TOSCA 303 - Prawy kanał przestaje grać po wymianie BC 337 i R.021
weaselQ 23 Paź 2006 21:28 2057 15
  • #1 3146618
    weaselQ
    Korzystalem z funkcji "szukaj" i znalazlem wiele tematow poswieconych ww. amplitunerowi. Otoz, pewnego dnia przestal grac w mojej kochanej TOSCE 303 prawy kanal. Postanowilem, ze pomimo mojej malej wiedzy tematyki elektroniki nie bede sie zabieral za naprawe, wiec oddalem amplitunerek do naprawy. Oddalem i odebralem co kosztowalo mi 79 zl. Co prawda koszt materialu to tylko 5 zł. Na karcie serwisowej, ktora otrzymalem wypisana jest wymiana 2x BC 337 i R.021. Po powrocie do domu i podlaczeniu amplitunerka sprawdzilem czy dziala i dzialal, okolo minuty i po raz kolejny przestal grac prawy kanal. Wczesniej TOSCA grala ponad rok od zakupu i nie bylo zadnych problemow, ani tez zmian w zestawie muzycznym- zadnych wymian glosnikow itp itd. Co moze byc przyczyna ponownej usterki? Czy chodzi tylko o te tranzystorki i opornik? I czy BC 337 to zastepca dla znajdujacego sie w schemacie BC 307? Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #2 3147056
    dybas
    Ocena: 338
    Witam nowego forumowicza. Temat nie jest nowy, na ogół problemy w tym modelu dotyczą właśnie końcówki mocy. No cóż, koszt naprawy
    przekroczył wartość sprzętu, więc trzeba działać samemu. Zakładając,
    że naprawa została wykonana prawidłowo nasuwa się wniosek, że przy-
    czyna tkwi w obciążeniu. Jaka jest impedancja kolumn? A może powstało zwarcie? Z drugiej strony wymiana tranzystorów wzmacniacza różnicowego i rezystora (chyba R421) w gałęzi regulacji prądu spoczynkowego, co o zwarciu nie świadczy. Sprawa na odległość jest
    niejasna, należy sprawdzić stan gniazd wyjściowych i bezpiecznikowych,
    jak i same bezpieczniki. Potem sprawdzenie i obmierzenie wzmacniacza
    mocy. Wskazana pewna znajomość przedmiotu, lub fachowiec.
    Zamiana tranzystorów na BC337 dopuszczalna.
  • #3 3147059
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Bc337 to na pewno nie zamiennik BC307 dlatego ze ten pierwszy to NPN a drugi PNP czyli o innej przewodnosci.Oddaj sprzet z powrotem jako reklamacje w koncu wydales te 70zl to troche kasy jest.
    Chyba Ci sie cos pomylilo!Te tranzystory nie sa z soba zamienne.
  • #5 3148239
    dybas
    Ocena: 338
    No jasne. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Muszą być PNP z grupy A.
    Ale kto robi takie byki, że myli typy tranzystorów przy montażu.
    Przecież to nie ma prawa zagrać. Reklamować! Ja wkładałem ostatnio
    BC309, albo BC557 stąd pomyłka. Przepraszam.
  • #6 3150283
    Adam Miszczak
    Witam. Problem, ktory opisales dotyczy z pewnoscia glosnikow. W niektorych modelach glosnikow czesto dochodzilo do przebicia w uzwojeniu glosnika, a wiec do spadku impedancji, a nawet zwarcia.
    Niewielki spadek impedancji nie jest zbytnio odczuwalny, pod wzgledem jakosci dzwieku, zwlaszcza gdy grasz glosno, ale skraca zywotnosc wzmacniacza, a nawet moze prowadzic do awarii. Duzy spadek, lub zwarcie, zauwazysz natychmiast.
    Zanim pojdziesz reklamowac usluge do serwisu, sprawdz prawy glosnik (zrob glosnosc na 0, podlacz go do lewego kanalu i powoli zwiekszaj glosnosc. Jesli dzwiek bedzie sie znieksztalcal, to znaczy, ze jest cos nie tak z glosnikiem. Kontroluj wtedy tranzystor z lewego kanalu, czy sie nie grzeje).
    Zamiana tranzystora NPN na PNP skutkuje bardziej zmiana jakosci dzwieku, niz przepaleniem, chyba, ze parametry pracy wspomnianych przez Ciebie tranzystorow (np. napiecie korektor emiter, prad kolektora i prad bazy) sie roznia. Roznica miedzy tymi tranzystorami polega na tym, ze sie je inaczej polaryzuje. Dlatego zamiana NPN na PNP moze sie objawiac znieksztalceniem dzwieku.
    Mozliwe, ze jest uszkodzone cos jeszcze, i spowodowalo to przepalenie obu tranzystorow. W serwisie powinni to dokladnie zbadac.
    Powodzenia
  • #7 3158472
    weaselQ
    Dziekuje za odpowiedz. Do mojej Tosc'i podlaczone sa kolumny 4 OHM ze starego amatora :) W kolumnach zostaly wymienione glosniki i nie bylo z nimi absolutnie zadnego problemu. Dzis bardzo "mily" Pan starszy z serwisu powiedzial, ze problem tkwi zapewne w glosnikach i zebym dostarczyl je przy odbiorze amplitunera z reklamacji. Sprawdzalem dzis napiecia na poszczegolnych kolumnach, glosniki, itp itd. Kiedy dzialal mi tylko lewy kanal, podlaczylem wowczas prawy glosnik i na normalnej glosnosci gral wrecz doskonale :) I dluzej niz ta wspomniana minuta :) W kazdym razie dziekuje za odpowiedz napewno sprawdze.
  • #8 3158887
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Glosniki glosnikami ale na pewno zamiast tranzystorow BC307 nie ma byc BC337 tak jak miales napisane na karcie naprawy-to jest dziwne!Chyba ze zle jest napisane albo zle przeczytales.
  • #9 3272696
    weaselQ
    Niestety, moja gehenna z amplitunerem trwa. Nie wiem czym to jest spowodowane niby w serwisie wszystko gra. Jednak przyjechalem do domu zadowolony podpinam pyk i znowu padl prawy kanal. Na karcie gwarancyjnej NA PEWNO napisane jest cyt:" 2x BC 337 R.021 Nie wiem czy to mozliwe zeby o tak cos zadzialo sie z karta muzyczna i zeby palila oporniki? Brak mi pomyslow. Caly czas na karcie muzycznej chodzily glosniki i im nic sie nie dzialo. Najbardziej dobija mnie to ze mam 80zl w plecy, a przemily pan powiedzial ze u niego gra i nie bedzie mi juz tego przyjmowal na reklamacje. Chyba po prostu sam sie tym zajme ....
  • #10 3272745
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A slyszales i widziales ze w serwisie dziala ten amplituner?
  • #11 3272769
    rtv3
    witam
    O ile mi wiadomo to tosca współpracuje z kolumnami o impedancji 8 hm a ty masaz podłączone 4 ohmowe .Amator miał moc wyjsciową 2*10W (o ile dobrze pamietam) natomiast tosca ma na wyjsciu 35w.Mogło dojsc do przebicia cewek w głośniku lub uszkodzenie filtrów w kolumnie...
    Druga sprawa to podłączenie amplitunera do karty dzwiekowej ,nie należy przesadzać z ustawieniem głosnosci w komputerze ,moze nastąpić przesterowanie wzmacniacza i uszkodzenie końcówki.W jednym i drugim przypadku reklamacja moze nie zostac uznana.
    pozdrawiam...
  • #12 3272803
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Po pierwsze to wzmacniacz raczej ciezko uszkodzic sygnalem audio przesterowanym po drugie podlaczajac kolumny o mniejszej impedancji to uszkodzimy wzmacniacz to fakt ale nie glosniki.Po trzecie Toska ma moc 2×25W
  • #13 3272851
    weaselQ
    Tak widzialem, niby podlaczyl do magnetofonu ktory nie gral tylko spowalnial kasete- niewazne. Po prostu nie mam juz pojecia co moze byc przyczyna. Kabel napewno jest dobry nie ma zadnych spiec itp. Kolumny dzialaly na tosce juz od dawien dawna i nic im sie nie stalo Nie ma z nimi problemu. Zastanawia mnie jeszcze to, ze odpowiedzialne za glosniki sa BC 307A wedug schematu, a oni wymienili na 337. Nie wiem czy to roznica i moze wplywac na ich krotkotrwalosc?
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Na BC337 to niema prawa wogole zadzialac.
  • #15 3376539
    dominikustosz
    mam dokladnie identyczny prolem, ma ktos moze schemat tosci 303 zebym mogl sobie samodzielnie wymienic te elementy ktore napewno u mnie tez padły ponieważ u mnie tez peawy kanał nie działa.
✨ Amplituner TOSCA 303 przestał grać prawy kanał po wymianie tranzystorów BC 337 i rezystora R.021, co nie rozwiązało problemu. Wymiana tranzystorów BC 337 zamiast oryginalnych BC 307A (PNP) jest błędem, ponieważ BC 337 to tranzystor NPN i nie jest zamiennikiem BC 307, co może powodować uszkodzenia i nieprawidłową pracę wzmacniacza. Problemy mogą wynikać także z obciążenia wzmacniacza przez kolumny o nieodpowiedniej impedancji (4 Ω zamiast zalecanych 8 Ω), co może prowadzić do uszkodzenia końcówki mocy lub głośników. Zaleca się sprawdzenie stanu gniazd wyjściowych, bezpieczników, a także kondycji głośników, które mogą mieć przebicia lub zwarcia w uzwojeniach. W serwisie amplituner działał poprawnie, jednak po powrocie do domu problem powrócił, co sugeruje możliwe błędy montażowe lub niewłaściwe części. Użytkownicy sugerują reklamację usługi lub samodzielną naprawę z wykorzystaniem właściwych tranzystorów PNP z grupy A, np. BC307, BC309 lub BC557. Schemat urządzenia dostępny jest na forum Elektroda.pl.
