Radeon 9800Pro@XT - artefakty na ekranie, uszkodzenie fizyczne karty
Evil_Martins 20 Paź 2006 17:15 1479 24
  • #1 3135845
    Evil_Martins
    Witam, kupilem na allegro Radeona 9800Pro@XT, przez pierwsze 2godziny wszystko bylo ladnie dzialalo.. lecz pojawily sie krzaczki na ekranie.. Komputer wylaczylem, wlaczylem i znowu to samo.. Pomyslalem ze wyjmie karte i wloze od nowa, jednak to nie pomoglo... W karcie zauwazylem ze jest lekko urwany jedna czesc (niestyka z karta) i czy mozna jakos to naprawic.. zdjecie ponizej. Karta nie dzialala tez na zegarach 412/728mhz, Nieraz krzaczki zaczynaja sie juz na ekranie gdzie jest pokazany Procesor itp..
  • #2 3135938
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Ta część to kondensator elektrolityczny.Jego dane są na pisane na nim.Np.100/16 oznacza 100mikroF na 16V.Kondensatoe można przylutować lub wymienić jeśli ma urwaną nogę.Na tej karcie było zmieniane chłodzenie i sądząc po widoku rego kondensatora nie styka z rdzeniem GPU (chłodzenie).Kondensator mozna przenieść na drugą stronę karty ( nożki są chyba "na wylot").Zdejmij chlodzenie,sprawdź czy coś jeszcze ewentualnie przeszkadza,nałóż nowej pasty i załóż chłodzenie tak aby idealnie dolegało do rdzenia.
  • #3 3136034
    Evil_Martins
    jak moge przeniesc na druga strone..?? i gdzie?? jak mozna przylutowac go??
  • #4 3136077
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Kondensator ma dwie nogi.Sprawdź czy na drugiej stronie płytki są punkty lutownicze tego kondensatora.Jeśli są to nie ma problemu.Jak nie masz sprzętu i wprawy do takiego lutowania to za parę groszy sprawę załatwisz w servisie GSM,gdzie mają odpowiedni sprzet do lutowania.
  • #5 3136132
    Evil_Martins
    niczego takiego nie widze?? ... a mozna przylutowac w tym samym miejscu?? ;) Pozdro i wtedy karta powinna dzialac??;)
  • #6 3136157
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Można.Przyjrzałem się dokładnie zdjęci (nieostre) i wygląda że kondensator lutowany nawierzchniowo,t.z.lutowany po tej samej stronie płytki.Może uda ci sie znaleść w slepie kondensator o takich samych parametrach tylko w nizszej obudowie lub ten przesunąć minimalnie do krawędzi płytki,tak aby nie przeszkadzał chlodzeniu.
  • #7 3136162
    Evil_Martins
    a ten kondesator co zaznaczylem na zdjeciu?? ... wlasnie trzymam go samemu w rece i ma on jedna nozke, druga zostala na plytce... czyli musze wymienic kondensator na nowy??? :) Moj ma oznaczenie 452SVB 180/16, nie wiecie gdzie taki dostane? musi byc o takich samych parametrach ?
  • #8 3136216
    kostian
    Ocena: 87
    Tego już nie ma sensu lutować bo jest uszkodzony - kup nowy koszt to max.1,50 , uważaj na biegunowość(+,-).
    Znajdź podobny z szeregu na 16V , 180mF chyba nie dostaniesz ale mogę sie mylić.
  • #9 3136247
    Evil_Martins
    to nie musi byc dokladnie taki sam?? ... to jaki najlepiej ?? ;) gdzie w internecie moge taki nabyc?? :) Pozdro, a jezeli wymienie to powinna karta dzialac??:) Pozdro
  • #10 3136260
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Trudno ci będzie dostać 180 mikro,nietypowa wartość.Najbliższe to 160 lub 200 mikro na 16V.Musi być LowESR - 105*C.Kup taki z nogami,to będziesz mógł przylutować obok,tak aby mijał się z chłodzeniem http://www.tme.pl/arts2/pl/a09/ce_47_50plc.html
  • #11 3136279
    Evil_Martins
    kupic ten co podales w linku?? ;)) Ale w ktorym miejscu przylutowac bedzie go trzeba?? czy wystarczy ze dam do serwisu a oni beda juz wiedziec?? i w tym miejscu co byl inny wczesniej co urwal sie nie bedzie zaden?? ;) Pozdro i dzieki za odpowiedz.. a jaki ten LowESR ma byc?? bo sa rozne?? 1500u/6,3v , 2700u/6,3v, 1500/6,3v.. wszystkie 105st ;) Pozdro
  • #12 3136307
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Co do lutowania to lepiej daj do servisu jak nie masz doswiadczenia.Do servisu zabierz ten urwany,nie bedzie problemów z ustaleniem polaryzacji.Nogi wyginasz na płasko,odpowiednio przyciete i będzie przesuniety 2-3mm.Ostatecznie może być ten co jest w linku,ale poszukaj w sklepach ,może znajdziesz 200/16.
  • #14 3136485
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Obydwa się nie nadają,pierwszy jest na 85*C (ma być 1058C),drugi jest na za niskie napięcie (ma być 16V).
  • #17 3136739
    Evil_Martins
    to zamowic?? ;) Pozdro i dzieki
  • #18 3136760
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Tak,właśnie ten.Masz mozliwość negocjacji ceny,nie przegap.
  • #19 3136782
    Evil_Martins
    i tak kosztuje tylko 10gr... :)) Chyba dobrze przeczytalem??:D
  • #20 3136791
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Dokładnie,10gr.
  • #21 3136807
    Evil_Martins
    zamowione :)) Pozdro
  • #22 3136822
    mpn103
    Ocena: 87
    + przesyłka :D
  • #23 3136840
    Evil_Martins
    razem 9,20zl :PP
  • #24 3136850
    mpn103
    Ocena: 87
    To jakiej w końcu wartości kupiłeś ten kondensator? :)
  • #25 3136860
    Evil_Martins
    kupilem 2 ;) tak na wszelki wypadek ;P
Użytkownik zakupił kartę graficzną Radeon 9800Pro@XT, która po krótkim działaniu zaczęła wyświetlać artefakty (krzaczki) na ekranie. Po demontażu karty zauważono uszkodzony kondensator elektrolityczny z urwaną jedną nóżką. Kondensator ten jest elementem powierzchniowym (SMD) lutowanym po jednej stronie płytki. Zalecane jest wymienienie uszkodzonego kondensatora na nowy o podobnych parametrach: około 180 µF, 16 V, typ Low ESR, wytrzymałość temperaturowa 105°C. Wartość 180 µF jest nietypowa, więc można zastosować kondensator o wartości 160 µF lub 220 µF. Wymiana powinna być wykonana przez serwis z doświadczeniem w lutowaniu elementów SMD. Podano linki do sklepów internetowych oferujących odpowiednie kondensatory, a także wskazówki dotyczące polaryzacji i montażu. Po wymianie kondensatora karta powinna działać poprawnie, pod warunkiem że nie ma innych uszkodzeń. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie i poprawne zamontowanie chłodzenia z nową pastą termoprzewodzącą.
