Jak przesłać sygnał dźwiękowy domofonu bezprzewodowo do innego pomieszczenia?
Misiak-007 12 Paź 2006 14:24 8865 29
Jak bezprzewodowo powielić sygnał wywołania istniejącego domofonu w innym pomieszczeniu bez prowadzenia przewodu?
Najprościej użyć gotowego dzwonka bezprzewodowego, którego odbiornik pozostaje w drugim pomieszczeniu, a nadajnik zostaje zmodyfikowany i sterowany sygnałem domofonu [#3109858] W starszym domofonie z brzęczykiem zasilanym prądem stałym można zastosować przekaźnik, którego styki zwierne są podłączone równolegle do przycisku nadajnika [#3116032] W typowym nowszym układzie z centralką generator podaje na unifon przemienny sygnał audio; można go wyprostować przez mały przekaźnik kontaktronowy z diodą krzemową szeregową z cewką i kondensatorem elektrolitycznym około 100 µF/10 V równolegle do cewki [#3116032] Układ należy podłączyć do listwy zaciskowej unifonu, a nie bezpośrednio do przetwornika słuchawki, aby nie pogorszyć jakości rozmowy [#3116032] Zasilanie nadajnika można ewentualnie pobrać z centralki po wykonaniu pomiarów, lecz trzeba sprawdzić sposób wyzwalania konkretnego dzwonka: zakupiony model działał po odcięciu napięcia, więc zwykłe zwarcie styków przycisku nie było z nim kompatybilne [#3121656][#3181236]
  • #1 3109798
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Witam!!!
    Mam juz domofon i potrzebuje teraz przeciagnąć jego sygnał dźwiękowy do innego pomieszczenia, poniewaz go nie słysze ale nie chce ciągnąc przewodu. Czy macie na to jakies rozwiązanie.
    Pozdrawiam Łukasz
    Zombek
    Ocena: 13
    Tani dzwonek bezprzewodowy z hipermarketu plus jakiś prosty układ włączony na wywołaniu. Sposób wysterowania części nadawczej dzwonka będzie uzależniony od konstrukcji domofonu. Najprościej było by jeśli unifon ma wewnętrzny generator wywołania, ale najczęściej jest w centralce. Prostujesz sygnał wywołania, dajesz na jakiś tranzystor ten steruje nadajnikiem dzwonka. Taniej się chyba nie da.
  • #3 3113974
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Troche zagmatwane to. Mozna troche jasniej :)
    Ja myslalem zeby kupic dzwone bezprzewodowy i czesc sygnalizacyjna podpiac do kontaktu (sa takie modele) a czesc nadawcza rozebrac z synchronizowac z odbiornikiem domofonu.(tzn. tam gdzie wisi słuchawka)
    Lukasz3232
    Ocena: 158
    Kolega Zombek ma rację, najbardziej odpowiedni będzie gotowy dzwonek bezprzewodowy z supermarketu. Część odbiorczą masz gotową, w części nadawczej którą włożysz do unifonu trzeba dokonać przeróbki.
    Gdyby domofon był starego typu, to znaczy z brzęczykiem zasilanym napięciem stałym rozwiązaniem byłby zwykły przekaźnik którego styki zwierne podłączylibyśmy pod przycisk nadajnika bezprzewodowego dzwonka.
    Domofon najprawdopodobniej jest domofonem nowego typu (90%) do którego przychodzi gotowy sygnał melodyjki z generatora centrali.
    Do dyspozycji mamy więc tylko sygnał o częstotliwości audio o przemiennym napięciu. Z mojego doświadczenia wiem, że jest to sygnał o dość dużej mocy. Po prostu projektant bierze pod uwagę to, że sygnał musi wysterować niewielki przetwornik jakim jest słuchawka w unifonie w dodatku tak żeby ten sygnał był słyszalny w całym mieszkaniu. Dodatkowo odległość między centralką domofonu a unifonem niekiedy wynosi kilkadziesiąt metrów dlatego sygnał ten musi być "solidny".
    Moja propozycja jest taka:
    Kupić najmniejszy przekaźnik kontaktronowy na najniższe dostępne napięcie pracy cewki i w szereg z uzwojeniem cewki włączyć dowolną diodę krzemową, dodatkowo równolegle do cewki dać kondensator elektrolityczny np. 100µF/10V. Moc sygnału powinna spokojnie wysterować ten niewielki przekaźnik. Nasz układ należy podłączyć bezpośrednio do listwy zaciskowej unifonu a nie bezpośrednio do przetwornika w słuchawce, ponieważ to drugie podłączenie wpłynie na jakość rozmowy (będzie gorzej słychać naszego rozmówcę).
    Oczywiście styki zwierne przekaźnika trzeba podłączyć równolegle ze stykami przycisku w nadajniku dzwonka bezprzewodowego.
    Rozwiązanie zaproponowane przez kolęgę, z tranzystorem jest rozwiązaniam najbardziej optymalnym ale układ z tranzystorem potrzebuje dodatkowego zasilania, co dodatkowo skomplikuje cały układ.
  • #5 3116691
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Ten domofona ma osobna centrale w domu. Tak mi sie wydaje bo idzie do niego napiecie 230V i z tej puszki odchodza dwa kable - jeden idzie do słuchawki a drugi do unifonu przy furtce.
    Ja myslalem zeby poprostu czesc nadawcza z dzwonka bezprzewodowego podlaczyc pod sygnal ktory bedzie dochodził do głośnika w obudowie słuchawki a co za tym idzie bedzie on sterowal sygnalem dodatkowego dzwonka w innym pomieszczeniu za pomoca nowego dzwonka. I teraz czy mogłby ktos mi rozpisac schemat jak to zrobic czy wystarczy poprostu podpiąć sie przewodzikami do zrodla sygnału!? A co z zasilaniem dodatkowego urzadzenia nadawczego bo co do odbiornika to kupie taki zeby mozna bylo podłączyc do kontaktu.
    Kupie ten 1 badz 2. Który polecacie.
    http://www.allegro.pl/item132574240_dzwonek_bezprzewodowy_230v_f_ra_gwarancja_.html#photo
    http://www.allegro.pl/item133554376_dzwonek_bezprzewodowy_100m_230v_dwa_piloty.html#photo
    Zombek
    Ocena: 13
    Zacznę od końca czyli zakupy. Ja bym wziął ten drugi. Ma dwa nadajniki więc można gdzieś zainstalować dodatkową sygnalizację, dwie baterie i tańszy.
    Co do podłączenia. Niestety nie możesz sobie podpiąć nadajnika bezpośrednio do głośnika. Jeśli dobrze zrozumiałem mieszkasz w domku. Z opisu wynika, że jest to centralka. Rozkręć centralkę i jeśli możesz zrób dobre zdjęcie płytki. Najlepiej w dużej rozdzielczości. Wyślij na jakiś serwer, a tu daj tylko link. Będzie zdjęcie to będziemy myśleć dalej. Zasilanie do nadajnika można będzie można wziąć z centralki. Zakładam, że posiadasz miernik i potrafisz zrobić pomiary, bo bez tego nie ma sensu kombinować.
  • #7 3123079
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Chodze do technikum mechatronicznego wiec potrafie obslugiwac sie miernikiem ale i bez tej szkoly to potrafiłem. A wiec zatem zrobie fotke i teraz co mam zmierzyc?
  • #8 3125239
    Zombek
    Ocena: 13
    Pierwsze co musisz zlokalizować to zasilanie. Na płytce centralki w okolicach największego kondensatora. Jeśli będzie to około 12V to pozostanie zlokalizowanie generatora wywołania. Może być włączony na stałe lub uruchamiany po naciśnięciu przycisku przy bramie. W pierwszym przypadku trzeba będzie zrobić prosty układ jak pisałem w pierwszym poście. W drugim będzie dużo prościej. Jak będziesz robił zdjęcie płytki to zrób od razu stronę ścieżek. Nie zapomnij odłączyć zasilania :!:
  • #9 3126311
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Witam!!!
    Mama cos lepszego niz zdjecia bo skany.
    Oto one:
    - Płytka
    https://obrazki.elektroda.pl/39_1161188916.jpg
    - Układ
    https://obrazki.elektroda.pl/13_1161189000.jpg
    Zasilanie: ~ 230V 50Hz max 10VA
    Zasilanie układu: 12V~0,8A
    Jesli to cos da to jest ten domofon!
    http://www.escefon.com.pl/produkty/index.php?kat=2&podkat=6&id=132#1
    Pozdrawiam i czekam na efekty prac. Z góry dzieki.
    Pozdrawiam Łukasz
  • #10 3135507
    Misiak-007
    Ocena: 30
    NO i Jak tam ponowie wykabinowaliscie cos?
  • #11 3136314
    Zombek
    Ocena: 13
    Witam ponownie
    Coś chyba nie tak z elektroda, bo zaglądałem do wątku i nic nie było. Zdjęcie ścieżek OK, gorzej z widokiem elementów. Potrzebne są oznaczenia układów scalonych włączając w to stabilizator (ten z radiatorem). Jeśli jest opisane na płytce złącze ARK (to niebieskie) to tez poproszę.
  • #13 3139646
    Zombek
    Ocena: 13
    Witam ponownie
    Ładnie opisane zdjęcie, ale chyba wyraziłem sie nieprecyzyjnie :D Oczywiście chodziło mi o typy scalaków.
    US1 - chyba CD 4001, ale wolę być pewien :)
    US2 - ?
    US3 - 7809 ? - strzelam na podstawie tego co jest na elektrodzie :)
    T1 - ? i po której stronie, są napisy na nim. Od strony US1 czy bezpiecznika ?
    Kolega posiada jakieś podstawowe elementy elektroniczne w domu ? Jak zakupy, doszedł już ten dzwonek ?
  • #14 3142671
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Z podzespołów elektronicznych to nie posiadam nic. Ale zawsze moge skoczyc do sklepu. Dzwoneczki beda na poniedzialek albo w srode czekam na paczke.
    A co do opisu to juz podaje.
    US1 - CD4001BE
    US2 - TBA820M albo RRDDA424
    US3 - L7809C-V
    T1 - BD136-16
    T2 - BC547B
    Widze ze dobry jestes w te klocki skoro odgadles co to za elementy. A co to jest T1 i T2.
    Ok Pozdrawiam Łukasz
  • #15 3150419
    Misiak-007
    Ocena: 30
    No ja ktam panowie wychodzi cos. Prosze pilnie o pomoc.
    Pozdrawiam Łukasz
  • #16 3153805
    Misiak-007
    Ocena: 30
    NO tak widze ze skonczyly sie pomysly. Ok trzeba bedzie poradzic sobie jakos inaczej z tym problemem. A myslalem ze forum elektrody to jednak dobre miejsce do rozwiazywania takich przypadków.
    No nic Pozdrawiam Łukasz
    Zombek
    Ocena: 13
    Nie porzuciłem tematu, ale brak czasu na odwiedzanie elektrody :cry: Będę dziś wieczorem lub jutro.
    • Jak przesłać sygnał dźwiękowy domofonu bezprzewodowo do innego pomieszczenia? Podłaczenie nadajnika.jpg (28.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 3163531
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Dzieki zombek bo juz sie wystraszylem ze babcie zawiode.
    - I wlasnie jak ty to wymysliles i wiedziales co gdzie wsadzic i jakie maja miec wartosci?
    - co daje w tym schemacie kondesator?
    Pozdro
  • #19 3164891
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Zrobilem sobie ten ukladzik w Corcdile Clips i nie dziala. W jakim programie robiles ten schemat?
  • #20 3165417
    Zombek
    Ocena: 13
    Schemat robiłem w Multisim 9. D1 z C1 to prostownik jednopołówkowy. T1 działa w układzie przełącznika. Zrobiłem w Crocodile i działa :) Ta dioda równolegle do generatora istnieje w centralce.
    • Jak przesłać sygnał dźwiękowy domofonu bezprzewodowo do innego pomieszczenia? Nadajnik domofon Crocodile.jpg (11.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 3166602
    Misiak-007
    Ocena: 30
    No mi tez chodzi. A czemu trzeba dac prad zmienny zeby ukłąd dzialal?
  • #22 3167345
    Zombek
    Ocena: 13
    Nie trzeba, ale tak będzie w domofonie. Generator wywołania będzie sterował tym układem, a on daje napięcie zmienne. Podając napięcie stałe około 2.5V lub większe układ też zadziała. Musisz poczytać o podstawach elektroniki :D Ta strona będzie dobra :arrow: Elektronika dla wszystkich - podstawy i oczywiście "szukaj" na elektrodzie.
  • #23 3167616
    Misiak-007
    Ocena: 30
    OK dzieki. Ale przerabialem sobie ten ukladzik i jak usunek blok z czestotliwoscia i zastapie go przewodzikiem to nie dziala uklad kiedy wciskam przycisk.
  • #24 3168025
    Zombek
    Ocena: 13
    Czy ja napisałem, że będzie działał po zwarciu wejścia do masy (tak sie stało jak zastąpiłeś generator "przewodzikiem") ? Napisałem "podając napięcie stałe około 2.5V lub większe układ też zadziała" (domyślnie na wejście zamiast generatora). Zmierz napięcie na złączu ARK +12V, bo wydaje mi się że producent coś źle oznaczył. Prawdopodobnie tam jest około 15V. Jeśli tak, to zasilanie układu weź z prawej nóżki US3 (patrząc od strony napisów).
  • #25 3169364
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Ok juz rozumiem tylko myslalem ze jak da sie zasilanie to juz plynie prad w obwodzie.
    Pozdrawiam Łukasz
  • #26 3181236
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Kurcze lipa. Kupilem ten dzwonek bez przewodowy i one jest tak zrobiony ze dziala dopiero kiedy mu sie odetnie napiecie. Wiec lipa z tym ukladem.
  • #27 3181421
    nikspol
    Ocena: 85
    Pisałem już jak rozwiązać "Twój" problem za pomocą jednego przekażnika a Ty próbujesz Kolege Zombka wystawiać na próbę nerwów.
    a swoją drogą fajny dzwonek / działa bez zasilania /.
  • #28 3181766
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Poprostu myslalem juz juz bedzie wszystko pieknie ladnie. Po przelacznik bedzie monostabilny z 2 nozkami ktory zamyka obwod a tam sa 3 nozki ktore rozlanczaja obwod. I nie wiem teraz jak to ugrysc. Prubowalem sobie to rozpisac w programi i pokabinowac ale nie dalo rady. A jak ty chciales zastosowac ten swoj przekaznik. Moglbys to jakos opisac co do czego itd. Bede Tobie bardzo wdzieczny.
  • #29 3184045
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Zrobilem tak jak mi kazales ale nie dziala. Jak podlacze nadajnik na krotko to wysyla sygnal a jesli polacze oba uklady to nie chodzi. Sprawdzalem przejscie miernikiem i niby jest przejscie ale nie wiem dlaczego uklad nie wysyla sygnalu.
  • #30 3247971
    Misiak-007
    Ocena: 30
    Sterowanie przekaznika podlaczylem pod 8V z US3 (na listiwe pod wtykiem +12 jest napiecie 15V) mase podpiolem pod SYG na listwie ARK. Zasilanie rowniez podpiolem pod US3 a mase pod GND na listwie ARK.
    Moj problem polega na tym ze gdy zetkne kabelek sterowania przelaznika w miejsce SYG powoduje brzeczenie w sluchawce i w ukladzie. Nie wiem co moze byc tego przyczyna. Czy zna ktos na to odpowiedz?
    Bede pardzo wdzieczny i oczywiscie dam punkty.
Tematem dyskusji jest przesłanie sygnału dźwiękowego z domofonu do innego pomieszczenia bez użycia przewodów. Rozwiązaniem proponowanym jest wykorzystanie taniego, gotowego dzwonka bezprzewodowego z hipermarketu, którego część nadawcza zostanie podłączona do sygnału wywołania domofonu. W przypadku nowoczesnych domofonów sygnał wywołania to zmienne napięcie audio z generatora centrali, które wymaga odpowiedniego układu prostującego i sterującego nadajnikiem dzwonka bezprzewodowego. Użytkownik posiada centralę zasilaną 230V, z wyjściem 12V AC dla układu domofonu, a schemat i elementy centrali zostały zidentyfikowane (m.in. układy scalone CD4001BE, TBA820M lub RRDDA424, stabilizator L7809C-V, tranzystory BD136-16 i BC547B). Próby bezpośredniego podłączenia nadajnika do głośnika nie przyniosły efektu, gdyż dzwonek bezprzewodowy działa na zasadzie odcięcia napięcia, co wymaga zastosowania przekaźnika monostabilnego do prawidłowego sterowania. Dyskusja obejmuje także kwestie pomiarów napięć, analizy schematów, oraz symulacji układów w programach Multisim i Crocodile Clips. Ostatecznie wskazano, że do poprawnego działania konieczne jest zastosowanie przekaźnika, który zamyka obwód sterujący nadajnikiem dzwonka bezprzewodowego, a zasilanie nadajnika można pobrać z centrali domofonu. Problemem pozostaje eliminacja brzęczenia w słuchawce przy podłączeniu sterowania przekaźnika.
