Regeneracja gumowych rolek w podajniku drukarki domowym sposobem
bodziot 17 Paź 2006 10:36 4638 7
  • #2 3125403
    bbrutus
    Ocena: 10
    "Wyprać" w ciepłej wodzie z mydłem lub płynem do garów :D. Jeśli nie są zbyt starte, jakiś czas podziałają.
  • #4 3125454
    serwek
    Ocena: 261
    Ostateczność !
    Jak jesteś już pod ścianą a nowe rolki masz na podorędziu to możesz starą rolkę leciutko !!!!!! ponadcinać skalpelem, w poprzek, po jej szerokości, tak aby stworzył się malusieninieeenieńki, rozchodzący rowek. ;) Uważaj żeby jej nie przeciąć - zerwać. Takie poprzeczne rowki ("zebra") muszą być na całym obwodie, tam gdzie (ciągnie) pracuje guma z papierem. Nie moga być za głębokie no i nie do końca brzegu :! !!! . Te nacięcia spowodują że rolka tak jak by powiększy swoją wysokość i dostanie "bieżnik".
  • #5 3130070
    manhak
    Moim zdaniem najlepiej rolki mozna zregenerowac rozpuszczalnikiem nitro on bardzo dobrze je wyczysci i jakis czas podziala ale nie obejdzie sie bez zakupu nowych rolek bo czyszczone juz tak dlugo nie wytrzymaja
  • #6 3130140
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Wiem, że to co napiszę może nie będzie na temat...ale jakakolwiek regeneracja jest tylko złudną czynnością ;) i prędzej czy później staniesz przed faktem wymiany rolki na nowe.
    Niestety każda guma....ma swój punkt zmęczenia ;)
    Cokolwiek przez to rozumiemy ;)
  • #7 3133461
    cefram
    Ocena: 92
    Można jeszcze dodać że gumowa rolka pracujac zmniejsza stopniowo swoją średnice kosztem warstwy "chropowatej". Czyszczenie tu nic nie da a ceny rolek do większości urzadzeń są już tak niskie że nie warto zostawiać klienta ze sprzetem który może będzie działać a może nie.
Dyskusja dotyczy domowych metod regeneracji gumowych rolek w podajniku drukarki lub kopiarki bez użycia drogich preparatów. Proponowane rozwiązania obejmują mycie rolek w ciepłej wodzie z mydłem lub płynem do naczyń, co może tymczasowo poprawić ich funkcjonalność, jeśli rolki nie są mocno starte. Inna metoda to delikatne nacięcie powierzchni gumy skalpelem w celu stworzenia "bieżnika", co może poprawić chwyt papieru, jednak wymaga ostrożności, by nie przeciąć rolki. Użycie rozpuszczalnika nitro jest wskazane jako skuteczny sposób oczyszczenia, ale nie eliminuje konieczności wymiany rolek, gdyż guma ulega naturalnemu zużyciu i zmniejsza swoją średnicę. Wskazano, że regeneracja jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem, a ze względu na niskie ceny nowych rolek, ich wymiana jest bardziej opłacalna i pewna. Temat został zamknięty po przeanalizowaniu dostępnych informacji i odsyłaczy do wcześniejszych dyskusji.
