Jak podłączyć auto lock w centralnym zamku Opel Astra?
Arusek 14 Paź 2006 21:21 5840 8
  • #1 3117103
    Arusek
    Czy ktos moglby mi pomoc w zrozumieniu zasady dzialania centralnego zamka..
    chialbym zrobic "auto lock". mam schemat instalacji i jedna rzecz mnie zastanawia.
    modul K37 "urzadzenie sterujace,centralna blokada drzwi"
    szczerze niemam pojecia gdzie zasterowac masa lub 12V aby zamknac lub otworzyc centralny zamek.
    czy to jest miejsce gdzie schodza sie 3 diody prostownicze?..i w zaleznosci od podania napięcia. dwa przekazniki wewnetrzne zmieniaja pozycje styków i tym samym zmieniaja biegunowosc na silnikach od napedu zamka?
  • #3 3117216
    Arusek
    To moze ogolnie cos wiecej napisze :)
    Opel Astra - F-CC 1.6 kat 1996r
    Opracowuje sterownik na uP.
    1. sterownie automatyczne klimatyzacja. mam manualna
    2. powiadomienie poprzez GSM - alarm itp
    3. sterowanie zamykaniem i otwieraniem centralnego zamka przy uruchomieniu zapłonu i wyłączeniu. jak to jest w pewnych funkcjach alarmów. oraz mozliwosc otwarcie drzwi lub zamkniecia jednym przyciskiem bedac rowniez w samochodzie.
    i z reszta nie ma problemu tylko niewiem jak dobrac sie do sterowania centralnym zamkiem.
    to moze jeszcze dwa pytanka odbiegajace od tematu.:)
    1. nie rozbieralem jeszcze pulpitu od sterowania pokretlem mieszalnika cieplego i zimnego powietrza. czy dam rady od drugiej strony podłączyc servo.narazie regulacje temp mam tylko sama proedkoscia wentylatora a chcialbym jeszcze sterowac mieszalnikiem powietrza.
    2. jak najszybciej znalezc przewody od czujników drzwiowych. i czy dobrze rozumiem ze przy otwarciu drzwi nastepuje zwarcie do masy łącznika?
    Nie mam kompletnych schematów i nigdzie nie znalazłem tych łączników.:(
  • #4 3117271
  • #5 3117338
    Arusek
    Hej.
    Dzieki. probowalem szukac na forum ale przy moim necie 56kb na modemie to troszke lipnie wygladalo.a przy tylu postach według słów kluczowych to bym siedzial i siedzial.
    dzieki za informacje :)
    a co do inwencji?? to moje pierwsza tego typu ingerencja w samochod.i czasem mam jeszcze obawy przed grzebaniem i odkrecaniem wszystkiego w aucie..:)
    PS
    czy przy wiekszosci urzadzen w samochodach roznych marek sa zachowane kolory przewodów itp?
  • #7 3117387
    Arusek
    Ok znalazlem na schemacie..dzieki wielkie.
    rozumiem ze zwarcie jednej z dwóch koncówek moze byc na stale i ten impuls sterujacy "w moim bloczku 0.75 s" jest generowany automatycznie jednorazowo. czyli wystarczy podłączyc przekaznik przełączny.
    oj tam .. rozne rzeczy sie juz robilo..wiercilo sie otwory pod silnik krokowy w oknach plastikach :) i bylo sterowanie okna w zaleznosci od temp w pokoju :). to teraz czas na sterowanie klima. i simensem c35i :)..w nowym samochodzie bym sie nie bawil a w 10latku to juz mozna sie powygłupiac w rozsądnych granicach:) a ze zaczynam dopiero przygode z motoryzacja więc wiesz.... :)
  • #8 3117431
    mos5
    Ocena: 148
    Trudno zrozumieć o jakich końcowkach myślisz.Jesli o sterowaniu c.z. to nie zwieraj przewodów sterujących swoim sterownikiem na stałe.Mają to być impulsy masy.Po zadziałaniu "auto lock-u" zablokujesz działanie c.z. a zdarza się otwierać drzwi przy uruchomionym silniku!
  • #9 3117475
    Arusek
    nie nie..bez obaw..wiem ze glupotą byłoby jakbym przypuscmy .
    autoalarm miał wlaczona opcje "autolock" ktora przy włączonym zapłonie zamyka zamki a ja pozniej np bym oddzielnym sterownikiem otworzyl i spowrotem zamknal centralny i miał zmasowana koncówke do zamykania a tu autoalarm chciałby po wyłączeniu zapłony otworzyc zamki i podałby na druga koncowke tez mase...no coz..:) ciekawe co by bylo?
    Tu nie ma takiego problemu poniewaz autoalarm steruje centralnym zamkiem przy włączaniu i wyłączaniu alarmu..a juz będąc w samochodzie mam alarm przeciez wyłączony i obsługa zamków spada na mikrokontroler.
    Jesli ktos bedzie zainteresowany projektem to po ukonczeniu moge podeslac schematy itp ale najpierw sprawdze na swoim samochodzie :)
    jesli wszystko sie uda napewno zamieszcze posta.
    otwieraja sie rozne ciekawe mozliwosci i co wazne niedużym kosztem.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia funkcji "auto lock" w centralnym zamku Opla Astry F z 1996 roku (silnik 1.6 kat). Autor planuje sterowanie centralnym zamkiem za pomocą mikrokontrolera, integrując automatyczne zamykanie przy uruchomieniu zapłonu oraz możliwość sterowania zamkami jednym przyciskiem z wnętrza pojazdu. Kluczowym elementem jest moduł K37, który steruje centralnym zamkiem poprzez zmianę polaryzacji silników napędu zamków za pomocą dwóch przekaźników i diod prostowniczych. Sterowanie odbywa się impulsami masy na przewodach brązowo-białym (otwieranie) i brązowo-czerwonym (zamknięcie), które można znaleźć w boczku drzwi kierowcy lub przy module zamka centralnego. Czujniki drzwiowe podają masę na przewód szary, połączony równolegle dla wszystkich drzwi. Zaleca się stosowanie impulsowego sterowania masą, aby uniknąć uszkodzeń modułu i nieprawidłowego działania zamków. Autor planuje zastosować przekaźnik przełączny do generowania impulsów sterujących. Projekt ma na celu rozszerzenie funkcjonalności centralnego zamka oraz integrację z systemem alarmowym GSM i automatyczną klimatyzacją, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i niezawodności działania.
