Elnix CTL208S - brak komunikacji z komputerem mimo sprawnego kabla i portu COM
BOGKUP 15 Paź 2006 15:04 1421 4
  • #1 3119058
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Jak w temacie ,brak komunikacji z kompem , po doradach kol. NIRAM z forum , za które dziękuję ,program WinCent II działa już poprawnie pod XP , natomiast problem z połączeniem z centralką, brak połączenia- tak pisze . kabel sprawny na 100% bo przy CTL104 działa poprawnie ,port COM w pliku ,,WinCent.ini,, ustawiany na ,,1,, jak również na ,,2,, i nic to nie zmienia , co jeszcze moze być powodem takiego zachowania , kol.NIRAM z forum sygnalizował , że ,,Być może nie być komunikacji jeżeli
    Pan ma zainstalowany modem telefoniczny/ja kiedyś miałem taki problem/,,
    , ale to nie to, bo nie mam modemu.
    Proszę wtajemniczonych i znawców tematu o sugestie i porady.
  • #2 3166223
    cefram
    Ocena: 92
    Często pada scalak odpowiedzialny za port com w centralce - zwłaszcza wtedy jak podpinałeś centralke na włączonym komputerze. Po odkręceniu obudowy od razu go widać. Kosztuje jakieś 5 zł.
  • #3 3167980
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Dzięki za odzew,w zasadzie tego scalaka już wymieniałem,jest to MAX232 , ale właściwie znów włączałem centralkę przy włączonym kompie ,być możliwe , że go załatwiłem ponownie, sprawdzę jeszcze dziś , tylko kupię nowego, chociaż wcześniej tak podłączałem i nic się nie działo ,ale ????????? faktycznie ,mogło się to przytrafić . Dzięki za zwrócenie uwagi na ten fakt.
  • #4 3192558
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Niestety , to nie to ,układ wymieniony na nowy i 100% sprawny, temat nadal aktualny,napięcia na poszczególnych pinach układu MAX232 , czy z tego nie można coś wnioskować?
    1= 7,3V
    2= 9,8V
    3= 2,3V
    4= 4,6V
    5= (-4,8V)
    6= (-9,3V)
    7= (-9,3V)
    8= 0,0V
    9= 5V
    10= 4,9V
    11= 5V
    12= 5V
    13= 0,0V
    14= (-9,3V)
    15= 0,0V
    16= 5V
  • #5 3602045
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Po wielu ,,przebojach,, okazało się ,że uszkodzony był port COM w PC ,ale tylko częściowo ,bo inne urządzenia do niego podłączone działały prawidłowo.
    Temat zakończony.
