Daewoo CP185 - brak startu, dioda zielona, brak impulsów H out, brak reakcji pilota
teles 17 Paź 2006 08:18 5062 18
  • #1 3124695
    teles
    Daewoo CP185 nie startuje odchylanie. Po włączeniu do sieci dioda od razu świeci na zielono. Wymieniłem procesor + czysta pamięć , napięcia ok , brak impulsów na H out , brak reakcji na pilota. Czy ktoś diagnozował podobny przypadek?.Proszę opodpowiedzi.
  • #2 3124829
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Na czystej pamięci nie pójdzie. Musi być wstępnie zaprogramowana.
  • #3 3125218
    kazikb1
    Ocena: 34
    Gdzie dostałeś procesor? Mam taki sam TV po burzy. TV 14 cali. Nie startuje odchylanie a oryginał to TDA9361PS/N3/3/1619 .
    Procesor pobiera za duży prąd zasilacz nie wydala i jest spadek napięcia. Zapala różnie czrwoną albo zieloną diodę i nic nie działa. Nie pamiętam na której to nodze bo mierzyłem jakieś miesiąc temu.
  • #4 3125242
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Zobacz na tym wsadzie;
    • DAEWOO 20C9NT chassis CP185.rar (550 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3128822
    teles
    Dzieki kolegom za podpowiedzi mam tylko wątpliwość co do uruchomienia na czystej pamieci nowego procesora. Informacje taką można znaleść na stronie
    inter. cybor-tech.com.pl . Szkoda że na temat procesorów stosowanych w tych płytach jest tak mało informacji.
  • #7 3135609
    kazikb1
    Ocena: 34
    Dzięki koledze za info o sklepie. Procesor wstawiłem. I też TV nie działa.
    Mam takie objawy:
    1.napięcia:
    D807 122V.
    D808 43V.
    D809 14,8V
    D810 8,5V.
    I805: in 6.4V, out 4,90V.
    LED świeci na pomarańczowo
    SCL, SDA napięcia po 4,90V. - brak jakichkolwiek przebiegów.
    I501: n14- napięcie w momencie włączenia osiąga wartość 7.6V na ułamek sekundy- w tym czasie słychać start odchylania jakby jeden impuls: napięcie 122V nie spada po stronie wtórnej lekki podskok napięć od zera 1V, -1V.
    po odłączeniu pionu D407-14V, D408+14V bez zmian.
    2.Po odpięciu od głowicy szyny inne objawy:
    napięcia na szynie po 4,8V lekko się wahają i pojawiają się impulsy.
    napięcie na procesorze I501 n14- 7,6V cały czas się utrzymuje,
    LED w chwili włączenia pomarańczowa potem cały czas zielona i brak
    tego impulsu startowego na odchylaniu.
    Piszę w tym temacie bo może i kolega podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Dla oczywistego celu.
    Przypomnę że TV po piorunie.
    Rozmontowałem głowicę - przy kominie ślad wyładowania - dwa SMD czarne - wiadomo co dalej.
    teles co się dzieje u ciebie na szynie
  • #8 3135689
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam po Burzy to wszystkiego można się spodziewąć ,i trudno o logiczne diagnozowaniu usterek jak to bywa przy normalnych naprawach,pozdrawiam Robert.
  • #9 3135796
    kazikb1
    Ocena: 34
    Głowicę dostanę dopiero po niedzieli. Mam nadzieję że to będzie koniec usterek bo szyna zaczęła komunikować.
    Tylko czy nie powinien wystartować bez głowicy?
  • #10 3144944
    teles
    Dzieki kolegom za zainteresowanie tematem . W moim przypadku są przebiegi na szynie ale nie podpinałem testera.W dniu jutrzejszym podam wyniki co zaobserwował tester magistrali. Przyznam że CP185 posiada więcej tajemnic niż przypuszczamy?
  • #11 3144975
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Mam nadzieje że głowica załatwi sprawę,ale jeszcze napisz jak się zakończyło.
  • #12 3150849
    kazikb1
    Ocena: 34
    Dostałem głowicę DT5-BF18D bez literki N. Według zapewnień sprzedawcy powinna iść w zamian bo ktoś wstawiał i działało, no może dokładnie nie w tym chssis. Niestety telewizor nie ruszył. Jest tak:
    - w momencie włączenia start wysokiego napięcia na ułamek sekundy.
    - w tym ułamku: LED zielona, szyna wykazuje jakąś aktywność.
    - potem: LED pomarańczowa, szyna: po 4.96V i brak aktywności.
    Może podstawić pamięć? Tak jak kolega który zaczął temat proszę o pomoc. Cassis CP185G/GU. TV model K14V3GT S
    Na innym wsadzie telewizor załączył się można wejść w programowanie jest obraz brak głosu, problem z ARCz, nie stroi całego pasma.
    Stawiam że to sprawa głowicy brak literki N. Pamięć oryginalna dała się odczytać jest też podejrzenie że po piorunie zmieniła swą zawartość.
  • #13 3156543
    pmnet
    Ocena: 18
    Witam głowica ta bez literki (N) powinna działć podstaw pamięć może myć czysta bo na takiej startuje kwestja potem ustawić opcje.
  • #14 3157704
    kazikb1
    Ocena: 34
    Na czystej nie próbowalem bo wcześniej była sugestia że na czystej nie startuje. Te wsady które są na elektrodzie nie pracują dobrze jak wcześniej pisałem. Był bym wbzięczny gdybyś podpowiedzał co wstawić w serwisie.
  • #15 3159015
    kazikb1
    Ocena: 34
    Dzęki za podpowiedzi. Telewizor naprawiony, żeczywiście na czystej pamięci się uruchomił. Ważne w serwisie ma być:
    - system TK
    - tuner DW
    Odbiornik pracuje na głowicy bez literki N. Załączm kopię pamięci z mego telewizorka.
    • Daewoo CP185G_GU.BIN (1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3159211
    ado
    Ocena: 27
    A jaki pilot do tego chassis bedzie pasowal bo jakos nie moge dobrac.
    W moim przypadku tv nie startowal, po skasowaniu pamieci ruszyl ale zaden z moich pilotow nie dziala na niego.
  • #17 3160501
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Serwisówka podaje tak: PART CODE - 48B3740A01, DESCRIPTION - R-40A01
  • #18 3161472
    kazikb1
    Ocena: 34
    W moim telewizorku opisanym tutaj jest pilot R-48A01
  • #19 3218061
    swa
    Ocena: 19
    Mam identyczny przypadek z tym modelem.
    U mnie przyczyna takiego zachowania okazała sie głowica.
    Wystarczyło przelutować wszystkie podejrzanie wyglądajace miejsca w głowicy(zwłaszcza układ smd) i odbiornik wystartował jak nowo narodzony.
    Procesor nie wystartuje dopuki nie dostanie poprawnej odpowiedzi na szynie od głowicy.
    Powodzenia SWA
✨ Problem z telewizorem Daewoo CP185 polega na braku startu odchylania, mimo że dioda świeci na zielono, brak jest impulsów na wyjściu H out oraz brak reakcji na pilota. Wymiana procesora i czyszczenie pamięci nie rozwiązały problemu, ponieważ procesor wymaga wstępnego zaprogramowania, a czysta pamięć nie pozwala na uruchomienie. Uszkodzenie mogło być spowodowane przepięciem (burzą). Wskazano, że procesor TDA9361PS/N3/3/1619 pobiera duży prąd, co może powodować spadki napięcia i niestabilną pracę. Głowica DT5-BF18D bez literki "N" była stosowana jako zamiennik, jednak telewizor nie startował poprawnie bez oryginalnej pamięci i odpowiedniego wsadu. Po podłączeniu głowicy pojawiła się aktywność na magistrali, ale brakowało impulsu startowego odchylania. Ostatecznie problem rozwiązało przelutowanie podejrzanych miejsc na głowicy, zwłaszcza elementów SMD, co przywróciło prawidłową komunikację procesora z głowicą i umożliwiło start telewizora. W serwisie ważne jest stosowanie odpowiedniego wsadu z systemem TK i tunerem DW. Piloty R-40A01 i R-48A01 były wymieniane, ale nie wszystkie działały poprawnie z nową pamięcią.
