[FABIA] Skoda Fabia 1.4 MPI - falowanie obrotów, błąd VAG, sonda lambda?
mrjinks 20 Paź 2006 08:39 10052 5
  • #1 3134535
    mrjinks
    Witam wszystkich!
    Problem jest taki:
    Praca silnika na benzynie(samochód to Skoda Fabia 1,4mpi),
    obroty na rozgrzanym silniku falują i silnik czasami "skacze".
    Dodam, że wcześniej podobne objawy były i na gazie i na benzynie,
    pomogło czyszczenie przepustnicy. Na gazie samochód chodzi super. Znajomi sprawdzili ciśnienie na wtrysku, pompka okej, filtr benz. nie wymieniany ale jest ok. Co może być
    nie tak?
    Samochód podpięty pod VAGa, błąd:
    Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Lean,
    w komputerze instalacji gazowej została wyregulowana emulacja
    lambdy, bo mieszanka była zbyt uboga.
    Na benzynie samochód potrafi zgasnąć.
    Znajomi podejżewają sonde lambda. Już nie wiem co mam robić:/
    Dodam, że adaptacja przepustnicy została przezemnie wykonana(po 2-3 tygodniach od czyszczenia), a wszystko na początku działało dobrze i bez adaptacji.
    Proszę o pomoc.
  • #2 3134585
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Emulacja lambdy jest zła. Pojeźdź na bęzynie z 400 km i wtedy na VAG-a, potem regulacja emulacji.
  • #3 3134619
    mrjinks
    Emulacja była wczoraj ustawiana na gazie? Czyli teraz męczyć się z tak działającym silnikiem i jeździć na benzynie? Jakieś skutki negatywne takiej jazdy?
  • #4 3135280
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Tania instalacja LPG , to po pewnym czsie klopoty.
  • #5 3138727
    mrjinks
    Niestety, z taką instalacją kupiłem auto(2gen. Zavoli). Jak do tej pory wszystko było ok... Nic, śmigam na benzynie, zobaczymy co będzie.
    Aha, czy mogę w jakikolwiek sposób dokonać resetu ustawień sterownika? Czy to nie przyśpieszyloby sprawy?
  • #6 3896091
    Skodzarz
    Ocena: 3
    moja rada podczas pracy silnika na benzynie odepnij jeden ftryskiwacz na rozgrzanym silniku na około 30 sek po czym podepnij go z powrotym cała operacja na pracującym silniku pomoże na 90%
