MAN LE2000 2003 - Interpretacja kodu błędu EDC 1 długi, 5 krótkich
Artur2910 23 Paź 2006 20:31 19260 22
  • #1 3146361
    Artur2910
    Ocena: 329
    Witam!!! Mam problem z MANem LE 2000 rok 2003. Chodzi o usterkę w EDC. Sterownik Bosch MS 6.4 wersja 2, taki sterownik identyfikuje TEXA AXONE 2000. Problem polega na tym że kontrolka EDC zaświeca się dopiero po przekroczeniu prędkości pojazdu około 35 km/h i świeci przez cały czas jazdy. W trakcie jazdy wszystkie parametry są prawidłowe, auto pracuje normalnie a EDC świeci. AXONE 2000 nie pokazuje żadnych usterek, natomiast po zdiagnozowaniu kodami migowymi pokazuje usterkę: 1 długi i 5 krótkich mignięć. Jeżeli ktoś dysponuje kodami do tego sterownika bardzo proszę o interpretację tej usterki. Pozdrawiam.
  • #2 3149954
    Oporniczek
    Ocena: 168
    Witam. Ciągłe świecenie lampki EDC przy błędzie 1.5 powoduje czujnik zbliżenowy przy pedale sprzęgła.
    Witam. Nie miałem pewności czy moja podpowiedź dotarła więc ją ponowię. Błąd 1-5 EDC oznacza usterkę czujnika lub jego obwodu przy pedale sprzęgła.
  • #3 3150331
    Artur2910
    Ocena: 329
    Witam!!! Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
  • #4 6692661
    januszgorak
    Ocena: 3
    Kolego Oporniczek masz moze dostep do wszystkich kodów edc?? mam mana f90 z pilotarzowym edc(niby ich 400 wyszło) z 94 r i same problemy z nim. z góry dziekuje
  • #5 8885583
    Emisia-22
    Ocena: 19
    Witam, mam problem z manem l2000 z EDC. Kontrolka zaświeca się przy około 80km i odbiera mu moc. Po kilku sekundach kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy. Sytuacja nasila się przy większych opadach deszczu i przy "ekonomicznej" jeździe.
  • #6 10734429
    slav5
    Ocena: 15
    Mam rownież Mana z 2003 r. u mnie sie wciąż pali EDC. Co się dowiedziałem w serwisie że może byc przyczyną tego zapchany filtr paliwa, lub czesto wtyczka przy pompie nie styka, lub uszkodzona pompa. W moim przypadku nie zauważyłem żadnych problemow z silnikiem ponieważ nie traci mocy, rowno chodzi, nie kopci, spalanie paliwa jest w granicach normy okolo 17l. Wymieniam filtry regularnie akontrolka nie gasnie, czy moze trzeba jakoś błąd skasowac ?
  • #7 10736418
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1598
    jak jest wszystko ok to kontrolka sama powinna gasnac. Sprobuj go podpiac pod kompa i odczytac bledy e EDC
  • #8 11586464
    gstachu
    Ocena: 5
    Mam spory problem z MAN Le2000 12.220. Auto jest słabe i dużo pali. Mechanicy stwierdzili uszkodzoną pompę paliwa VP44 i zaproponowali wymianę na nową. Po zakupie nowej pompy auto stało się "silniejsze" ale spalania dalej trzyma się około 30 L z przyczepą. Dwa tygodnie temu zakupiłem zestaw diagnostyczny i pokazał mi błąd połączenia PSG-CAN.
    Czy ktoś miał podobny problem z MANem ? Dodam jeszcze, że zmieniałem dwa razy sterownik silnika.
  • #9 11586705
    tolo
    Ocena: 1172
    Prawdopodobnie problem jest z magistralą CAN i pompą VP44. Znajdź rozpiskę złącza pompy, zobacz gdzie tam jest CAN i sprawdź przewody czy nie ma przerwy, w sumie jak sprawdzisz rezystancję CAN-a to już będzie wiadomo.
  • #10 11591192
    saron22
    Ocena: 1598
    Na pompie wtryskowej PIN 1 i 2 to CAN ktore idą do sterownika silnika do wtyczki A odpowiednio na 24 i 27 pin.
  • #11 11597619
    gstachu
    Ocena: 5
    Dziękuje za podpowiedź do mojego problemu. Niestety nie zdążyłem sprawdzić wiązki CAN. Zastanawia mnie tylko, dlaczego w serwisie MAN i u mechanika z diagnostą nie pokazała tego samo błędu (PSG-CAN) co na moim diagnoście.
    Dziś zamontowaliśmy zwykłą pompę mechaniczną, identyczną jak w modelach F2000 i reakcja jest niesamowita. Przez kilka dni będę testował spalanie i opiszę na forum.
  • #12 11773994
    gstachu
    Ocena: 5
    Po kilku ustawieniach dawki oraz kąta wyprzedzenia zapłonu udało się nam dojść do spalania 24,8 L/100 km z przyczepą. Ładunek 3,4 tony. Planujemy jeszcze przy obecnej dawce paliwa zmienić wyprzedzenie zapłonu o jeden ząbek na parze zębatej bo na fasolce koła zębatego skończyła się taka możliwość.
    W końcu poczułem konkretną siłę ciągu ;)
  • #13 11810942
    gstachu
    Ocena: 5
    Kolejne dane do statystyki. W tym tygodniu zestaw był dwa razy w Belgii z ładunkiem 8 ton, powrót na pusto. Średnie spalanie w obu kursach wyszło 26,5 l.
    Czy powinnienem starać się jeszcze o lepszy wynik? Jakie jest Wasze zdanie ?
  • #14 11811365
    ROKADI
    Ocena: 192
    witam sprawdz diagnostyka w monitoringu moc w procentach
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #15 11812888
    gstachu
    Ocena: 5
    Rokadi nie bardzo rozumiem Twój skrót myślowy. Opisz bardziej co miałeś na myśli.
  • #16 11812923
    MAN Electronics
    Ocena: 1712
    Podłączenie komputera diagnostycznego Man-Cats i w podgląd w parametrach jaką moc uzyskuje auto w procentach.
  • #17 11813994
    ROKADI
    Ocena: 192
    witam kolega serwisantscani ma racje tak trzeba sprawdzić man cats1 w opcji monitoringi nie wiem czy texa da rade
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #18 11818836
    gstachu
    Ocena: 5
    Jak już napisałem w pierwszym poście zamontowaliśmy pompę mechaniczną identyczną jak w L2000 z roku 1999. Sterownik silnika został odłączony. Jedyna możliwość sprawdzenia mocy i momentu to hamownia.
    Jeśli chodzi o oryginalną pompę vp44 to w osiągach jest rewelacyjna i chyba mało awaryjna ale awaria elektroniki w moim MANie zmusiła mnie to zmiany na pompę mechaniczną.
    Dodam, że stary MAN L2000 z pompą mechaniczną spalą średnio 17 litrów na solo. Skrzynia o długości 9,4 m.
  • #19 11821346
    pawcio7337
    Ocena: 68
    Więcej z niego nie wyciśniesz,ja mam taki sam motor LFL10 na rotacyjnej mechanicznej.Przede wszystkim początek wtrysku,miałem nie tak dawno trochę za wczesny i palił więcej,więc zapłon ustawiłem tak jak ma być 4 stopnie przed GMP. Następna sprawa filtry,paliwa najlepiej BOSCH albo KNECHT,powietrze MAHLE,one szły na pierwszy montaż w fabryce.Kiedyś założyłem FILTRON to spalił 2 l/100 więcej.Następnie paliwo.Ja robię stałe trasy z przyczepą,w jedną stronę od 8 do 11t,spowrotem 1-2 tony,jak zatankowałem dobre paliwo to wyszło średnio 24l (czuć po samochodzie że chce ciągnąć),nalałem badziew 27l. I jeszcze jedno,delikatnie z gazem max 80km/godz i trzymać się zielonego pola :D
  • #20 12103671
    gstachu
    Ocena: 5
    Pompa mechaniczna się posypała i to koło Drezna. Wtryski od opiłków się zawiesiły. Udało się po wymianie wtrysków jakoś odpalić i wrócić do Polski. Zakupiłem nową pompą VE6/12 i zmieniłem końcówki wtryskowe. Spalanie na Belgie z ładunkiem 8,5 t tony i powrót na pusto wyniosło 25,5 l/100km-paliwo z litwy. W poniedziałek 6 ton na niemcy i ciekaw jestem co wyjdzie. Z doświadczenia mogę napisać, że tankowanie na orlenie daje lepszy wynik o 1 litr/100km niż tankowanie paliwa litewskiego.
    Teraz dumam jak przełożyć tempomat z l2000 aby kierowca z górki nie przekraczał 100km/h.
  • #21 12107073
    ROKADI
    Ocena: 192
    Czyli chcesz tempomat czy ogranicznik ?.
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #22 12108167
    gstachu
    Ocena: 5
    Ogranicznik do 90 i przydałby się też tempomat. Znalazłem wczoraj kilka urządzeń. Jedno z nich to Speed Limiter SL-4 firmy Groeneveld.
    Rokadi znasz coś podobnego ?
  • #23 12108271
    ROKADI
    Ocena: 192
    Witam podaj numer vin.
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
✨ W pojeździe MAN LE2000 z 2003 roku pojawia się problem z kontrolką EDC, która zapala się przy przekroczeniu prędkości około 35 km/h i świeci podczas jazdy, mimo prawidłowej pracy silnika i braku błędów w diagnostyce TEXA AXONE 2000. Diagnostyka kodami migowymi wskazuje błąd 1 długi i 5 krótkich mignięć, który oznacza usterkę czujnika zbliżeniowego przy pedale sprzęgła lub jego obwodu. W dyskusji poruszono także kwestie awarii pompy paliwa VP44, problemów z magistralą CAN oraz wpływu jakości paliwa i filtrów na spalanie i osiągi. Wymiana pompy na mechaniczną poprawiła osiągi i zmniejszyła spalanie, choć nadal pozostaje wyzwanie optymalizacji parametrów silnika, takich jak dawka paliwa i kąt wyprzedzenia zapłonu. Wskazano na konieczność diagnostyki komputerowej (np. Man-Cats) do monitorowania mocy i błędów. Poruszono również temat ograniczników prędkości i tempomatów, z przykładami urządzeń takich jak Speed Limiter SL-4 firmy Groeneveld.
