Laser z nagrywarki DVD
konrad92 08 Kwi 2008 18:27 44141 58
  • Laser z nagrywarki DVD
    niedawno zepsuła mi się nagrywarka DVD, a więc postanowiłem zrobić z niej dobry pożytek. Zbudowałem laser o mocy ok~200mW. Laser taki potrafi bez problemu przepalić cienki plastik, zapalić zapałkę (co widać na filmie). Kolimator do lasera kupiłem w TME. Za konstrukcję zapłaciłem 30zł (tylko kolimator). Obudowę, przełączniki i zasilacz miałem. Być może są inne zastosowania takiego lasera; jeżeli znacie to podajcie :D
    Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=_Qsftdw3I2M
    pozdrawiam Konrad
    konrad92
    Specjalizuje się w: fizyk jądrowy
    konrad92 napisał 236 postów o ocenie 254. Mieszka w mieście Dubna. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 5008740
    palczyn
    mugł byś dodać jakiś schemacik
    zrobić zdjęcie od środka
    a tak pozatym to DUCH zrobił coś podobnego
    ogólnie wykonanie 8/10
    Istnieje funkcja "Pisownia" i proszę z niej korzystać. [c_p]
  • #4 5008977
    bi-tek
    Ocena: 4
    A potne tym styropian taki cieniutki????? lub kartkę A4 ????
    ta obuodwa musi być taka duża ile waży to bez zasilacza???
  • #5 5008986
    ks_fenix
    Ocena: 29
    A gdyby tak skupić w jednym miejscu kilka wiązek z takich laserów to moc by zapewne wzrosła. Zdecydowanie lepsze są lasery z nagrywarek niż z jedynie czytników.
  • #6 5009018
    bi-tek
    Ocena: 4
    ale jak np 3 lasery skupić w jednym miejscu trudne ale do zrobienia a można kupić gdzieś tą diode
  • #8 5009080
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    alecsandrus napisał:
    Dołączam się do prośby palczyna o zamiszczenie zdjęć wewnątrz obudowy jak to jest w środku zagospodarowane, jeszcze jedna rzecz jakim zasilaczem to wszystko napędzasz, i tak na ostatek moje pytanie otóż mam kilka laserów zbędnych przeważnie są one wyjete z CD-ROMów i tu moje pytanie czy idzie takie cos zbudowac ale na bazie tych laserów bo rozwalac nagrywarkę DVD dla diody laserowej troche mi szkoda, która bądź co bądź jes jeszcze objeta gwarancją
    Schemat zasilacza masz podany wyżej :)... Bezpiecznie taką diodę z nagrywarki jest zasilać prądem max 200mA bo przy większym diody już nie wyrabiają... :) co do konstrukcji przy użyciu diód z czytników CD bądź DVD laser będzie działał ale w podczerwieni więc go nie zobaczysz ... A wzrok możesz sobie też uszkodzić ..... Pozdrawiam :)
  • #9 5009090
    seak1
    A o soczewkach skupiających na fizyce nie było?
  • #10 5009121
    niroox
    dioda z CD świeci światłem nie widocznym dla ludzkiego oka (podczerwonym)
    Po co rozwalać fabrycznie nowa. Kup na allegro popsuta to koszt 10-20 zł
    kartek tak. (najlepiej jak była by czarna ale zwykła tez da rade)
    co do styropianu to nie wiem ale nie wymagajmy od tej diody ze przetnie wszystko długość fali jaką ma światło z tego lasera to 650nm wiec mało co potnie
    BajtMan napisał:
    Można wiedzieć typ nagrywarki?
    prawie wszystkie maja te samą diodę podobno im szybsza nagrywarka DVD tym mocniejsza dioda ale głównie to tą samą diodę nie zależnie od typu nagrywarki ważne, że DVD
  • #11 5009180
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Kolego nie dlugosc fali sie liczy tylko moc ... a to dwie rozne rzeczy od dlugosci fali zalezy kolor :)
    aaa i jak co do fizyki to soczewki skupiajace sa poto aby skupic swiatlo jak wynika z nazwy a nie poto by laczyc kilka wiazek...
    LUDZIE POCZYTAJCIE PRZYKLEJONY TEMAT O DIODACH LASEROWYCH
  • #12 5009213
  • #13 5009230
    pavel0910
    Ocena: 12
    Trochę już czytałem o tych laserach, ale nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie:
    - Jeżeli w wiązkę takiego lasera psyknął bym dezodorantem nastąpił by zapłon tego?
    Pytanie dość dziwne, ale ciekawe. :)
  • #14 5009280
    guciuxxxx
    Ocena: 4
    Kolego pavel0910 Moge Cie zapewnic ze nie ma takiej mozliwosci..... dezedorant jest mokry a laser to nie ogien... laser nie bedzie skupiony tak dlugo na czasteczce z dezedorantu i nie ma takiej mozliwosci....
  • #15 5009778
    gonzo_102
    Witam!!
    Projekt bardzo ciekawy - sam przygotowuje się do wykonania czegoś podobnego, jednak mam problem z zakupem odpowiedniego kolimatora - czy mógłbyś podać link/nazwę z TME kolimatora który zastosowałeś? - nie udało mi się w ich ofercie żadnego znaleźć.
  • #16 5009864
    silvvester
    Ocena: 167
    i moc i długość fali , we wszelkiego rodzaju ploterach , grawerkach są stosowane lasery z podczerwienią , a nie lasery ze światłem widzialnym
    podczerwień wnika w głąb materiału i tam go rozgrzewa , natomiast promień lasera 650nm w większości zostanie odbity od jasnych powierzchni
    cięcie laserem 650nm jest nieefektywne
    co do skupienia wiązki dobry efekt da soczewka z bazarowych wskaźników laserowych , ktoś już o tym pisał
    http://pl.youtube.com/watch?v=8TOZEV1Tphk
  • #17 5010437
    p.w
    teoretycznie można by było skupić trzy wiązki lasera za pomocą kilku pryzmatów tak jak w lornetce lub rzutniku ale to może być niebezpieczne bez okularów ochronnych
  • #18 5010482
    ferdu
    Hmmm to jaki był by koszt diody która mogła by PCB pociąć ?
  • #19 5010528
    LAZYBOY666
    Witam..
    widze kolejny powtarzajacy sie projekt "laser od DVD"...
    coz tu duzo mowic.. prosta konstrukcja.. fajna zabawa...
    doczepiłbym sie tylko do tej "paki" dziwi mnie po co az taka duza..
    do takiej to bym wpakował 2 silniczki z lustrami i zrobił mini projektorek.. dyskotekowy...( bo zapewne przepalanie dyskietek,i zapałek w krotce ci sie znudzi... ;)
    Pozdrawiam..
  • #20 5010531
    BuBos18
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 14
    Możesz dać linka do kolimatora w TME?
  • #21 5010582
    bartek96
    A może ktoś z kolegów wie, jaki laser nadawałby się do wykonania wypalarki do plastiku??? Chciałbym zbudować taki ploter tnący do obróbki obudów plastikowych. Czy wchodzi wogóle w grę zastosowanie diody laserowej (w jakiejś sensownej cenie, no nie wiem - do 200zł)?
    Co do projektu to schludnie wykonany, no ale faktycznie - trochę się już na forum postów tego typu pojawiło, tak że autor raczej ameryki nie odkrył:/ mimo wszystko jednak za wykonanie daję 8 / 10
    pozdro Bartek W
  • #22 5010822
    pacraf
    Ocena: 15
    witam,
    Ktoś wcześniej w tym wątku napisal o tym że nie liczy sie dlugość fali tylko moc, nie jest to prawdą , bo różne dlugości światła są w stanie przenieść różne ilości energii. kwant światła podczerwonego jest dużo bardziej "kaloryczny" niż światła np czerwonego a jeszcze mniej np niebieski.
    kolor lasera w dvd się zmienil bo chodziło o uzyskanie większego upakowania - więc trzeba stosować krótsze dlugośći fali - coś za coś...
    zatem laser podczerwony o mocy 200mW dużo sprawniej podgrzeje materiał niż 200mW niebieski czy czerwony.... Kto nie dowierza w prawdziwość niech pomyśli o odczuwaniu podczerwieni jak sie zbliża rękę do gorącego piecyka, to wyczuwa właśńie promieniowanie podczerwone, które przenosi największe porcje energii... wyczuwamy je ręką nawet, chociaż nie widać go. a świato np niebieskie, nawet jakby była to kilowatowe źródło , to lipa , slabo grzeje..
    posumowujac , laserki podczerwone do odparowywania są najlepsze... i tylko te... laserki "kolorowe" już nie tak bardzo... są za "zimne" na takie zastosowania...
  • #23 5010908
    deus50
    A może któryś z kolegów posiada sprawdzony schemat zasilacza dla diody laserowej z wykorzystaniem wbudowanej fotodiody (trzeciej nóżki)? mam taką 50mW.
  • #25 5011202
  • #29 5012318
    otp2
    Ocena: 5
    Przepraszam za oftopa, ale mam przy okazji pytanko do kolegi C4r0. Wiem że w swoim ploterze miałeś LD z napędu 8x i interesuje mnie z jakim prądem pracowała? Dvd 16x to około 200mA a 8x ?
    otp2
  • #30 5012596
    c4r0
    Poziom 36  
    Ocena: 565
    Pracowała przy prądzie 200mA, a przy zabawie ploterem korzystałem z różnych diod, przy wypalaniu na drewnie już miałem diodę z napędu 16x i lepszy kolimator.
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania diody laserowej z nagrywarki DVD do budowy lasera o mocy około 200mW, zdolnego do przepalania cienkiego plastiku i zapalania zapałek. Użytkownicy omawiają kwestie techniczne, takie jak zasilanie diody prądem maksymalnie 200mA, montaż diody w kolimatorze (montaż na wcisk), oraz różnice między diodami z napędów CD (podczerwień, niewidzialne) a DVD (czerwone światło widzialne, około 650nm). Poruszono temat kolimatorów dostępnych w sklepie TME, ich cen oraz sposobów skupiania wiązki laserowej za pomocą soczewek. Wskazano, że moc i długość fali lasera mają wpływ na efektywność cięcia i grawerowania – lasery podczerwone (np. 808nm) są bardziej efektywne do obróbki materiałów niż lasery czerwone (650nm). Dyskutowano także o możliwościach łączenia wiązek laserowych dla zwiększenia mocy oraz o zastosowaniach takich laserów, np. w ploterach CNC do cięcia i grawerowania. Poruszono kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza ryzyka uszkodzenia wzroku. Wątek obejmował również pytania o diody o większej mocy (1W i więcej), ich dostępność, koszty oraz alternatywne technologie (lasery CO2, waterjet). Wskazano, że do zasilania diody laserowej należy stosować stabilizowane źródło prądowe, a nie napięciowe. Omówiono także metody demontażu diody z modułu laserowego oraz różnice w budowie silników napędzających mechanizmy laserów w napędach optycznych. Na koniec pojawiły się informacje o dostępności mocniejszych laserów na eBayu oraz o różnicach między diodami laserowymi z napędów CD i DVD.
