Problem z poprowadzeniem kabla z aku Renault Clio II
tony_tr 13 Paź 2006 22:07 4958 10
  • #1 3114216
    tony_tr
    Ocena: 14
    Witam, mam problem ponieważ nie wiem jak wyprowadzić kabel z akumulatora do wnętrza samochodu, kabel chce poprowadzić pod progiem (pod drzwiani) do bagażnika ponieważ tam bedzie sub i wzmacniacz. Problem tkwi w tym że nie wiem jak ten gabel przepchać do deski rozdzielczej. Kolega ceazy_88 sugerował mi by przewioercić schowek lecz chciałbym też zobaczyć wasze opinie może właścicieli takiego samochodu jak ja :) Czy może pojechać z tym do mechanika by mi przepuścił ten kabel??
    DeathMan
    Ocena: 33
    Poszukaj, gdzieś musi być puszczona wiązka spod maski do wnętrza, zwykle jest na łączeniu gumowa uszczelka. Popatrz dobrze.
    lukkil
    Ocena: 40
    witam,
    no fakt przeciaganie kabla przez caly samochod to niekiedy jest problem..sam to przechodzilem..w moim Nissanie 100NX mam akumulator po stronie kierowcy takze ta strona przeciagalem kabel..tez mialem dylemat ktoredy go 'puscic'..az wypatrzylem jedno fajne miejsce..mianowice kabel (i to 20mm^2) przeciagnalem tym samym miejscem co idzie linka do otwierania przedniej klapy ( w oklo tej linki byla gumowa uszczelka) wszytsko ladnie, pieknie poszlo..kabelek sobie siedzi bezpiecznie w peszlu..
    dalej poszlo bardzo latwo bo w Nissanie sa specjalne tuneliki ktorymi jest poprowadzona instalacja..kabel sygnalowy puscilem juz od strony pasazera..z tym ze tam nie trzeba sie przebijac z komory silnika..
    Moze ten sposob w Clio tez ze tak powiem 'zadziala'... :)
    Jesli nie to wiercenie schowka bedzie mysle lepszym wyjsciem niz przebijanie sie pzrez miejsce gdzie idzie cala instalacja z silnika do wnetrza samochodu...
    pozdro
    chico
    Ocena: 7
    Znajdz wiazke kabli, ktora idzie do skrzynki bezpiecznikow badz po lince do otwierania klapy. Powinno sie udac, jesli trafisz gdzies na gumowa uszczelke to ja albo natnij albo wbij sie pod nia.
    herdi
    Ocena: 9
    O ile dobrze pamiętam Clio to wiązka z silnika idzie lewym nadkolem, troche rooty przy tym będziesz miał.
  • #6 3116126
    tony_tr
    Ocena: 14
    Chyba będę musiał gdzieś wiechać by mieć widok silnika od dołu i tam coś pokombinować. Albo pojade do mechanika by mi pokazał co i jak trzeba zrobić, w środku wiem ktorędy będę prowadził jedynie przebicie sie do wnętrza mnei nurtuje :) Dzięki za odpowiedzi :)
  • #7 7256974
    wojtekolejnik
    Ocena: 2
    Wiem że już troche po czasie ale ponawiam prośbe.
    Mam ten sam problem. Gdzie puścić kabel + ??
    Każdy tylko coś zasugerował tylko cos tam cos tam, sra tatata nie do konca.
    Czy ktoś ma pewne miejsce ?? Jakies zdjecia ??
    Prosze o pomoc.
  • #8 7257433
    lowlander
    Ocena: 15
    Prosze o pomoc.
    Szukajcie a znajdziecie, nikt nie mówił że będzie łatwo.
  • #9 7257948
    wojtekolejnik
    Ocena: 2
    Kiedy ja szukałem, i szukałem, zdenerwowałem sie i znowu szukałem
    Wynik wyszukiwania: 0
  • #10 7258024
    herdi
    Ocena: 9
    No to może czas po prostu wziąć się za robotę i samemu poszukać co?
  • #11 7260934
    milejow
    Ocena: 5145
    Zdejmij plastikowe podszybie i wszystko stanie się jasne (trzeba zdemontować ramiona wycieraczek)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
✨ Problem dotyczy poprowadzenia kabla z akumulatora Renault Clio II do wnętrza samochodu, a następnie pod progami do bagażnika, gdzie ma być zainstalowany subwoofer i wzmacniacz. Zalecane jest znalezienie fabrycznej wiązki kabli przechodzącej z komory silnika do wnętrza pojazdu, zwykle zabezpieczonej gumową uszczelką, przez którą można przeciągnąć kabel zasilający. Alternatywnie można rozważyć wiercenie schowka, jednak jest to mniej preferowane rozwiązanie. Wskazano, że w podobnych modelach (np. Nissan 100NX) kabel można prowadzić tym samym miejscem co linka do otwierania klapy, wykorzystując istniejące przepusty i tuneliki instalacyjne. W Renault Clio II wiązka z silnika przechodzi lewym nadkolem, co może wymagać demontażu plastikowego podszybia i ramion wycieraczek, aby uzyskać dostęp i bezpiecznie przeciągnąć kabel. W przypadku trudności można skonsultować się z mechanikiem, który pokaże odpowiednie miejsce do przeciągnięcia przewodu. Dyskusja podkreśla konieczność dokładnego poszukiwania i wykorzystania fabrycznych przepustów, aby uniknąć uszkodzeń instalacji elektrycznej i karoserii.
