Sharp AR5012 - Przenoszenie obrazu po wymianie bębna i developera
Mate_ch 12 Paź 2006 23:58 2151 8
  • #1 3111654
    Mate_ch
    Ocena: 4
    Od pewnego czasu mam dziwny problem w małych kserokopiarkach SHARP(5012, 121, 122, 150). Mianowicie po wykonaniu remontu czyli wymianie bębna, listwy i developera urządznie przenosi obraz przy wykonaniu 1 kopii. Przy wykonaniu 5 kopii tylko na 3 pierwszych jest widoczny efekt przenoszenia. Każde wzbudzenie kserokopiarki ze stanu uśpienia też powoduje efekt przenoszenia. Pomaga jedynie wymiana teflonu na nowy ale przecież przed remontem ksero działało prawidłowo. W czym tu może tkwić problem?
  • #2 3111674
    datatomek
    Ocena: 39
    A ten deweloper, czy nawet toner którym są załadowane jest oryginalny?Czy wałki teflonowe są oryginalne? Efekt obklejania następuje najczęściej przecież w tych przypadkach: jakaś dziwna powłoka teflonowa, zła temperatura utrwalania, jakiś dziwny toner, lub papier mocno kredowany lub wilgotny.
  • #3 3111810
    nagi57
    Zwykle po wymianie bębna i dewelopera kopia jest bardziej nasycona i może dlatego ujawnił się problem z teflonem. A teflon to wymieniłeś na nowy typ czy stary ? Bo jeśli na stary to problem powróci. Proponuję zajrzeć do najnowszego podręcznika serwisowego.
    EDIT
    A co tam. Podam KOD NROLI0128QSZZ
  • #4 3111927
    cefram
    Ocena: 92
    Wyczyść termistor na teflonie.
  • #5 3113915
    print
    Ocena: 21
    Ja mam taki problem w AR-121 po wymianie bębna, developera (oryginały) i listwy(katun) . Gdy ksero zaczyna drukować/ kserować ze stanu uśpienia pojawia się podwójny wydruk. Podwyższyłem temperaturę na utrwalaczu, może pomoże. Termistor czyściłem.
    Konto firmowe:
    Printservis
    ul. Władysława Reymonta 6, Elbląg, 82-300 | Tel.: 55 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.printservis.elblag.pl
  • #6 3117273
    nagi57
    Jeżeli chcesz sie bawić temperaturą to raczej w dół .Ale w "moich" kopiarkach to nie pomogło (ani w dół ani w górę) Tylko wymiana teflonu na nowy typ dała rezultat (100% efektu bez reklamacji).Maszyny działają już kilka miesięcy. Co ciekawe w starszych maszynach (120/150/155) chyba był inny (lepszy) teflon.
  • #7 3127164
    SławekSS
    Ocena: 80
    dokładnie to i nic więcej nie rób.
  • #8 3127278
    remikazm
    U mnie taz zawsze pomagało wyczyszczenie termistora.
  • #9 3136311
    nagi57
    Panowie. Nie bez powodu umieszczono ten problem w ostatnim podręczniku (na końcu - oblepianie się teflonu)
    • Jaguar_HG_V12_PL.pdf (540.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W kserokopiarkach Sharp AR5012 oraz modelach AR-121, 122, 150 po wymianie bębna, listwy i developera pojawia się problem przenoszenia obrazu, szczególnie widoczny przy pierwszych kopiach po remoncie oraz po wybudzeniu urządzenia ze stanu uśpienia. Przyczyną jest najczęściej oblepianie się wałka teflonowego, co może być spowodowane użyciem nieoryginalnych części (toner, developer, wałki teflonowe), niewłaściwą temperaturą utrwalania lub specyfiką papieru (np. wilgotny lub kredowany). Czyszczenie termistora na teflonie bywa pomocne, jednak skutecznym rozwiązaniem jest wymiana wałka teflonowego na nowy, oryginalny typ, co potwierdzono w praktyce i jest również opisane w najnowszych podręcznikach serwisowych (kod NROLI0128QSZZ). Regulacja temperatury utrwalacza zwykle nie przynosi efektu, a w starszych modelach stosowano inny, bardziej odporny teflon.
