Kyocera KM 2030 - brak napięcia na module podającym toner, czyste kartki
adam_xx 22 Sty 2007 14:52 1605 13
  • #1 3473750
    adam_xx
    Ocena: 81
    witam
    problem z km 2030
    moj główny problem polega na tym ze wyplówa mi czyste kartki
    powodem jest brak napięcia na urządzeniu które przylega do kartridza z tyłu prawej strony i podczas druku kręci mieszadełkami podając proszek do urządzenia
    na nim nie mam zasilania urządzenie nie wyświetla zadnego błędu
    gdzie miesci sie układ sterowani (płytka) odpowedzalna za to napięcie
    pozdr adam
  • #2 3473939
    amireczek
    Ocena: 22
    przy otwartej klapie sprawdz na kodzie 132 lub 135 czy silniczek sie obraca
  • #3 3473949
    Robson1
    Ocena: 13
    TO co napisałeś jest troche pomieszane ale może zrób tak:
    Zatnij kartję podczas kopiowania/drukowania i sprawdź czy jest obraz na bębnie - to podstawa.
    Brak tonera powinie objawiac się sygnalizacja braku tonera - napisałeś że kopiarka nie wyswietla żadnego błędu.
    To że nie ma napięcia na silniku dozowania nie oznacza że jest uszkodzone sterowanie. Toner nie jest dozowany ciąglę tylko z pewnymi odstępami.
    Czy kartki wychodzą idealnie białe?
  • #4 3474928
    adam_xx
    Ocena: 81
    tak kartki są idealnie białe
    "przy otwartej klapie sprawdz na kodzie 132 lub 135 czy silniczek sie obraca"
    coś wiecej w ksero jestem początkującym
    urządzenie nie wyświetla zadnego komunikatu
    jedynie "gotowa do kopiowania"
    stało sie to kilka stron przed końcem poprzedniego toneru ale to zbieg okoliczności
    oby dwa są oryginalne zainstalowane
    pozdr
  • #5 3475108
    m1b
    Ocena: 6
    Zrób jeszcze tak jak kolega Robson1 podpowiada zatnij kartę przy bębnie i sprawdz czy na bębnie jest obraz. Bęben jest pod prawą pokrywą taki szklisty ciemno zielony lub brązowy wałek. Napisz jaki jest efekt.
  • #6 3475897
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Nie chcial bym byc niegrzeczny ale chyba nie bedziemy teraz opisywac jak i do czego sluzy beben oraz jak wyglada toner. Nie ten dzial.
    Jesli kolega ma powazny problem z kopiarka to niech zadzwoni po serwis. TANIEJ TANIEJ TANIEJ . Ta maszyna ma dosc drogi beben!!!! Mala rysa i po sprawie. Proponuje nie eksperymentowac. Wiecej zniszczysz. Wowczas serwis przyjedzie i skasuje za naprawe a nastepnie za poprawki po naprawie.
  • #7 3475947
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Drukarki, kserokopiarki i plotery
  • #8 3485245
    adam_xx
    Ocena: 81
    nie ma obrazu na bębnie podczas zacięcia papieru
    elektroda górna sprawna
  • #9 3488736
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Przede wszystkim to zacznij od poczatku. Wyczysc kopiarke:
    - optyke
    - elektrode gorna i dolna
    Napisz jaki ma przebieg kopiarka?
  • #10 3489037
    adam_xx
    Ocena: 81
    elektroda górna wyczyszczona optyka nie ruszana a przebieg ok 140 tyś
    przy 119 był serwis kyocery
    uwazam ze nie ma nic z tym brud ponieważ obiawy w jakich przestała drukować
    drukowała dobrze z dobrym wyczernieniem w sieci
    z jednego kompa wydrukowała wszystko ok z drugiego zaczełą białymi drukować odstęp pomiedzy drukowaniem chwila
    wiec coś padło a nie zabrudziło sie tak uważam
  • #11 3491962
    gandalf.s
    Ocena: 25
    "Juz jasniej"
    Masz zerwany drut elektrody. Pekl podczas wydruku. Zadzwon po serwis i tanim kosztem ci naprawia usterke.
  • #12 3492003
    adam_xx
    Ocena: 81
    drut elektrody jest ok
    juz naprawione ksero
    bezpiecznik uszkodzony był
  • #13 3492089
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Na forum glownie chodzi o to aby sobie doradzac. Usterka wskazuje na elektrode a ty piszesz bezpiecznik...... hmm
    Moze zdradzisz tajemnice o ktory chodzi. Sam jestem ciekaw. Zawsze to cos nowego - nieuwazasz. Kazdy kto przeczyta temat bedzie Ci wdzieczny za fachowa porade.
    Tak na marginesie jesli konczysz temat to ogolnie przyjeta jest zasada aby kliknac na klodke. Zamykasz temat i nikt go niepotrzebnie nie otwiera - no chyba ze ma podobny problem. W ten sposob oszczedzasz czas innych.
  • #14 3492704
    adam_xx
    Ocena: 81
    ok gandalf
    uszkodzony był bezpiecznik na płycie głównej WN oznaczenie N38
    po jego wymianie ksero wróciło do życia
    i to cały powód białych kartek
    pozdr
    temat zakończony
✨ W Kyocera KM 2030 pojawił się problem z drukowaniem – urządzenie wypuszczało czyste kartki bez widocznego błędu. Przyczyną okazał się brak napięcia na module dozującym toner, który znajduje się z tyłu prawej strony kartridża i napędza mieszadełka podające proszek. Po wstępnej diagnostyce sprawdzono, że na bębnie nie pojawia się obraz, elektroda górna była sprawna i wyczyszczona, a optyka nie była zabrudzona. Początkowo podejrzewano uszkodzenie elektrody lub sterowania silnikiem dozowania, jednak ostatecznie problemem okazał się uszkodzony bezpiecznik na płycie głównej wysokiego napięcia (oznaczenie N38). Po wymianie bezpiecznika urządzenie wróciło do prawidłowej pracy i drukowanie zostało przywrócone.
