Lancia Y 1999 - lokalizacja wyłącznika bezwładnościowego pompy paliwa
Paco1 22 Paź 2006 09:58 5855 13
  • #1 3140669
    Paco1
    Gdzie w Lancii Y 1999rok znajduje się wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa.
    Proszę o pomoc.
    art_b
    Ocena: 15
    Pa lewej stronie siedzenia kierowcy,gumowa pokrywka (okrągła)z narysowanym dystrybutorem paliwa,na samym wierzchu-widać bardzo dobrze.Tylko nacisnąć-nic nie przeskoczy ani nie stuknie ale zadziała.
  • #3 3340215
    str8
    Witam, nie wiem czy na dobrym forum postuję ale być może ktoś będzie mi w stanie pomóc.
    Potrzebuję schematu instalacji elektrycznej lanci Y (wersje silnikowe od 1.2 do góry), wiem że większość elektryki zbieżna jest z punto, ale niestety licznik w lancii jest całkowicie elektroniczny i jego wyprowadzenia diametralnie różnią się z tymi od punto.
    W mojej lanci posiadałem licznik tylko z prędkościomierzem, obecnie zakupiłem taki, który posiada obrotomierz i nie chcę strzelać gdzie wpiąć się z sygnałem (od strony silnika, wiem że jest to 23 pin ECU). Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc, będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #4 3341854
    art_b
    Ocena: 15
    Poszukam,nadmienię że niektóre punta też miały elektroniczne liczniki.
  • #5 3342136
    str8
    Będę wielce zobowiązany!
    Od dwóch dni próbuję rozgryźć ELEXa 14308F, na którym jest zbudowany obrotomierz, ale płytka jest dwustronna w dodatku smd i ciężko mi to rozgryźć.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #6 3343815
    art_b
    Ocena: 15
    Na ten moment posyłam ci schemat punto 1,wszystkie modele.
    Opis:14-zespół wskażników (z obrotomierzem)
    16-złącze masy tablicy rozdzielczej lewe
    7-centralka elektryczna
    12-złącze przewodów tablicy rozdzielczej z przewodami przednimi
    kolory:N czarny,AR niebiesko-czerwony,CB pomarańczowo-biały,RN czerwono-czarny. Sorry za jakość ale mam tylko aparat cyfrowy.
    Instalacja powinna być zbieżna z Lancią w punktach podłączenia tablicy rozdzielczej.
    Moja sugestia jest taka żeby przekopać instalację w Lancii i jak znam Fiaty to kostka do podpięcia powinna być na niej-bo instalacje są wspólne do wszystkich modeli-jedyny problem to termometr,bo czujnika to napewno nie ma.
    Konkretną rozpiskę do Y dostanę na dniach więc jak nie pomoże to poszukam dalej.
    • 100_4698.jpg (462.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3343845
    str8
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, na bardzo podobnym schemacie próbowałem rozgryźć temat, ale niestety wydaje mi się, że różnice będą jednak trochę większe. U mnie w licznik wchodzą dwie kostki po 20 pin każda (niestety nie ma tu jak zazwyczaj u fiata bonusowych kostek, a w obydwóch kostkach brakuje kilku przewodów i obstawiam, że w tym i tego z sygnałem obrotomierza :). Z tego co znalazłem w sieci to licznik z puntka zupełnie inaczej ma to rozwiązane (cztery złącza) http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/liczniki/4.JPG. Jeśli jest szansa, że dostaniesz schemat z lancii to chętnie poczekam, w między czasie próbuję dojść do tego analizując ELEX'a od prędkościomierza (w poprzednim liczniku była jedna taka kość, a w nowym są dwie od prędkościomierza i obrotomierza). Mam wrażenie, że chyba jestem pionierem w tym moim kombinowaniu, bo nic z sieci na ten temat wygrzebać nie mogę :D
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #8 3345623
    art_b
    Ocena: 15
    Ja to kiedyś rozbierałem i wiem jak wygląda-dostałem fiszki ale niewiele z nich wynika-zarówno w rozwiązaniu z jak i bez obrotomierza fabryczne fiszki pokazują 2 kostki choć wiem że bez obrotomierza jest jedna i dlatego myślałem o identycznych instalacjach. Na ogólnym rzucie elektryki samochodu również wersje są identyczne. Różnica jest tylko w samych zegarach-mają inne nr-y katalogowe i inne zegary.
  • #9 3346892
    str8
    No to jesteśmy coraz bliżej sedna :)
    Faktycznie - kostki są dwie, jedna większa biała (która wchodzi z boku licznika) i druga czarna (wchodząca z góry). U mnie obydwie te kości są i do starego również były podpięte. Ale zarówno w jednej jak i drugiej kostce jest kilka pinów wolnych (gołe dziury w kostce). Po podpięciu nowego licznika wszystko działa oprócz wspominanego obrotomierza i termometra. Obstawiam, że którymś z brakujących pinów powinien właśnie iść sygnał z ECU. Jeśli miałbym jakiś ogólny schemat albo z numeracją pinów (w obydwu kościach jest po 20 pinów) albo z kolorami, podejżewam że doszedłbym gdzie się wpiąć.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #10 3348352
    art_b
    Ocena: 15
    Może spróbuj wykorzystać schemat punto i znajdź miejsce zapięcia obrotomierza,następnie musisz "wyśledźć" ścieżkę sygnałową w twoich zegarach i połączyć to. Punto ma identyczne silniki i "komputery sterujące" więc sygnał musi wychodzić z tego samego miejsca -a może znasz kogoś kto zapinał obrotomierz do seicento 1100 spi,tam też "komp" jest bliźniaczo podobny.
  • #11 3348468
    miniu1
    Ocena: 68
    Obrotomierz:
    masa: złącze A PIN 6 - czarny przewód
    plus: złącze A PIN 9 - pomarańczowy
    sygnał: złącze A PIN 5 - niebieski.
    Złącze A - to z boku.
    PIN 23 ECU to faktycznie sygnał obrotów.
  • #12 3349502
    str8
    art_b -> cały czas nie do końca się rozumiemy, problemem było określenie pinu na zestawie wskaźników. Od strony silnika i ECU podpinam się dokładnie tak samo jak w Puntku. Wielkie dzięki za pomoc i schemat!
    miniu1 -> Super, działa jak należy, sprawdzone empirycznie :) Bardzo dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam Was,
    Marcin
  • #13 5731481
    kczarnecki
    Witam!
    Lancia Y 1,2 1997
    Po wielu bojach udalo mi sie wymienic skrzynie biegow z automatu na manual. Samochod jezdzi super, ale przestal mi dzialac predkosciomierz, za to obrotosciomerz dziala!
    Gdzie moze byc problem
  • #14 5817729
    kczarnecki
    Sprawa jest juz jasna - roznica w czujnikach predkosci.
    Poszukuje schematu elektrycznego ECU lub informacji gdzie podlaczyc nowy impulsator.
Wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa w Lancii Y z 1999 roku znajduje się po lewej stronie siedzenia kierowcy pod gumową, okrągłą pokrywką z symbolem dystrybutora paliwa. Nacisk na wyłącznik powoduje jego aktywację bez charakterystycznych dźwięków. W dyskusji poruszono również temat schematów elektrycznych Lancii Y, zwłaszcza dotyczących instalacji i podłączenia obrotomierza oraz liczników, które różnią się od tych w Fiacie Punto mimo podobieństw w instalacji. Liczniki w Lancii Y mają dwie kostki po 20 pinów, z których część jest nieużywana, co utrudnia podłączenie sygnału obrotomierza i termometru. Sygnał obrotomierza pochodzi z pinu 23 ECU, a w złączu A (boczna kostka) masa jest na pinie 6 (czarny przewód), plus na pinie 9 (pomarańczowy), a sygnał na pinie 5 (niebieski). Wskazano, że schematy Punto mogą być pomocne przy analizie, gdyż silniki i sterowniki są podobne, jednak liczniki mają różne numery katalogowe i układy złączy. Dodatkowo poruszono problem wymiany skrzyni biegów z automatycznej na manualną w Lancii Y 1.2 z 1997 roku, co spowodowało brak działania prędkościomierza z powodu różnic w czujnikach prędkości i konieczności znalezienia schematu ECU lub informacji o podłączeniu nowego impulsatora.
