Jak podłączyć GF 4 MX 440 do TV przez S-Video i SCART? Schemat i kable
buchu-1 19 Paź 2006 22:32 1840 4
  • #1 3133903
    buchu-1
    Ocena: 6
    Siemka. Może na wstępie tak :-). Mam GF 4 MX 440 64MB z TV-OUT'em ( gniazdo S-Video 4pinowe). Jeszcze go nie używałem wiec powinno być sprawne. Telewizor SCART lub ewentualnie CHINCH
    Więc tak. Chciałbym sobie podłączyć telewizor pod komputer, bo znudziło mi się oglądanie filmów na monitorze. Przeszukałem internet przeczytałem kilkanaście tematów i byłem na kilku stronach internetowych związanych z podłączeniem telewizora do komputera i na niektórych schematach widniały symbole to kondensatora to rezystora, to było inne podłączenie pinów.
    1. Mógłby mi ktoś wstawić sprawdzony, działający schemat?
    2. Jakich najlepiej kabli użyć i czy wstawić rezystor aby uzyskać rezystancje = 75ohm ( bo zeby sam kabel tyle miał to chyba ze 100 metrów by trzeba)
    i chyba tyle.
    Z góry dziękuję za pomoc, a moderatorów proszę o nie zamykanie. Posty typu " Było wałkowane, poszukaj, darujcie sobie :-) bo potrzebuję KONKRETNEJ POMOCY :-).
    Jeszcze raz Pozdrawiam, Jakub.
  • #2 3134011
    zarazek12
    Ocena: 28
    Najlepiej kupić przejściówkę z S-VIDEO na CHINCH i kabelek ekranowany z odpowiednią wtyczką do TV i gniazdem od kompa. Najlepsze moim zdaniem i najtańsze rozwiązanie.
    Robert B
    Ocena: 1412
    Przecież na 20 pinie SCART masz wejście luminancji a na 15 chrominancji wiec możesz podłączyć s-video do SCART i mieć lepszą jakość obrazu niż sumując te oba sygnały rezystorami i podłączając do composite (cinch). Zrób lub kup przejściówkę s-video > scart i koniec.
    Tu masz porównanie jakości obrazu:
    http://lyberty.com/encyc/articles/svideo.html
    A tu pinouty:
    http://www.hardwarebook.net
    http://pinouts.ru/VideoCables/svhs_scart_pinout.shtml
    http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pincabtvm_svhs_scart
    ... i sto tysięcy innych stron
    Swoja drogą to naprawdę dziwię się że Moderator nie wrzucił tego tematu do kosza bo naprawdę było o tym setki razy a jak widzę nie używałeś klawisza "SZUKAJ".
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic316154.html
  • #4 3135196
    Romek_xx
    Ocena: 25
    Tu nie chodzi o oporność rezystancyjną przewodu jaką daje opornik, tylko o oporność falową, są to inne sprawy, 100 m przewodu też nie dałoby Ci 75 Ohm mierzonego omomierzem, po podłączeniu odbiornika TV do wyjścia komputera, telewizor jest rezystancją dla wyjścia koputerowego, nie trzeba dawać opornika na wyjściu, chyba że miałbyś w Tv wejście 300 Ohm (ale czy takie jeszcze są? to było tak dawno... i to w sygnale w.cz na wejściu na głowicę OTV) wtedy należałoby zamontować albo symetryzator albo jakąś zwrotnicę.
  • #5 3135461
    buchu-1
    Ocena: 6
    czyli wykonując kabel nie musze dawac zadnych rezystorow, ani kondensatorow?? A jaka dlugosc kabla? moze to byc np 25-30 m??
