Schemat podłączenia głośnika dwucewkowego do wzmacniacza - różne kombinacje
bumbum79 15 Paź 2006 19:07 3146 11
  • #1 3119854
    bumbum79
    Ocena: 2
    schemat podlaczenia glosnika 2-cewkowego rozne kombinacje
    • Schemat podłączenia głośnika dwucewkowego do wzmacniacza - różne kombinacje schemat4vg.jpg (103.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3119875
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jaki to głośnik i jaki wzmak?
  • #3 3120067
    zwo18
    Ocena: 2
    Czyli jesli mam np taki Glosnika lanzara 2 X 4 ohm a wzmacniacz Monacora 4 kanalowego ktory ma mozliwosc pracy pod 2 ohm wtedy najpewniej jest podlaczyc rownolegle tak jak jest na rysunku 5 ??
  • #4 3120213
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Monacor nie jest stabilny na 2 ohmy w mostku.Musisz połączyć na 8ohm foto 4.
  • #5 3120615
    zwo18
    Ocena: 2
    to tak pi przed drzwi ile dostanie RMS jak podepne go na mostek 8 ohmowy..... przy 4 ohm ma 200 hmmm ile gdzies z 50 % straci wiec no nie wiem powiedzm te 150 RMS bedzie..... pytanko takie co daja kurka te dwie cewki wsumie ! ze no nie wiem te 150 rms jakos podwoi sie czy co ??
  • #6 3120708
    qscgu
    Ocena: 50
    mozesz podlaczyc jeden mostek 2ch kanalow na jedną cewke i drugi mostek na 2ga cewkę, oczywiscie nie mozesz pomylic polaryzacji i doprowadzic identyczny sygnal mono na wszystkie 4 wejscia, carpower jest na tyle precyzyjny ze nie trzeba sie bać o cewki, czyli tak jak widac na 1 fotce... wprawdzie pisze ze mozna uszkodzic cewki ale to jest mozliwe jedynie przy nieprecyzyjnym sprzecie i sygnale innym niz mono. to tylko teoria o uszkodzeniu glosnika i wzmaka...
    ostatnio podlaczalem tak Carpowera CRB-12TC do mojego BM 828ATX, kazdy kanal pod kazdą cewkę, sygnal zapodalem mono i chodzil glosnk ladnie, nie grzal sie nawet zbytnio [pomijając fakt ze moj 828atx jest stabilny w mostku przy 2ohm], kiedys wydawalo mi sie ze w ten sposob idzie uszkodzic latwo glosnik ale zrewidowalem swoj pogląd na te sprawy, trzeba poprostu miec precyzyjny sprzet [chyba ze carpower to jakas lipa i nie jest], nie pomylic polaryzacji i wiedziec co sie robi... oczywiscie ryzyko zawsze istnieje, nie mowie ze go nie ma, ale to poprostu trzeba sprawdzic
  • #7 3120794
    dbdrag
    Ocena: 5
    można podłączyc tak jak na zdjęciu nr4 lub tak jak napisał wczesniej gscgu dwa zmostokwane kanały na 1 cewke trza podac ten sam sygnał i tak samo wysterowac gainem.pozd
  • #8 3120856
    zwo18
    Ocena: 2
    oco chodzi z tym mono i stero ? jak to zobaczyc i gdzie to podpiac...... i jak ptanie wyzej oco chodzi ze 2 cewki ? wiecje mocy czy co to daje niby ?
    To co by bylo lepsze bo nie moge sobie pozwolic i tak aby zmostkowwac calego wzmachola poniewaz przod jest podpiety wiec jedynie tyl moge zmostkowac..... i pytanie co lepiej tak jak na rysunku nr 1. lewy tyl pod jeden plus i minus w glosniku a prawy tyl pod drugi plus i minus....czy szeregowo......gdzie bedzie wtedy 8 ohm ALE NA MOSTKU :P :).... gdzie bedzie wiecej mocy.....
  • #9 3121040
    lukkil
    Ocena: 40
    qscgu napisał:
    ostatnio podlaczalem tak Carpowera CRB-12TC do mojego BM 828ATX, kazdy kanal pod kazdą cewkę, sygnal zapodalem mono i chodzil glosnk ladnie, nie grzal sie nawet zbytnio [pomijając fakt ze moj 828atx jest stabilny w mostku przy 2ohm], kiedys wydawalo mi sie ze w ten sposob idzie uszkodzic latwo glosnik ale zrewidowalem swoj pogląd na te sprawy, trzeba po prostu miec precyzyjny sprzet [chyba ze carpower to jakas lipa i nie jest], nie pomylic polaryzacji i wiedziec co sie robi... oczywiscie ryzyko zawsze istnieje, nie mowie ze go nie ma, ale to po prostu trzeba sprawdzic
    to zapewne jak to powiedziales w najblizszym czasie zrewidujesz swe nastepbe poglady: tym razme nt. podlaczenia dwoch kanalow stereo pod glosnik dwucewkowy..
    podlacze co chcesz i pod co chcesz tym 'zabojczym dla glosnika sposobem' i jestem pewnien ze nic mu sie nie stanie..no chyba ze dasz mi do tych testow Voice Krafta lub Firsta..o co Ci nie posadzam... :)
    sam mam podlaczony takowy glosnik dwucewkowy pod wzmaka stereo w domu..prawie 4 lata i nic mu sie nie dzieje i gra bardzo ladnie..a naprawde gral na niejednej imprezie domowej.. :D
    pozdro
  • #10 3121083
    qscgu
    Ocena: 50
    first jest dobry... na obudowę dla wzmaka wlasnej roboty i na częsci.. :D
    wzmakow voice krafta nigdy nie mialem w rekach ale przypuszczam ze mogą juz miec przetwornice w przeciwienstwie do firsta... chociaz cholera wie, eksperymentował nie bede z ta firmą napewno :D
  • #11 3145689
    norbi135
    a tak wogule to przy okazij wzmaczniacze maje przewarznie dwa kanały
  • #12 3145751
    qstosz
    Ocena: 249
    niekoniecznie do suba wymyślono monobloka. ;)
    pozdro.dan
Dyskusja dotyczy schematów podłączenia głośnika dwucewkowego do wzmacniacza, w tym różnych konfiguracji połączeń cewek i kanałów wzmacniacza. Poruszono kwestie impedancji, stabilności wzmacniaczy przy obciążeniach 2 i 4 omów oraz wpływu mostkowania kanałów na moc RMS. Wskazano, że wzmacniacz Monacor nie jest stabilny przy 2 omach w trybie mostkowym i zaleca się połączenie na 8 omów. Omówiono możliwość podłączenia dwóch mostkowanych kanałów do osobnych cewek głośnika, pod warunkiem zachowania poprawnej polaryzacji i sygnału mono, co nie powinno uszkodzić sprzętu przy precyzyjnym doborze i konfiguracji. Poruszono także zagadnienia różnic między sygnałem mono a stereo oraz wpływ połączeń szeregowych i równoległych na impedancję i moc. W dyskusji pojawiły się przykłady praktycznych podłączeń, w tym wzmacniacz Carpower CRB-12TC i BM 828ATX, a także opinie na temat jakości wzmacniaczy Voice Kraft i First. Wspomniano, że wzmacniacze często mają dwa kanały, a monobloki nie są jedynym rozwiązaniem dla subwooferów.
