Zależność FSB a RAM: Asus P5B vs Gigabyte GA-945PL-S3, wybór pamięci DDR2?
asty 23 Paź 2006 21:19 6564 16
  • #1 3146580
    asty
    Ocena: 12
    Przymierzam się do zakupu płyty głównej: Asus P5B z FSB 1066/800/533 albo Gigabyte GA-945PL-S3 z FSB 800/533.
    W dokumentacji płyt napisano, że Asus P5B obsługuje pamięci DDR2 800/667/533 MHz, natomiast Gigabyte GA-945PL-S3 obsługuje pamięci DDR2 533 MHz. Stąd moje pytanie po co te 1066 FSB w pierwszym przypadku i 800 FSB w drugim?
    Ponadto do płyty z FSB 800/533 sprzedawca zaproponował mi pamięć DDR2 1GB dual 2x512/667 CL5 - czy nie powinna to być pamięć 800 albo 533 MHz?
    Proszę o wyjaśnienie, bo nie czuję tych zależności ale intuicja mi podpowiada, że coś tu nie gra?
    damiang99
    No wiec zaczne od tego ze plyty obsluguja procesory i pamieci ram.W dwóch przypadkach procesor i pamiec ma swoja szyne (FSB) i tak jesli pisze Asus P5B z FSB 1066/800/533 to znaczy ze ta plyta obsluguje procesory z szyna 1066/800/533. W opisie plyty glownej powinno byc napisane jakie obsluguje pamieci czy sa to sdr, ddr, ddr2 i odpowiednio pamieci maja wieksza szyne
    Nie podales czy plyta obsluguje FSB 800/533 pamieci czy FSB 800/533 procesora.
  • #3 3147260
    asty
    Ocena: 12
    Dziękuję - zrozumiałem. Nie wiedziałem o FSB procesora.
    Procesor ma być Core 2 Duo E6300 (1.86GHz, 1066FSB, L2:2MB,rev B2.
    Więc jest dla mnie jasne, że muzę wybrać płytę Asus P5B obsługującą szynę procesora 1066/800/533MHz. Ponadto płyta ta obsługuję pamięci DDR2 800/667/533MHz Dual Channel ECC i non-ECC, niebuforowane.Więc chyba dobrze zrobię jeśli wybiorę pamięć DDR2 dual 2x512MB i czy wielkośc tej pamięci ma związek z L2 procecora? (2MB)? Pozdrawiam...
    SzymonHK
    Ocena: 56
    Dla szyny FSB procesora 1066MHz, optymalna pamięć to DDR2 533MHz w układzie dual channel, pamięć L2 to chache procesora drugiego poziomu i w żaden sposób nie determinuje wielkości pamięci ram, dla procka E6300 chipset minimum i965
  • #5 3147686
    asty
    Ocena: 12
    Witam Szymonie i dziękuję. Czy ten dobór pamięci należy liczyć w ten sposób, że DDR2 533MHz w układzie dual channel daje 1066MHz FSB procesora? A jak współpracowałaby przy tym parametrze procesora pamięć DDR2 800MHz w układzie dual channel?
  • #6 3148608
    -cinek-
    Ocena: 2
    jak wiadomo intel lubi wysokie mhz :D
    więc bierz ddr2 800mhz z jak najniższym cl.
  • #7 3148860
  • #8 3148918
    Platon
    Ocena: 169
    SzymonHK - "Dla szyny FSB procesora 1066MHz, optymalna pamięć to DDR2 533MHz w układzie dual channel, " - przeciez takie bzdury są szkodliwe.
    asty - bierz najszyybsza pamięc na jaką cie stać.
  • #9 3149111
    SzymonHK
    Ocena: 56
    Procesor nie czyta pamięci wtedy gdy pamięć jest gotowa, tylko w cyklu odczytu danych, dla 800MHz odczyta później niż dla dwóch pamięci 533MHz, gdzie w każdym cyklu odczytywany jest jeden modół, szkoda kasy na szybki ram, ale nie wykorzystany.
  • #10 3149252
  • #11 3149695
    SzymonHK
    Ocena: 56
    mostek północny, a dokładniej MCH odczytuje dane z każdego kanału z przeplotem czasowym i przesyła dane każdym takcie FSB, relacja 1:2 jest najszybsza. Narysuj przebiegi czasowe pamięci i nałóż na zegar 1066MHz wyzwalający zboczem oopadającym a nie stanem lgcznym, to zobacysz ile czasu MCH przetrzymuje dane.
  • #12 3153999
    asty
    Ocena: 12
    Dzięki za uwagi, ale przy tym rozrzucie opinii jestem nadal głupi. Spróbuję więc mysleć logicznie: Jeśli dla płyty obsługującej FSB procesora 1066MHz optymalne byłyby pamięci 533MHz to po co by robiono na płycie wariant dla pamięci o szybkości 800MHz? W tej sytuacji jednak skłaniałbym się do opinii Platona i cinka i wsadzę kości DDR2 800MHz dual channel. Wszystkich poznanych przy okazji poruszenia tego tematu serdecznie pozdrawiam.
  • #13 3156406
    SzymonHK
    Ocena: 56
    Dzisiaj w firmie miałem do dyspozycji pamięć Kingston KVR 533MHz i 667MHz w kitach 2 x 512MB, maszyna testowa to płyta intela Q965 z prockiem E6400 2,13 GHz i zapuściłem benchmark na test pamięci i oto wynik dla pamięci 533MHz index 1232, a dla 667MHz 1256, różnica w granicach będu testowego <3%, gdzie się podziało 133MHz? Jeśli ktoś udokumentje że ten chipset jest proporcjonalnie wydajniejszy z szbszą pamięcią to chętnię się zapoznam z wynkami, Też bym chciał żeby było szybciej, ale niestety nie jest.
  • #14 3156796
    -cinek-
    Ocena: 2
    [quote="SzymonHK"]Dzisiaj w firmie miałem do dyspozycji pamięć Kingston KVR 533MHz i 667MHz w kitach 2 x 512MB
    napisz jakie opóźnienie miały pamięci (CL) odpowiednie dla 533 i 667
  • #15 3156910
    SzymonHK
    Ocena: 56
    pamięci mają odpowiednio cl 4 i 5, co w praktyce oznacza taką samą wydajność tylko clock jest szybszy, czy masz dostęp do 800MHz z cl<5 aby to przetestować?
  • #16 3190862
    lukaszboruta
    a więc tak naprawde to magistrala płyt to ok 200,233,266MHz, magistrala 1066 dla procka to jego wewnetrzna magistrala, jest zasada, dla intela magidtrala 4x miniejsza w plycie a dla amd 2x mniejsza wiec jesli masz ( i ja mam :) ) procesor Core2Duo E6300 ktory chodzi na magiostrali 1066 to ustawiasz w płycie magistrale 266 MHz a pamięć chodzi na magistrali 2x wiekszej niz plyta czyli na 533MHz a po co pamieci 800, 667 ? no po to ze jak beda procki na magistrale powiedzmy 400 (pltya) tj procek 1600MHz to juz bedziesz mial lub jesli chcesz podkrecic procek i ustawisz magistrale na 333 to procek pojdzie szybciej bo juz bedzie magistrala jego ok 1332MHz i czesatotliwosc taktowania 2,3GHz a pamiec wtedy musi byc juz na 667MHz, mam odrazu pytanie.. .mam plyte Gigabyte GA-945PL-s3, obsluguje magistrele 533 i 800 ora\z core2duo wiec 1066 tez musi, na pudle napisane jest ze obsluguje c2d i podane jest ze pluta z koncowka S3 czyli mjja obsluguje wyzsze czestotliwosxci d 800MHZ czyli 1066 ale czy ta plyta bedzie dizalc dobrze z c2d bo to chipset jesy 945 a dla tych prockow to podobmo 965 ????? i jak ta plyta obsluguje pamieciu tylko 533 a jak wloze 667 i dam magistrale pamieci 667 bo jest taka mozliwosc to czy piojdzie czy bedzie kaput ?
  • #17 3191165
    tzok
    Ocena: 6461
    Synchroniczna praca pamięci to mit z czasów Athlona XP, dla Intela nie ma za szybkich pamięci a to dlatego , że procesor ma magistralę QPB/QDR a pamięci tylko DDR, pozatym procesor nie jest jedym elementem mającym bezpośredni dostęp do pamięci - są jeszcze kanały DMA.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru płyty głównej między Asus P5B a Gigabyte GA-945PL-S3 oraz odpowiedniego do nich typu pamięci DDR2. Asus P5B obsługuje procesory z magistralą FSB 1066/800/533 MHz oraz pamięci DDR2 800/667/533 MHz w trybie dual channel, natomiast Gigabyte GA-945PL-S3 obsługuje FSB 800/533 MHz i pamięci DDR2 533 MHz. Procesor Core 2 Duo E6300 z FSB 1066 MHz wymaga płyty obsługującej tę magistralę, a optymalna pamięć dla FSB 1066 to DDR2 533 MHz dual channel, choć możliwe jest użycie szybszej pamięci DDR2 800 MHz. W dyskusji podkreślono, że pamięć L2 procesora nie wpływa na wielkość RAM, a różnice w wydajności między pamięciami 533 MHz a 667 MHz są minimalne i często zależą od opóźnień CL. Magistrala pamięci działa z częstotliwością dwukrotnie wyższą niż magistrala płyty (np. 266 MHz płyty odpowiada 533 MHz pamięci). Szybsze pamięci DDR2 800 MHz są przydatne przy wyższych częstotliwościach magistrali i podkręcaniu procesora. W praktyce jednak różnice w wydajności między pamięciami o różnych częstotliwościach są niewielkie, a synchronizacja pracy pamięci z FSB procesora jest złożona i zależy od kontrolera pamięci w mostku północnym chipsetu.
