniach z prostymi układami i zgłębieniu minimum wiedzy na temat zjawisk fizycznych, sam dojdziesz do wniosku, że za taką dziedzinę dostawało się w przeszłości Nobla... Czego również Tobie życzę.....
  • #13 3115866
    Matisz5
    Ocena: 5
    Macie racje. Jestem poczatkujacy i najpierw dowiem sie czegos o laserach, a potem bede pisala posty tego typy, albo najlepiej wcale takich ie pisac ;)
    Dzieki pdmk za twoje PDFy, napewno sie przydadza.
Dyskusja dotyczy budowy lasera o jak największej mocy z zasilaniem 12V 1200mA. Uczestnicy wskazują, że przy podanym zasilaniu moc jest ograniczona do około 14,4W, co jest niewystarczające do zasilania laserów gazowych (np. CO2) wymagających wysokiego napięcia i mocy kilkuset watów lub kilowatów. Proponowane są proste rozwiązania z laserami półprzewodnikowymi, popularnymi modułami laserowymi dostępnymi w sklepach (np. TME) lub tanimi laserami z jarmarków, które można zasilić stabilizatorem LM7805. Wskazano również na konieczność zdobycia podstawowej wiedzy o laserach, ich fizyce i budowie, gdyż laser to zaawansowane urządzenie wymagające specjalistycznego sprzętu i technologii. Podano linki do schematów i informacji o laserach azotowych (TEA) oraz laserach powietrznych, które operują wysokim napięciem (kilkanaście kV). Podkreślono, że laser półprzewodnikowy jest najbardziej praktyczny przy niskim napięciu i prądzie, a budowa laserów gazowych wymaga laboratorium i znacznych nakładów.
