Lanos Bedini LPG – jakie napięcie na wtyczce wtryskiwacza i test emulatora?
hugo987 21 Paź 2006 22:33 3485 5
  • #1 3140001
    hugo987
    Ocena: 23
    Witajcie
    Jakie powinno być napiecie na wtyczce od zasilania przy wtryskiwaczu w Lanosie?
    Jak można sprawdzić czy dobrze działa Emulator wtryskiwaczy (taki od gazu ;) taki co jest przy inst. Bedini)
    A pytam dlatego że Lanos nie chce równo pracowac rano na bezynie na gazie jest ok. a przeczytałem kiedyś na tym forum że był taki przypadek ze tak sie działo jak był uszkodzony emulator.
    Dodam że takie rzeczy jak swiece przewody pompa paliwa wymienione, brak kodów błędu. A dalej sa jaja :(
    Może jakies propozycje?
    Pozdrowienia
  • #2 3141168
  • #3 3143655
    hugo987
    Ocena: 23
    Może jakieś jeszcze propozycje abym sie przygotował bo autko dopiero w tygodniu bedzie u mnie,
    Pozdrowienia
  • #4 3153921
    hugo987
    Ocena: 23
    Po odłaczeniu emulatora nic sie nie zmieniło, szarpie jak szarpało
  • #5 3153941
    kooperator
    Ocena: 34
    Do sprawdzenia czujnik MAP i sonda lambda.
  • #6 3154459
    hugo987
    Ocena: 23
    Ale komp. nie pokazuje błędów, mimotego ze czasem zapali sie kontrolka od silnika.
    A jesli chodzi o sonde to ponoc spalanie jest ok na poziomie 9 l
