Komputer Duron 600MHz piszczy i nie uruchamia się po zmianie RAM-u
szymonek_1990 12 Paź 2006 17:15 5044 18
  • #1 3110263
    szymonek_1990
    Witam!
    Mam taki problem. Otóż dzisiaj po poludniu normalnie włączyłem komputer, lecz nie połączył się z siecią lokalną. Więc urochomiłem go ponownie. Ale to też nic nie dało, i jeszcze raz go zresetowalem. Gdy komputer sie uruchamiał wyskoczyło niebieski tło z napisami, że sprzęt może być uszkodzony i system windows wyłącył komputer. Wyłączyłem komputer. Wyciągnąłem karte sieciowe- myślałem, ze to moze karta, bo wczesniej nie chciał się połączyć z siecia lokalną. Ale bez karte to samo- niebieski tło. Następnie wyciągnąłem karte muzyczną- to samo- niebieski tło. W slotach PCI juz nie było żadnych kart. Tylko grafika na AGP. Pomyślałem sobie, że to może być coś nie tak z pamięcią RAM. Więc wyciągnąłem jedną kość 32MB(mam 256MB i 32MB). Komputer już nie odpalił. Głośnik piszczy. Po włożeniu kosci 32MB to samo, glosnik piszczy.
    Dane komputera:
    - Duron 600MHz
    - PROCOMP BVK2A
    - nVidia 16MB
    - 256MB RAM + 32MB RAM
    - Seagate 20GB
    - Windows XP
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Pozdrawiam!
  • #2 3110311
    Ybor
    Typowy objaw awarii urządzenia po tym opisie trudno stwierdzić przyczynę zakładająć że początkiem nieszczęść był brak netu a jak twierdzisz kolejne próby wyciągania sprzętu nie przyniosły efektu pozostaje tylko stwierdzić że to padła płyta główna.
  • #3 3110316
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    jak piszczy np. długi-długi-krótki
  • #4 3110321
    szymonek_1990
    Co 4sec DŁUGI pisk
    Ale jak to możliwe, ze padła płyta głowna? Skoro przed wyciągnięciem pamieci komputer normalnie się włączał, aż do momentu ładowania systemu
  • #7 3110356
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    W biosie Award to oznacza błąd pamięci.Pamięci wyjmowałeś przy komputerze odłączonym od sieci 230V~ ?
  • #8 3110451
    szymonek_1990
    Tak. Komputer był odlączony. Zasilacz mam 200W
    a może pomoże coś wyjęcie bateri z płyty głownej?
  • #9 3110512
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    200W to moc, a nam chodziło o producenta i model zasilacza.
    Proszę wyjąć pamięć i przetestować ją z inną (sprawną) konfiguracją programem Memtest.
  • #10 3110519
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Kolego 200W nic nam nie mowi.Poprosimy o firme oraz jak dlugo go Kolega posiada.
    Czy Kolegi bios to award?Prosze uzyc linkow,ktore podalem i powiedziec do ktorego Kolegi dzwiek najbardziej pasuje.
    Kolega wyzej sugeruje blad pamieci.
    Czy ta podmieniona pamiec jest napewno sprawna?
    Ma Kolega mozliwosc przetestowania obu w innym komputerze?
  • #11 3110538
    szymonek_1990
    Zasilacz to SPX. Tylko tyle na zasilaczu jest napisane. Ma on 6lat. BIOS to Adward. Pamiętam, że kiedyś wyciągnałem jedną kosc pamięci 32MB, a zostawiłem 256, i stało sie to samo- komputer piszczal. I zawiozłem go do serwisu, a oni powiedzieli, ze bylo cos przestawione w biosie. A pamięć okazala sie OK. Więć może teraz też jest cos przestawione w biosie? Ale jak wejsc do biosa, skoro nie umiem wlaczyc kompa? A pisk jest długi. Co 2sec powtarza się taki sam.
  • #12 3110596
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Bios mozna zrestartowac zworka na plycie.Niezbedna instrukcja lub dokladne przyjrzenie sie plycie.
    Da rade sprawdzic kosci w innym kompie?
  • #13 3110610
    szymonek_1990
    Reset biosu nic nie pomógl. Postaram sie sparwdzic pamiec na innym kompie. A co, jeśli pamieć okaze sie sparwna?
  • #14 3110633
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Jezeli jest sprawna to dlaczego przetwornik piszczy sugerujac,ze nie jest?
  • #15 3110639
    szymonek_1990
    Ale ostanio byla sprawna, a glosnik piszczal tak samo. Więc nie wiem, co moze byc powodem..
  • #16 3110654
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Kolego to nie teleturniej w sto pytan.
    Jezli Kolega chce sobie pogadac to polecam zamknac temat,wejsc na chata i nie zawracac nam d....
    Albo sie Kolega bedzie stosowal do naszych rad albo niech Kolega radzi sobie SAM.
  • #17 3110663
    szymonek_1990
    Przetestuje pamięć u kogos na kompie. I dam znac co wyszło
  • #18 3110991
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    szymonek_1990 napisał:
    Co 4sec DŁUGI pisk
    Może to, pomimo innej płyty głównej?
    Award BIOS 6.00/Abit KR7A-133: One low pitched tone for every 5 seconds, over and over. System boots fine, but will not reboot from a warm boot. The system will reboot from a cold boot though. Check the fan speed in the BIOS and change it to a higher speed.
  • #19 3111469
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    sprawdz pamiec memtest86 naprzyklad i zmien serwis
✨ Komputer z procesorem Duron 600MHz i płytą główną PROCOMP BVK2A po wymianie pamięci RAM (256MB + 32MB) nie uruchamia się poprawnie i wydaje długie sygnały dźwiękowe co 2 sekundy. Przed wymianą RAM-u system Windows XP wyświetlał niebieski ekran z komunikatem o możliwym uszkodzeniu sprzętu. Usunięcie kart PCI (sieciowa, muzyczna) nie rozwiązało problemu. Sygnały dźwiękowe BIOS-u (Award) wskazują na błąd pamięci. Zalecane jest testowanie pamięci RAM programem Memtest86 na innym komputerze oraz reset BIOS-u poprzez zworkę na płycie głównej lub wyjęcie baterii CMOS. Zasilacz o mocy 200W marki SPX ma 6 lat i może być potencjalnym źródłem problemów, jednak brak dokładnych danych o modelu. Wskazano, że problem może leżeć w uszkodzonej płycie głównej lub błędnej konfiguracji BIOS-u, jednak bez możliwości wejścia do BIOS-u diagnoza jest utrudniona. Wskazano również, że długie sygnały dźwiękowe w BIOS-ie Award typowo oznaczają błąd pamięci RAM.
