Lodówka LG GR-349SQF. Zbiera się woda pod ostatnią szufladą i wycieka.
filip202 21 Paź 2006 10:02 28164 6
  • #1 3137764
    filip202
    Ocena: 13
    lodówka mrozi zamrażalnik tez
    Zbiera się woda pod ostatnią szufladą i wycieka na zewnątrz.Czy coś pomoże zwiększenie chłodzenie w tej chwili jest na minimum.
  • #2 3137801
  • #3 3137896
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Ja bym się martwił, że chłodziarka mrozi.
  • #4 3139012
    reperator
    Ocena: 92
    Witam. Kolego trafiłeś na model w którym jest wadliwie zamontowana grzałka odszraniania parownika tzn. jest zamontowana zawysoko. Musisz rozebrać wewnętrzną tylną ściankę zamrażarki i na uchwytach obnirzyć grzałkę tak aby była ok.1,5-2cm nad blachą zamontowaną na rynience spływu skroplin.
  • #5 3168204
    filip202
    Ocena: 13
    Gdzie znajduje sie otwór odprowadzajacy wodę z chłodziarki.Z instrukcji obsługi wynika że takiego nie posiada
  • #6 3170876
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Chlodziarka nie posiada odplywu skroplin, bo to jest nofrost; otwor taki jest w zamrazalniku za tylna scianka pod parownikiem, opusc troszke grzalke od parownika ta dolna i sprawdz przy okazji czy tez ow odplyw jest drozny ;)
  • #7 3267178
    Karolek88
    Ocena: 9
    Witam !
    Chłodziarko- zamrażarka przestała chłodzic i mrozić. Z nawiewu leci za ciepłe powietrze. Pryszedł ktoś kto się podobno na tym zna i stwierdził , że ten "chłodnik" który jest na tylnej ścianie zamrażarki jest do wymiany bo podobno jakaś rurka przecieka. Sprawdziłem i faktycznie rurki są mokre (tłuste). Czy naprawdę trzeba wymienic całą tą częśc podobno za 400zł czy niemożna tego np. uszczelnić ? Ile może kosztować napełnienie tego gazu którego zapewne już niema ?
    Dziękuję i prosze o szybką pomoc.
✨ W lodówce LG GR-349SQF pojawia się problem zbierania się wody pod ostatnią szufladą i wyciekania na zewnątrz, mimo że zamrażalnik działa poprawnie i mrozi. Przyczyną może być zatkany otwór odpływowy skroplin, który w tym modelu znajduje się w zamrażalniku za tylną ścianką pod parownikiem, gdyż chłodziarka jest typu no frost i nie posiada odpływu. Dodatkowo wskazano na wadliwe zamontowanie grzałki odszraniania parownika – jest ona umieszczona zbyt wysoko i powinna zostać obniżona na uchwytach o około 1,5-2 cm nad blachą rynienki spływu skroplin, co poprawi odprowadzanie wody. W przypadku problemów z chłodzeniem i mrożeniem, możliwa jest nieszczelność układu chłodniczego (przeciekająca rurka chłodnika na tylnej ścianie zamrażalnika), co może wymagać wymiany całej części lub uszczelnienia oraz uzupełnienia czynnika chłodniczego.
