Zakłócenia na ekranie. Czy to objaw przesterowania?
lisos 23 Paź 2006 18:15 2160 12
  • #1 3145805
    lisos
    Ocena: 98
    telewizor grundig T63-439, antena siatkowa bez wzmacniacza na symetryzatorze (ze wzmacniaczem odbierał źle) i na ekranie kanał 25 mam siateczkę z zygzaczków (w tle) ale czasem jest obraz idealny i to się staje nagle, na kanale 42 trochę mniejsza siateczka, zaś kanał 40 i 59 jest idealny
    sygnał z jednego nadajnika-czy to objaw przesterowania?jak temu zaradzić, jakiś tłumik sygnału zrobić czy może kupić?
  • #2 3146234
    inp
    Ocena: 49
    Jak było do tej pory?
    Czy to może nowa instalacja.
  • #3 3146277
    A_k
    Ocena: 33
    Jest to tzw Mora jest efektem interferencji z zakłócającami częstotliwościami np od komputera zza ściany CB radio ,urządzeń medycznych i innych żródeł fal elektromagnetycznych.
  • #4 3146392
    rtv48
    Ocena: 5
    witam.proponuje płytke i zasilacz a będzie ok.pozdrawiam
  • #5 3146515
    LeDy
    Ocena: 2917
    Wygląda na przesterowanie ale mogą też być zakłócenia na określonym kanale-przy dogodnych warunkach pogodowych dociera z innego nadajnika na tym samym kanale lub sąsiednim. Wyjmij lekko antenę z gniazdka antenowego i zobacz czy ustąpią objawy. Antena bez wzm. tzn.,że masz blisko nadajnika i silny sygnał.
    Lub włóż sam srodek wtyczki bez ekranu to dasz słabszy sygnał.
  • #6 3147617
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, zacznijmy od tego , że trudno nazwać siatkę Anteną :))) , jeżeli już stosować anteny bez symetryzatora to Yagi ( o ile programy sa nadawane na IV-V pasmie ) anteny szerokopasmowe zbierają wszystkoco widzą i słyszą . Inna sprawa są modele TV , które nie mają zabezpieczeń i napięcie dostaje sie do głowicy i dlatego też mogą być zakłócenia. Powodów może być kilka , aby coś ustalać trzeba być pewnym = czy to sprawa TV , czy moze anteny ...
    Pozdrawiam Marcin
  • #7 3147866
    LeDy
    Ocena: 2917
    Ja bym nie sprawdzał TV bo po tym,że na kilku kanałach gra dobrze raczej wyklucza TV.Anteny siatkowe są bardzo dobre-to jest moje zdanie.
  • #8 3148864
    lisos
    Ocena: 98
    anteny kierunkowe w moim miejscu zamieszkania nie sprawdzaja się, dziś na. pochmurno i obraz idealny czyli chyba osłabienie sygnału to powoduje, wyjmując lekko wtyczkę obraz całkiem zanika i nic nie można wykombinować, dodam że inny telewizor Elemis odbiera na tej antenie dobrze więc powiedzcie jak zrobić małe tłumienie aby Grundig był master a wyblakły elemis w zapasie
  • #9 3149674
    inp
    Ocena: 49
    Jeśli chodzi o tłumiki to jest tego sporo, ale czy to aby to.
    Najprosciej wytłumić przez standardowe gniazdo TV, tłumienie około 20 db.(nie biorę pod uwagę gniazd za 5-10 PLN, tylko profesjonalne np: Satel)
    Jaką masz odłegłość od przekaznika?
  • #10 3150001
    lisos
    Ocena: 98
    antene nadawczą mam w odległości ok 26km, widoczną w dobre dni, moce nadajników 10kW, jak włoże kawałek przewodu do gniazdka to najlepiej odbiera jedynka, tuż za nią 2 a polsat i region prawie nic, chciałbym zrobic tłumik regulowany, dajcie jakieś namiary jak to zrobić?
  • #11 3150250
    inp
    Ocena: 49
    Podaję po raz drugi na forum przykład z mojej praktyki.
    Odbiór od stacji około 35km.
    Program 1TVP pasmo VHF
    Program 2TVP pasmo UHF
    Polsat pasmo UHF
    Program 3TVP pasmo UHF
    Wszystkie te programy z tego samego przekażnika.
    Dla każdego programu inne ustawienia anteny siatkowej, a przy obróceniu anteny o około 20 stopni prawie całkowity zanik jednego z nich.
    Tyle mogę Ci doradzić na odległość.
    Powodzenia.
    Dotyczy to anteny siatkowej ze wzmacniaczem.
  • #12 3150928
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Jaki to standard ? Może kolega wyjaśnić?
    Gniazdka o tak wysokim tłumieniu odgałęźnym używane są w sieciach przelotowych (szeregowych) - a jak wiadomo takie instalacje mało kto już stosuje - powodów nie trzeba wyjaśniać.
    Kolego lisos piszesz, że na innym TV jest ok. Można więc załozyć, że jest to tylko kwestia telewizora - nie radzi sobie z dużym poziomem sygnału - możesz wpiąć tłumik regulowany http://sklep.delta.poznan.pl/?page=shop/flypa...=&ps_session=9ca823a9f7cebd2550807cee0288dc92 drugą przyczyną może być nierówny poziom sygnałów w paśmie - co według Twojego opisu jest prawie pewne - z tym problemem jest gorzej - bez pomiarów poziomu sygnału na odległość nic nie można doradzić. Urządzeniem, które mogłoby stłumić poszczególne kanały jest korektor: http://www.dipol.com.pl/sklep/c0393.php?sid=573fa363e0c029d
    Pozostają wtedy anteny kierunkowe z odpowiednio dobranym zyskiem i ewentulanym wzmocnieniem lub do tej anteny którą posiadasz dołożenie wzmacniacza budynkowego, kanałowego na którym oddziellnie ustaliłbyś poziom dla każdego kanału - ale to droga zabawka.
    Proponuję jeszcze sprawdzić całą antenę, dokręcić wszystkie elementy.
  • #13 3151299
    dpELEKTRONIK
    Ocena: 31
    Miałem właśnie w grundigu problem z trafem wn. w gnieżdzie wyjścia wysokiego napięcia (palił się przewód - najlepiej wydrapać i dać lekko kontakt spraj) i były objawy jakby zakłuceń z anteny i nie na wszystkich kanałach WARTO TO SPRAWDZIĆ lecz nie bardzo wiem czy twój model składa się z trafopowielacza czy osobno z trafa i powielacza.
    Piszesz że na innym TV jest ok lecz do końca nie wiemy czy to zakłucenia sygnałowe czy brak filtracji czy też centki wprowadzane z siania wysokim napięciem.
✨ Problem zakłóceń obrazu na telewizorze Grundig T63-439 przy odbiorze z anteny siatkowej bez wzmacniacza objawia się pojawianiem się siateczki z zygzaków na niektórych kanałach (np. 25 i 42), podczas gdy inne kanały (40, 59) odbierane są poprawnie. Przyczyną może być przesterowanie sygnału spowodowane zbyt silnym sygnałem z nadajnika oddalonego o około 26 km o mocy 10 kW, brak symetryzatora lub interferencje z innymi nadajnikami na tych samych lub sąsiednich kanałach. Zalecane jest delikatne wysunięcie wtyczki antenowej w celu osłabienia sygnału lub zastosowanie tłumika sygnału o regulowanym tłumieniu (np. około 20 dB), co pozwoli na dostosowanie poziomu sygnału do możliwości odbiornika. Wskazano również, że anteny siatkowe są dobre, ale w warunkach odbioru z jednego nadajnika i silnego sygnału mogą wymagać korekcji poziomu sygnału. Możliwe jest także, że problem leży w telewizorze, który nie radzi sobie z wysokim poziomem sygnału lub ma uszkodzenia w układzie wejściowym (np. trafopowielacz). Wskazano na możliwość zastosowania korektorów pasmowych lub anten kierunkowych z odpowiednim wzmocnieniem i filtrowaniem. Dodatkowo, interferencje mogą pochodzić od urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne (komputery, CB radio). Wskazówki obejmują także sprawdzenie instalacji antenowej i ewentualne zastosowanie profesjonalnych tłumików i filtrów.
