Przetwornica UC3845 - uszkodzenia tranzystora BU90AF, jak zlikwidować piki?
robert123 13 Paź 2006 13:52 3189 7
  • #1 3112704
    robert123
    Ocena: 25
    Mam problem ze specjalistycznym zasilaczem - przetwornicą 230 AC - in 50 - 300 V DC out.
    Przetwornica regularnie uszkadza tranzystor Bu90af (raz na miesiąc). Pracuje ok 5h dziennie.
    Wstawianie mocniejszego irf840 i przymocowanie radiatora niewiele pomaga. Na rezystorze drenowym 0.5 ohm mam przebieg zbliżony do piły o ampl.1V, oraz (przy załączaniu tranzystora) duży pik o zmieniającej się amplitudzie dochodzącej do 7V. (14A Id) prądu. Podejrzewam że ten pik jest przyczyną awarii przetwornicy. Co może być przyczyną jego generacji? Transformator? Jak zlikwidować te impulsy?
    Pozdrawiam.Dzięki.
  • #2 3112748
    Jan.dg
    Ocena: 28
    wymien kondensatory wysokonapieciow i sprawdz zimne luty . Powodzenia
  • #3 3112854
    robert123
    Ocena: 25
    Elementy gasikow są ok: dioda ba159, 470pF, 1.8Kohm, oraz 68kohm i 68nF.Zimnych lutów nie widać. Gasiki chyba odpowiadają za oscylacje napięciowe. Tutaj mam oscylacje prądu. jeżeli podstawą czasu oscyloskopu rozciągnę impuls - widać że to gasnąca sinusoida - pierwsza jej część ma amplitudę +- 7V na rezystorze drenowym 0.5 ohm.
  • #4 3113187
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    A jakie oscylacje pokazuje oscyloskop jak zewrzesz jego końcówki na masie w pobliżu tego rezystora. I jaki to jest rezystor i czy ta przetwornica jest własnej roboty?
  • #5 3113968
    -RoMan-
    Ocena: 406
    :arrow: robert123
    1. Oscylacje na rezystorze kontroli prądu to norma. Patrz: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556770.html
    2. Dobierasz tranzystory na zbyt niskie napięcie - BUZ90 - 600V a IRF840 jeszcze gorzej - 500V. W przetwornicy flyback zasilanej z sieci występują wyższe napięcia.
    3. Doradzanie czegokolwiek bez schematu, to proszenie się o kłopoty.
  • #6 3115888
    robert123
    Ocena: 25
    Dzięki za sugestie. Jest to zasilacz do elektroforezy - fabryczny. Schematu nie posiadam, ale wygląda na typowy. Oryginalnie pracowł tranzystor buz90af nie mocowany do radiatora. Oscylacje na rezystorze pomiarowym podobne jak na początku wątku z linka. Czyli oscylacje prądowe raczej nie uszkadzają tranzystora i się nimi nie przejmować?
    Jaki tranzystor mogę tutaj zastosować?
    Dzięki Pozdrawiam.
  • #7 3116075
    trol.six
    Ocena: 381
    To sie tak definitywnie nie da powiedzieć, jeżeli coś działało i nagle od jakiegoś czasu sie psuje to znaczy coś jest nie tak.
    Może być wina rezystorka tego 0,5 ohm, może być jakieś dziwne uszkodzenie trafa, może być jakaś usterka diody po stronie wtórnej.
    żeby określić typ tranzystora trzeba wiedzieć jakie występują napięcia na drenie. I dać odpowiedni z zapasem. To sie na odległośc albo bez schematu nie da powiedzieć. Może to być 800V, zależy od konstrukcji transformatora.
    No i piszesz na rezystorze drenowym, w typowym flayback rezystor jest na żródle.
  • #8 3121618
    robert123
    Ocena: 25
    Przepraszam, chodzi oczywiście o rezystor w źródle. Diody wyjściowe wymieniłem profilaktycznie, wraz z uc3845, elektrolitem.
    Ok. Zasilacz oddam do testów. Wątku na razie nie zamykam.
✨ Problem dotyczy przetwornicy impulsowej z układem UC3845, która regularnie uszkadza tranzystor BU90AF podczas pracy z napięciem wejściowym 230 V AC i wyjściowym 50-300 V DC. Uszkodzenia pojawiają się około raz w miesiącu przy około 5 godzinach pracy dziennie. Na rezystorze pomiarowym 0,5 Ω w źródle tranzystora obserwowane są oscylacje prądowe o kształcie zbliżonym do opadającej sinusoidy oraz duże impulsy o amplitudzie do 7 V przy załączaniu tranzystora, co może powodować uszkodzenia. Wymiana tranzystora na IRF840 i dodanie radiatora nie przyniosły znaczącej poprawy. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów wysokiego napięcia, zimnych lutów oraz elementów tłumiących oscylacje (dioda BA159, kondensatory i rezystory gasików). Zwrócono uwagę, że oscylacje prądowe na rezystorze pomiarowym są normalne w przetwornicach flyback. Problem może wynikać z doboru tranzystora o zbyt niskim napięciu przebicia (BUZ90 - 600 V, IRF840 - 500 V), podczas gdy w układzie flyback mogą występować wyższe napięcia. Brak schematu utrudnia precyzyjną diagnozę, ale możliwe przyczyny to uszkodzenie transformatora, rezystora pomiarowego lub diod po stronie wtórnej. Zalecane jest dobranie tranzystora o wyższym napięciu przebicia z odpowiednim zapasem. Wymieniono również diody wyjściowe, układ UC3845 oraz elektrolity. Zasilacz jest fabryczny, stosowany do elektroforezy.
