czy potrzebna zwrotnica do głoś. średniotonowych?
live4music 15 Paź 2006 21:55 3575 26
  • #1 3120581
    live4music
    Ocena: 2
    Chciałem kupić głośniki średniotonowe (10cm) i podpiąć je pod radio bez wysokotonówek. Wiem, że do wysokotonówek jest potrzebna zwrotnica, ale czy do takich "wooferków" też jest potrzebna?
    (będę miał wzmacniacz i żeby kanałów w radiu nie obciążać bo i tak ze wzmacniacza będzie sporo mocy chiałbym podłączyć wysokotonówki pod odzdzielny kanał i średniotonówki pod oddzielny, stąd pytanie o zwrotnice)
  • #2 3120661
    szpara
    Ocena: 43
    Ale kombinujesz.
    Tak do średniotonowych głośników potrzebna jest zwrotnica, do niskośredniotonowych(midbasów) już nie.
  • #3 3120678
    live4music
    Ocena: 2
    średniotonowe jaki mają przedział częstotliwości, a midbasy jaki?
    jak ktoś nie ma za duzo kasy to kombinuje:P
  • #4 3121610
    szpara
    Ocena: 43
    Przedział częstotliwości każdy głośnik może mieć inny.Producent podeje go w parametrach.
    To samo midbasy, ale one przenoszą od niższych częstotliwości (różnie 40-60hz).Takie kombinacje drożej Cie wyniosą(i gorsza jakość) od kupna zestawu odseparowanego.
  • #5 3124168
    live4music
    Ocena: 2
    ale przecież na 2 kanałach radio nie pociągnie midbasow i tweeterow, to tylko marne 20 wat rms w tym radiu (a podejrzewam że mniej bo za małe te radia samochodowe na 4x20wat rms)
    Więc nie lepiej je podpiąć pod 4 kanały ?
    ps to znaczy pociagnie, ale zniekształcenia będą poważne, a ja wole czystszy dźwięk, bo i tak reszte wzmacniacz zrobi
  • #6 3124374
    mukade
    Ocena: 48
    Czyli jezeli dobrze rozumiem to chodzi Ci o to, ze chcesz kupić powiedzmy taki zestaw : http://allegro.pl/item134456020_nowy_niemiecki_zestaw_separowany_sinuslive_100mm_.html i midbasy z tego zestawu wykorzystac jako srednio tonowki a tweetery jako tweetery i kzdy z tych 4 głośników ma isc pod osobny kanal radia ??? No to calkiem przyzwoity pomysl. Musialbys dac jakis kondensatorek szeregowo z tym midbasem a gore pasma muscic normalnie i z tweeterami to samo tylko ze znacznie wyzej uciąć. Gdzies na elektrodzie, chyba w dziale download był programik o nazwie FILTRY albo ZWROTNICE ktory liczyl parametry cewek i kondensatorow dla roznych typow zwrotnic i roznych granic podzialu. Sprobuj sie z nim zapoznac. Granice podzialu dobierz wg. gustu lub wg. tego z czego jeszcze ma skladac sie twoj system audio. Pozdrawiam.
  • #7 3124544
    live4music
    Ocena: 2
    Dzieki @mukade już 3 raz slysze , że to dobry pomysł i raczej tak zrobię.
    Nie chiałbym się bawić w strojenie zwrotnic bo wiem, że na ucho tego nie zrobie , przedobże będę zbyt dokładny popsuję i potem zwariuję :P
    Wolę mieć coś gotowego, wogóle z tego co mówisz warto jednak zamontować zwrotnice pod midabsy?
    A gdzie mógłbym kupić taką zwrotnice do midbasow?
  • #8 3126860
    mukade
    Ocena: 48
    Ale to wszystko zalezy od tego czy na tym ma sie konczyc Twoj zestaw czy nie (czy planujesz miec jeszcze jakies gosniki). A w ogole co to za głośniki?
  • #9 3127708
    live4music
    Ocena: 2
    jakies sinuslive albo phonocar sam jeszcze nie wiem. Pod radio tylko to bym kupił, a resztę (dwie elipsy i tuba) bym zasilał wzmacniaczem.
    Ale sam nie wiem, chętnie dowiem się o Twojej opini jakie kupić:)
    mukade
    Ocena: 48
    Aha, no czyli rzeczywiscie warto odciąć od dołu te midbasy. Przykładowo dla cięcia 110Hz najprostszym filtrem 6dB na oktawe (mysle ze czegos takiego potrzebujesz) wychodzi pojemnosc kondensatora C= 360 µF i ten kondensatorek musisz wpiąć w szereg z głośnikiem midbasowym. I na tym bym skonczył filtrowanie. Jak powiesz w elektrycznym ze kondensatorek do foltra głośnikowego to dalej Ci juz raczej podpowiedza co i jak. Musisz tylko znac pojemnosc i mniej wiecej moc głosnika. A sinusy mozesz kupic, chyba są dobre. Pozdrawiam.
  • #11 3128777
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To do przodu chcesz dać "fajny" 10cm zestaw,a potem spiepszyć wszystko elipsami i "tubą"?Dziwne.Jeśli podłączysz te 10 pod dobry wzmak 4 kanałowy(z regulacją odcięcia np GTA470 ) i obetniesz na wzmaku na 100hz i do tego tylko SKRZYNKA na 10" głośniku(na mostku tego wzmaka) to już na pewno nie będziesz potrzebował jakiś kondensatorów(wiesz ile kosztuje kondensator do toru audio o pojemności 100uF ? ).No a te elipsy z tyłu?po jakiego wała?
  • #12 3130942
    live4music
    Ocena: 2
    nie wiem ile kosztuje, a apropo elips wydaje mi się, że 2 głośniki 10cm i 2 tweetery oraz tuba to za mało, poza tym mam elipsy już kupione i nie opłaca mi się ich sprzedawać...a tych 10cm nie chę podpinać pod wzmacniacz bo z 10cm dużej mocy nie ma i do tego celu chcę wykorzystać radio i już pare osób mi mówiło, że to dobry pomysł
    dzięki @mukade nie pomyślałem, że w elektroniku mogą mieć takie rzeczy:)
  • #13 3133067
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " wydaje mi się, że 2 głośniki 10cm i 2 tweetery oraz tuba to za mało"
    słowa "wydaje mi sie" są naprawdę na miejscu.
    Ja mam 13(25w rms) i sub10" i jest głośno(powiedziałbym ,że za głośno) ,a autko to VW t4 (na upartego wsadziłbym CC do środka całe) więc nie przesadzaj ,że to za mało w CC.Nawet 10cm głośniki (a sinuslive na pewno) na wzmaku dostają skrzydeł (dasz tylko odcięcie na wzmaku ok 90hz).
  • #14 3134249
    live4music
    Ocena: 2
    Ale chyba zgodzisz się ze mną, że będzie lepeij odwzorowany dźwięk i głośniej będzie z tymi elipsami na wzmacniaczu w końcu to 60 watt rms:)
  • #15 3135205
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Głośniej tak ale czy lepiej?
    Chcesz głośno i dobrze ,więc przygotuj się na wydatki,bo tylko głośno to można za małą kasę zrobić(poszukaj głośniki o największej skuteczności i po problemie).
    " będzie lepeij odwzorowany dźwięk" z elips..... dobry dowcip (nie napisałeś jakiej firmy,ale przypuszczam,że JBL DECADE za 800zł to nie są), taka 10cm sinuslive zabija je wiernością dźwięku .
  • #16 3135369
    qstosz
    Ocena: 249
    no te dekady to miodzio.a co do sinusa to naprawde solidne głośniki.
    pozdro.dan
  • #17 3136651
    live4music
    Ocena: 2
    to sa infinity 6812cf 5x7 cala i kosztowaly 360 zl
    wydaje mi sie, że są o klase lepsze od sinuslive i nierozumiem dlaczego mowisz, że wszystko nimi popsuje, zupełnie nierozumiem ....
    pod wzmacniaczem napewno będą lepiej chodzić niż te 25 watowe sinuslive które są raczej pod radio:)
  • #18 3136863
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "wydaje mi sie, że są o klase lepsze od sinuslive" tak wydaje ci się.
    Żeby to były 6x9 to miałbyś trochę "jakiegośtam" basiku ,a z tych 5x7 to nawet tego nie ma.To,że przepłaciłeś to nawet nie wspomnę( pierwszy link,który wyskoczył i prawie100 w kieszeni http://www.lider-rtvagd.pl/Default.aspx?product=1945 ,a gdyby tak przysiąść to może byłoby więcej,ale to twoja kasa) i nie wspomnę też ,że to coaxial ,a te są zawsze gorsze(w takiej samej klasie cenowej) od modeli odseparowanych.
  • #19 3138598
    live4music
    Ocena: 2
    Nie uwierze Ci dopóki sam nie posłucham, podłaczę pod wzmacniacz te sinusy i infinity i usłysze;P ale za dwa tygodnie to będę miał dopiero.
    Napewno słabszego basu nie będzie, w końcu to są 3 razy mocniejsze głośniki od sinusów. Nie wiem może polegasz na opini co źle te głośniki pod samym radiem słuchali (bo są też tacy inteligenci) to rzeczywiście basu nie było:)
    A te głośniki to rok temu nie dało się ich taniej kupić, teraz potaniały i szczerze to nie wiem czy dlatego, że źle schodziły, czy po prostu jakieś uwarunkowania walutowe...
  • #20 3138693
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "Napewno słabszego basu nie będzie, w końcu to są 3 razy mocniejsze głośniki od sinusów" Co ma moc do ilości basu? Wiadomo głębokiego basu z sinusów nie będzie (10cm) ale średnie tony i wysokie o klasę lepsze niż z JBL i właśnie dlatego polecałem ci je do przodu ,a nie na półkę do reprodukcji basu(od tego jest sub).Co do cen to myślałem ,że je teraz kupiłeś ,bo wiadomo ceny idą na dół(nowe modele wypierają z rynku starsze ).
  • #21 3140464
    live4music
    Ocena: 2
    dlatego je kupie i podłącze pod radio:)
    i myślę, że uzupełnią akustyke na przodzie bo elipsy i sub będą z tyłu
  • #22 3140495
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Kolego "Powalla" może dzisiaj mam specjalny nastrój i twój język a szczególnie zwrot "...po jakiego wała.." nie wzbudził we mnie entuzjazmu jako, że Elektroda.pl ma również swoje wymagania kulturowe. Skoro jednak już, to następnym razem jeśli tak musisz napisz chociaż poprawnie słowo "...sp..prz..ć" a nie tak jak to zrobiłeś czyli :...spiepszyć..." Szkoła podstawowa kłania Ci się nisko a wielu z nas nie ma ochoty nawet tutaj spotykać knajackie wyrażenia. Poza tym życzę miłego dnia.
  • #23 3141304
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nie chce mi się tego komentować - moja wina! Może rzeczywiście złą nogą z łóżka wstałeś(godz.7:31).Staram się panować nad emocjami ale niestety czasami newrwy puszczają jak czyta się czyjeś "fantastyczne" pomysły.Zauważ ,że te 2 zwroty były użyte w jednym poście i czytając ten post łatwo można się zorientować co tak naprawdę myślałem.Tłumaczy się człowiekowi (nie tylko ja) ,że to co chce zrobić to nie jest dobry pomysł ,a on swoje! Z swej strony chcę przeprosić wszystkich którzy poczuli się moim zwrotem "....po jakiego..."zdegustowani.
    Ps: dziwne ,że zróciłeś uwagę na akurat mój post bo na tym forum można znaleźć lepsze "kwiatki" np. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic604982.html i jakoś nie interweniowałeś?Czyżby jakieś uprzedzenia co do mojej osoby?
    Panie MON VOYAGER ,zeby wytykać innym błędy samemu powinno się być "bez skazy" , a analizując Pana wypowiedzi (czasami idiotyczne >patrz zapytanie o kontynuację nauki) to robi Pan rownież błędy i to także z podstawówki https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic356730.html (" Z koleji samą antenę..." też raczej inaczej się pisze).Tak więc daruj Pan sobie te przytyki w moim kierunku.Pozdrawiam
  • #24 3144204
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Hej, kolego "Powalla". Odpowiadając Ci na Twoje sugestie to: Z łóżka wstałem dobrą nogą zaś co do meritum sprawy całkowicie sie z Tobą zgadzam. Rzeczywiście czasami mogą człowieka diabli wziąć gdy czyta niektóre "odkrywcze" pomysły a uwagę na styl Twojej wypowiedzi zwróciłem dlatego, że zawsze wypowiadałeś sie bardzo poprawnie i najczęściej elegancko. Nie tłumacz swojego błędu błędami innych. Po prostu stało się, wyjasniłeś, - i niech dalej będzie tak jak do tej pory. Czyli Koleżeńsko, merytorycznie i kulturalnie. Pozdrawiam
    Jeszcze raz Kolego "Powalla" przeczytałem dalszą część Twojej wypowiedzi i wygląda ona tak jakbyś poczuł się bardzo urażony faktem, że ktoś śmiał Ci zwrócić uwagę. Otóż NIE MA ludzi nieomylnych i Ty także czasami się mylisz. Myślę, że można odróżnić błędy tzw "klawiaturowe" od błędów wynikających ze zwykłego nazwijmy to dosłownie: NIECHLUJSTWA językowego. Co do tego zaś, czy jakaś wypowiedź jest "idiotyczna" czy nie ,to zostawiam to bez komentarza. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i oceniać w/g swego poziomu. Twoje oceny nie odbiegają pod tym względem od innych.
  • #25 3177351
    live4music
    Ocena: 2
    to w końcu robić tak ja mówiłem czy to zły pomysł?
    @powalla i @moon voyager jak uważacie?
    (sinuslive na przód tweetery i midbasy na każdy kanał w radiu jeden głośnik i z tyłu te elipsy 5x7 + tuba pod wzmacniaczem jakis 4 x60watt ale jeszcze nie wiem jaki)
  • #26 3177491
    qstosz
    Ocena: 249
    już daj spoqj z ta tubą!skrzynka z subem i to z tyłu naprawdę wystarczy.
    elo!dan
  • #27 3178429
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Zgadzam sie z "pan danem" zrób sobie normalną skrzynkę jak wszyscy i nie wyważaj dawno otwartych drzwi. Bez solidnej bazy wiedzy o akustyce trudno jest zaprojektować prawidłowy, dobrze grający zestaw głośnikowy. Ja na Twoim miejscu skorzystałbym z jednego z setek takich zestawów których szczególy znajdziesz na Elektrodzie. Wybierz sobie jeden , który najbardziej Ci odpowiada. Powodzenia.
✨ Do głośników średniotonowych (10 cm) podłączanych pod radio bez wysokotonówek zaleca się stosowanie zwrotnicy, podobnie jak do wysokotonówek, aby odpowiednio odciąć pasmo częstotliwości i chronić głośniki. Zwrotnice dla midbasów (niskośredniotonowych) są mniej konieczne, gdyż przenoszą niższe częstotliwości i często można je filtrować prostszymi metodami, np. odcięciem na wzmacniaczu. Prosty filtr 6 dB/oktawę z kondensatorem szeregowym (np. 360 µF dla cięcia około 110 Hz) może wystarczyć do midbasów. Warto rozważyć podłączenie wysokotonówek i średniotonowych do osobnych kanałów radia lub wzmacniacza, co pozwala na lepszą kontrolę mocy i jakości dźwięku. W dyskusji poruszono także kwestie doboru głośników i ich jakości, wskazując, że głośniki Sinuslive są solidne i dobrze odwzorowują dźwięk, natomiast głośniki coaxialne, takie jak Infinity 6812cf 5x7 cala, choć mocniejsze, mogą mieć gorszą jakość dźwięku w porównaniu do zestawów separowanych. Zaleca się stosowanie gotowych zwrotnic lub programów do ich obliczania, aby uniknąć problemów z ręcznym strojeniem. W systemie samochodowym dobrze sprawdzi się konfiguracja z głośnikami średniotonowymi i tweetrami na przód oraz elipsami i tubą (subwooferem) z tyłu, zasilanymi wzmacniaczem o mocy około 4x60 W. Ważne jest, aby mieć solidną bazę wiedzy o akustyce i korzystać z gotowych rozwiązań lub sprawdzonych zestawów głośnikowych.
