lodówka "Polar KB2034/1" pracuje bez przerwy.
mitrydates 19 Paź 2006 21:52 3984 9
  • #1 3133710
    mitrydates
    Witam!
    Moja lodówka pracuje bez przerwy i rytmicznie "syczy". Zamrażarka pracuje bez zarzutu, ale w chłodziarce (w górnej jej części) zbiera się szron, tworząc prawie regularny prostokąt. Wydaje mi się, że lodówka chłodzi dobrze, ale to "syczenie" jest nie do zniesienia, a ciągła praca niepokoi. Proszę o pomoc.
  • #2 3133758
    Zbych034
    Ocena: 1416
    Jeżeli mrozi mocniej niż poprzednio to zapewne termostat do wymiany
    Powodzenia
  • #3 3133819
    mitrydates
    Nie znam się niestety na tych sprawach. Gdzie znajdę w lodówce termostat? Jak go wymienić? Potrzebny jest dokładnie taki sam, czy o podobnych parametrach? I skąd to "syczenie"?
  • #4 3133968
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wezwij chłodziarza prawdopodobnie masz ubytek gazu >>>>niestety to zdarza się :cry:
  • #5 3133993
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Obawiam się że to nie wina termostatu tylko układu chłodniczego. Mogą to być początkowe objawy nieszczelności i w miejscu mocowania termostatu może nie osiągać odpowiedniej temp. do wyłączenia.
    Jak chcesz zaoszczędzić to zapłać ODPOWIEDNIEMU fachowcowi za wizytę i diagnozę.
    A jak lubisz ryzyko to wymieniaj sam termostat i czekaj na efekty ;)
  • #6 3134428
    jmk
    Ocena: 328
    ..albo dopisując za poprzednikami zmierz temperaturę w komorze chlodziarki dokładnym najlepiej elektronicznym termometrem.
    Opis o "regularnym prostokącie ze szronu" to nie jest informacja , na podstawie ktorej można wyciągać sensowne wnioski.
    TEMPERATURA prawdę Ci powie.
  • #7 3136129
    mitrydates
    Sprawdziłem temperaturę: 8-9 stopni przy ustawieniu 3 (na 7 w skali). Mam rozumieć, że to nieszczelność?
    Lodówka trafiła do mnie dopiero co. Pracuje na nowym miejscu trzy dni, po dziewięciu latach dobrego sprawowania się u poprzednich właścicieli, ma to jakieś znaczenie?
    I jeszcze pytanie na temat "ostateczności". Jaka jest średnia warszawska cena uszczelnienia układu i uzupełnienia chłodziwa?
  • #8 3136613
    jmk
    Ocena: 328
    Za wysoka temperatura- prawdopodobna ucieczka czynnika- tylko jak znależć dziurę- typuje -składowisko złomu za dopłata za utylizacje, chyba że jakas ewidentna sprawa, ale raczej niczego dobrego po niej się nie spodziewam---niestety.
  • #9 3136687
  • #10 3137208
    mitrydates
    Chyba rzeczywiscie odezwe sie do jakiegos serwisu. Dziekuje Wszystkim za rady i pomoc. Tymczasem!
✨ Lodówka Polar KB2034/1 pracuje bez przerwy, a w chłodziarce pojawia się szron w regularnym prostokącie, mimo że zamrażarka działa prawidłowo. Objawom towarzyszy rytmiczne syczenie. Temperatura w chłodziarce wynosi około 8-9°C przy ustawieniu 3 na 7-stopniowej skali, co jest zbyt wysokie. Możliwe przyczyny to nieszczelność układu chłodniczego i ubytek czynnika chłodniczego, co powoduje ciągłą pracę sprężarki i hałas. Termostat może być uszkodzony, ale bardziej prawdopodobna jest awaria układu chłodniczego. Zaleca się pomiar temperatury elektronicznym termometrem oraz konsultację z wykwalifikowanym serwisem chłodniczym w celu diagnozy i naprawy. Koszt uszczelnienia układu i uzupełnienia czynnika zależy od zakresu naprawy i lokalnego rynku usług serwisowych.
