pytanie odnosnie ustawienie pamieci podczas overlockingu c2d
duiware 19 Lip 2007 16:38 1206 3
  • #1 4095691
    duiware
    Oto zestaw :
    c2d e4300 obecnie lekko podkrecone na 2.4
    Asus p5n32e-sli nforce 680
    ramy geila 2x1gb ddr 2 1066mhz cl4 poluzowane na 5.5.5.18
    zasilka thermalthake 750wata
    asus 8800gts
    .Mianowicie wszystko chodzi ładnie (procek wstaje na fsb 1333 czyli z zegarem 3 ghz) ale nie wiem jak ustawic pamieci czy maja byc 1:1,synchroniczne itp. Szperałem na google i za bardzo nie widze jasnej odpowiedzi.
    W everescie w zakladce SPd mam:
    taktowanie pamieci:
    400 mhz 5-5-5-18 /23-42-3-6-3
    266 mgz 4-4-4-412/12-21-2-3-2
    200 mhz 3-3-3-9/12-21-2-3-2
    wogle wykrywa mi je jako gail cl4-4-4DDR2-1066.
    Jak moge wycisnac z nich jak najwiecej i jakim trybem pracy je puscic. Pozdrawiam
  • #2 4097969
    Kamil280184
    duiware napisał:
    Oto zestaw :
    asus 8800gts
    taktowanie pamieci:
    Najlepiej jak sobie wejdziesz na tą stronę i na pewno wszystkiego się dowiesz:-)
    http://forum.pclab.pl/t197951.html
    A jeśli chodzi o Twoje ustawienia to dobrze zrobiłeś ze timingi ustawiłeś troszkę wyżej,teraz możesz śmiało lecieć z FSB do góry.jeśli chodzi o DRAM:FSB to najlepszą wydajność uzyskasz na 1:1,wiec najpierw w Biosie zmień częstotliwość Ramów na 266(533),bo jak FSB będziesz zwiększał to Ramy Ci tez pójdą do góry...i dla FSB 400 będą pracowały z częstotliwością 800 MHz.Teraz zauważyłem ze Ty masz Ramy na 1066 wiec chyba najlepiej będzie jak ustawisz 4:5,wiec dla FSB 400 da Ci to częstotliwość 500(1000).jeśli chodzi o timingi to zrób to na koniec jak już zadowoli Cie zegar CPU.Możesz stopniowo zmniejszać wartości.Pierwsze cztery są ważne i dla C2D to jeszcze Command Rate,czyli te 5-5-5-18 zmniejszasz na 5-4-4-18 później na 4-4-4-15 i tak dalej, dopóki komputer będzie stabilny,a Ramy sprawdzaj MEMTEST.Najlepiej przeczytaj sobie ten poradnik:-)
  • #3 4099909
    Elninio
    D testów ja polecam SuperPrime w wersji Ortho. Ma on obsługe 2 rdzeni. W dodatku sprawdzasz ram i procesor(to do testów dłługotrwałych 4-7godz minimum). Do szybkiego sprawdzenia polecam Super pi mod1.5. Co do pamięci jak idą ci aż tyle jak piszesz to OK ale napisz przy jakim napięciu takie rezultaty osiągasz. Napięcia na ramach, NB, procesorze. Odnośnie Pamięci moim zdaniem masz 1 wyjście CommandRate ustawić na 2T manualnie i sprubować na tych poluzowanych timingach np: 5.5.5.16 uzyskać jak najwięcej MHz. Większe poluźnienie mija się z celem. W DDR chodziło o zegary aby mieć wiekszą wydajność, w DDR2 chodzi bardziej o MHz tak więc tak jak wyżej pisałem 5.5.5.16 T2 vędzie najoptymalniejszym wyborem, tylko nie przesadź z napięciami! Ja swojego C2D podkręciłem do 3.7GHz przy apięciu 1.575 na Abicie AB9PRO, procu nic nie jest ale układ zasilania płyty jest do bani już 2 raz ją do serwisu wysyłam... :(
    Co do mojej konfiguracji przedstawia się następująco:
    |=>MOBO<=| Abit AB9 Pro R.I.P :( niech ją....
    |=>CPU<=| C2D E4300@3564MHz 1,5[V] max 3700MHz
    |=>Chłodzenie CPU<=| BOX temp. 30'C-55'C max 65
    |=>Grafika<=| Galaxy 7300GT 128MB 500/700@600/800MHz mod 750/1900 VGPU 1.6[V]; VMem 2.15-2.3[V]
    |=>RAM<=| 512MBx4 Kingmax 667@800MHz 4.4.4.15 2.0[V] max. 1000MHz 5.5.5.15 2.3[V]||Seria KLCC28F-A8KB5
    |=>Monitor<=| SyncMaster 795MB
    |=>Dysk<=| WDC WD2500YD& SEAGATE 300GB ST3300620AS SATA II 16M
    |=>Napęd<=| HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L
    |=>Obudowa<=| Chieftec BA-01B-B-SL - 410W
    |=>Klawiatura<=| Logitech Internet Navigator SE
  • #4 4105468
    BASS_MAN
    Ocena: 14
    A wogóle ma to jakieś znaczenie czy np mam pamięć 667 Mhz czy 800 Mhz?
    Czy coś się polepszy jak będzie szybsza pamięć? A jak tak to o ile?
    Albo czy dobrze jak procesor jest na FSB 800 Mhz i ram też 800 Mhz?
