KYOCERA KM 2030/ UTAX CD 1020 - brak kopii - białe kartki
mcciuciek 19 Paź 2006 21:37 5105 34
Co powoduje, że Kyocera KM 2030 / Utax CD 1020 robi idealnie białe kopie mimo sprawnych bębna, developera, elektrod i transferu?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to usterka w układzie wysokiego napięcia — w podobnym przypadku pomogła wymiana bezpiecznika N38 na płycie WN [#3491659] Warto też sprawdzić płytę HIGH VOLTAGE PCB / HVTPCB oraz sygnał CN4-5 z MPCB; przy teście U101, jeśli nie przechodzi do stanu low, serwisówka zaleca wymianę płyty głównej [#3133814] [#3141146] Jeśli laser nie był jeszcze rozbierany, trzeba go oczyścić, zwłaszcza lusterka i pryzmaty/wnętrze modułu, bo brudny laser może dawać białe lub blade kopie bez błędu [#3165620] [#3188917] Dodatkowo sprawdź połączenia mas i przewody wysokiego napięcia oraz mały element „Terminal, Transfer Pressure” w lewym bushingu rolki transferowej [#3150949] [#3407956]
  • #1 3133657
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Witam, mam taka maszynkę na serwisie z małym przebiegiem bo tylko 120 tys. Problem polega na tym że niekopiuje wychodzą białe kartki, wymieniony bęben, developer, elektroda górna - moduł bębna wykluczamy bo sprawdzałem na innej kopiarce i jest ok. sprawdzałem też płytę ładowania i łytę zasilania - oki. Kostka elektrody też sprawdzona. Rolkę Transferową również sprawdziłem wszystko wpożądku a ona nadal niekopiuje. Zatrzymałem kartkę w momencie kserowania i widać że na bębnie niepojawia się obraz czyli tak jakby coś z elektrodą albo biasem - ale co??
    HELP!!
  • #2 3133814
    Robson1
    Ocena: 13
    Miałem tylko jeden taki przypadek i winna była płyta HIGH VOLTAGE PCB .
    Dokładnie takie objawy jak twoje.
    No ale skoro mówisz że sprawdzałeś - mam nadzieje że podkładałeś do innej kopiarki.
    A podkładałeś elektrodę z innej maszyny?
  • #3 3134432
    drebin
    Ocena: 76
    Sprawdzałeś zębatkę napędzającą wywoływaczkę?
  • #4 3135058
    mmcinek
    Ocena: 15
    Jeżeli biąła kopia to raczej coś z laserem. ( Pod warunkiem, że napędy OK)
    Problemy z wysokim napięciem, elektrodą i itp w kopiarkach cyfrowych to wszelakie brudy na kopiach.
    Wydrukuj sobie listę błędów i sprawdż czy było jakieś zdarzenie przy C 4XX
  • #5 3135074
    Robson1
    Ocena: 13
    Podstawowa rzecz - jak może wydrukować liste błędów jak mu białe kartki wychodzą :?: :!: .
    Druga sprawa laser bardzo łatwo sprawdzić wyciągając górną elektrodę i puszczając kopię - jak wyjdzie czarna kartka to znaczy że laser ok.
  • #6 3136029
    buli -konrad
    witam jestem kolegą mcciuciek z serwisu. wiec laser tez wykluczamy bo po wyjeciu elektrody jest czarna kopia. a my szukamy dalej.
  • #7 3136063
    Robson1
    Ocena: 13
    A podmienialiście samą elektrodę?
  • #8 3136201
    buli -konrad
    tak elektrody podmienione.
  • #9 3136742
    mmcinek
    Ocena: 15
    Sprawdż czop wałka magnetycznego od strony napędu.
    Miałem jeden przypadek ze pękł.
    P.S Jeśli niemożna wydrukować kodów uszkodzeń, to można je sprawdzić z palca w sym. 904
  • #10 3136888
    Robson1
    Ocena: 13
    Przecież zespół bębna zakładał do innej maszyny i było ok - to znaczy że wałek magnetyczny dobry.
  • #11 3136965
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Przewertowałem już całą maszynę i nic nadal białe kopie! Zostaje mi tylko do sprawdzenia płyta sterowania bo tej niepodmieniałem bo mam drugą maszynę KM 1530 a ta ma inny soft! Ale jakby coś było z płytą sterowania czy jak ją tam nazwać to by kopiarka pewnie wywaliła jakiś błąd- bo na tej płytce to praktycznie same procesorki i scalaczki są i nic wiecej! Jedno stwierdzam przy tej maszynie - jestem głupi!
  • #12 3136982
    Robson1
    Ocena: 13
    Z tym błędem to niekoniecznie jest tak że zawsze wyskoczy. Miałem kilka przypadków a nawet taki że na płycie głównej wypalony był jeden SMD i maszyna żadnego błędu nie pokazała.
    Bardzo mnie interesuje czy zakładałeś do tej uszkodzonej kopiarki płytę wysokiego napięcia :?: . Może byc z 1530 bo jest taka sama.
  • #13 3137057
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Nie! Ale zakładałem odwrotnie płytę wysokiego napięcia z uszkodzonej 2030 zakładałem do 1530 i jest wszystko oki KM 1530 kopiuje pięknie a 2030 nie!
  • #14 3137383
    krzys_ka
    Ocena: 86
    a kartki wychodza idealnie biale, czy maszyna robi tlo? jezeli jest tlo to do sprawdzenia bias - regulacje, ew. spisz parametry i skasuj pamiec.
  • #15 3137731
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Wiatm ponownie
    Maszyna robi idealnie białe kartki!!
  • #16 3141146
    mmcinek
    Ocena: 15
    Czy sprawdziliście poziom sygnałów z MPCB na HVTPCB
    Instrukcja serwisowa strona 1-5-18
    (Check if CN4-5 on the main PCB goes low when maintenance item
    U101 is run. If not, replace the main PCB.)
  • #17 3143611
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Mam serwisówkę - przeczytłem - sprawdziłem - test OK.
  • #18 3150004
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Udało mi się dzisiaj sprawdzić płytę sterowania na innej kserokopiarce - płyta jest sprawna więc całą elektronikę mamy z głowy! Może ktoś mam jeszcze jakiś pomysł bo mi już się skończyły
  • #19 3150039
    krzys_ka
    Ocena: 86
    pomimo ze juz wykluczyles nic nie szkodzi jak podmienisz laser.. lub jak pisalem wczesniej skasuj pamiec i zobacz czy pomoze.
    moze po wymianie BLD cos ci nie poszlo z inicjalizajca developera. jezeli masz mozliwosc to sprawdz ustawienia w innej KM-ce(1525,1530,2030) i porownaj z tymi ktore masz u siebie. jezeli wszystko jest sprawne to chyba trzeba szukac problemu w "skitranych" ustawieniach.
  • #20 3150056
    mcciuciek
    Ocena: 9
    A czy możesz pyknąć numer kodu do kasowania pmięci bo niewiem czy dobrym zrobiłem!
  • #21 3150949
    mmcinek
    Ocena: 15
    Nie ruszajcie pamięci. :sm31: Z mojego doświadczenia to nic nie daje, a trzeba instalować język polski.
    Spróbuj sprawdzić połączenia elektryczne, masy itp.
    Jeżeli wszystkie podzespoły odzielnie działają prawidłowo a razem nie chcą to problem tkwi w tym co zostanie w maszynie.
    Są to najgorsze błędy do wychwycenia. W takiej sytuacji zalecam poproszenie o pomoc innego serwisu ( świeże oko ) i nie sugerujcie in nic.
    Życzę cierpliwości.:D
  • #22 3163681
    amireczek
    Ocena: 22
    Witam bawie sie z tymi kopiarkami kilka lat i uwazam ze kopiarki sa swietne ale czasami jakas duperela daje popalic, ja proponuje sprawdzic kabelek podajacy napiecie na rolke transferowa, ostatnio bawilem sie z nia chyba 2 godz, jesli to on to troche go naciagnij i zlutuj i dobrze zaizoluj, ale to juz napewno wiesz, albo najlepiej wymien na nowy, i daj znac jak poszlo
  • #23 3165276
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Kabelek od transferu raczej wykluczamy bo kopiarka nie tworzy obrazu na bębnie a powinna przy niedziałającym transferze
  • #24 3165620
    nizy
    Witam miałem takie przypadki,maszyna nie pokazuje błędu lasea.Trzea wyczyścić lustra polyon motor,zespół lasera nie jest szczelny.
  • #25 3165759
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Właśnie modułu lasera jeszcze nierozbierałem bo maszyna ma tylko 120 tys. przebiegu i niechciałem go razszczelniać ale chyba to zrobie i sprawdze jaki będzie efekt bo juz rozebraliśmy ją na części pierwsze i sprawdziliśmy każdy kabelek miernikiem !!
  • #26 3176823
    tomek1970
    Ocena: 46
    Możliwe że przysłona okna lasera jest zablokowana lub cos nie tak z mechaniką otwierania okna lasera - bo uszkodzenie lasera jest wychwytywanej jako bład.
    Pozdr....
  • #27 3181914
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    moze być bardzo brudna przesłona lasera
  • #28 3184633
    m1b
    Ocena: 6
    Panowie jaka przesłona lasera przecież laser w tym modelu niema żadnej przesłony. Myślę że sprawa się wyjaśni po rozebraniu lasera, proponowałbym sprawdzić czy wszystkie zwierciadełka i pryzmaty w środku lasera są w całości i na swoim miejscu.
  • #29 3185256
    martinkrys
    Ocena: 44
    mówiąc przesłona myślimy o ostatnim elemencie (bodajże soczewce w tym modelu) w obudowie , jakby zwierciadła były nie na miejscu, to wywaliłoby błąd, bo maszyna nie dostawałaby sygnału końca linii
  • #30 3188757
    krzys_ka
    Ocena: 86
    jezeli jest brudny laser to maszyna nie sygnalizuje bledu za kazdym razem, a robi blade lub biale kopie...
Problem dotyczy kopiarki KYOCERA KM 2030, która nie wykonuje kopii, a zamiast obrazu wychodzą białe kartki. Wymieniono bęben, developer, elektrodę górną oraz sprawdzono moduł bębna na innej maszynie, gdzie działa poprawnie. Sprawdzono również płytę ładowania, zasilania, kostkę elektrody oraz rolkę transferową, które są sprawne. Obraz nie pojawia się na bębnie podczas kopiowania, co sugeruje problem z elektrodą lub biasem. Wykluczono laser, ponieważ po wyjęciu elektrody wychodzi czarna kartka. Sugerowano sprawdzenie płyty HIGH VOLTAGE PCB, która w podobnym przypadku była przyczyną usterki, jednak w tym przypadku płyta sterowania i płyta wysokiego napięcia zostały przetestowane i działają poprawnie. Zalecano także sprawdzenie czopa wałka magnetycznego, połączeń elektrycznych, mas oraz ewentualne porównanie ustawień developera z innymi modelami KM. Podejrzewano również uszkodzenie lub zabrudzenie elementów lasera, takich jak zwierciadła i pryzmaty, mimo że laser jest czysty i nie wykazuje błędów. Wskazano na możliwość uszkodzenia terminala Transfer Pressure w rolce transferowej jako potencjalną przyczynę. Inny użytkownik zgłosił podobny problem z KM 2030, gdzie wałki w pojemniku na toner nie kręcą się i toner nie jest podawany do wałka transferowego. Wskazano także na bezpiecznik N38 na płycie wysokiego napięcia jako element do sprawdzenia. Pomimo licznych testów i wymian podzespołów problem pozostaje nierozwiązany, a kopiarka nadal nie tworzy obrazu na bębnie.
