Montaż centrali PC1565-2P: rezystor 5,6kOhm i akumulator 18Ah
robercik5 23 Paź 2006 21:37 2588 15
  • #1 3146658
    robercik5
    Ocena: 3
    Mam kilka pytan dotyczących montażu w/w centrali.
    1. CZy na lini sabotażu [21] np Z6 po podłączeniu szeregowo wszystkich elementów podststemu trzeba zamontować jeszcze rezystor 5,6kOhm
    2. Producent zaleca aby przyłączyć akumlator od 4Ah 12 Ah natomisat ja mam 18Ah.jakie problemy moga z tego wyniknać
    biedny_mis
    Ocena: 13
    1. tak trzeba
    2. nic przeżyje
    Heya
  • #3 3146758
    robercik5
    Ocena: 3
    Mam jeszcez dodatkowe kilka pytań mianowicie:
    3. Jezeli nie wykorzystuje któreś z linii to zewrzec ją z masą przez rezystor 5,6kOhma
    4. Rezsytor szeregowy podłaczany w obieg pomiedzy centrala a np. czujnikiem ruchu umiescic w obudowie czujnika czy centrali??
  • #5 3146923
    robercik5
    Ocena: 3
    Prawdopodobnie bede mógł ustawić to na 600 mA bo w układ bedą wchodzic syg. zew 550mA(max 700mA) syg wew 60mA(max 120mA) i 3 czujki 24mA klawiatura 85mA co daje w maksymalnum mozliwym poborze poniżej 1A wiec powinno być ok.
    Linia sabotażowa ma być zaprogramowana "[21]Linia 24h sabotażowa zatrzask"???
    I czy są jakieś ogranioczenia ilości podłaczonych do niej urządzeń??
    biedny_mis
    Ocena: 13
    ad 2 rzeczywiście akumulator mógłby być niedoładowany proponuję raz na 2 miesiące odłączyć alarm od 230 V na cały dzień powino poprawić charakterystykę akumulatora
  • #8 3150562
    telesystem
    Ocena: 59
    Jak dasz 17-18 Ah pozostaw mały prąd ładowania, napewno będzie ładowany poprawnie a jak dasz duży to wymiana na nowy będzie pewnie rok wcześniej niż powinna, wszystko zależy od jakości akumulatora wiemy wszyscy jakie są akumulatory teraz na rynku, działać dzialają ale jak długo ? bo ile wart jest akumulator za 50 netto i to 18Ah ! Mały prąd ładowania w 17-18Ah jest sprawdzony w praktyce i wszystko jest ok. Ale jak zawsze, wszystko zależy od warunków jakie występują w systemie...
    Pozdrowienia
  • #9 3157016
    marek63
    Ocena: 12
    Robienie linii z zatrzaskiem sprawia pewien kłopot.Chyba że chcesz odwiedzać klienta
  • #10 3157139
  • #11 3161153
    marek63
    Ocena: 12
    Jeśli jest paru klientów ,to żaden problem ale jeśli parę setek to już inaczej wygląda.Zwykła sabotażowa też zabezpieczy.Wystarczy tylko odpowiednio poinstruować klienta co ma w danym przypadku zrobić
  • #12 3163041
  • #13 3163078
    telesystem
    Ocena: 59
    w programie 001 nr linii tekj na jakiej jest sabotaż programujesz jako 11 jesli obiekt nie jest monitorowany to dowolna 24h Głośna nawet 12 itp. ale właściwa to 11 a po co komu z zatrzaskiem ? tylko klopotów może narobic.. ale jak tam kto chce...
    Pozdrowienia
  • #14 3163168
  • #15 3163263
    telesystem
    Ocena: 59
    ok. przepraszam.....
    marek63
    Ocena: 12
    Linia nr 12 chyba wystarczy.
✨ W dyskusji omówiono montaż centrali alarmowej PC1565-2P, ze szczególnym uwzględnieniem linii sabotażowej i doboru akumulatora. Potwierdzono konieczność stosowania rezystora 5,6 kΩ na linii sabotażowej (np. Z6) po podłączeniu wszystkich elementów podsystemu oraz zalecenie zwarcia niewykorzystanych linii do masy przez rezystor 5,6 kΩ. Rezystor szeregowy powinien być umieszczony w obudowie czujnika ruchu. Producent rekomenduje akumulatory o pojemności 4–12 Ah, jednak stosowanie akumulatora 18 Ah jest możliwe, choć może skutkować niedoładowaniem przy standardowym prądzie ładowania. Zaleca się zwiększenie prądu ładowania do około 600 mA (np. w podprogramie 701) oraz okresowe odłączanie zasilania 230 V na dobę w celu poprawy charakterystyki akumulatora. Linia sabotażowa programowana jako "[21] Linia 24h sabotażowa zatrzask" sygnalizuje alarm do momentu usunięcia sabotażu i skasowania alarmu kodem. Nie ma formalnych ograniczeń co do liczby podłączonych urządzeń na tej linii, jednak nadmierna liczba może powodować fałszywe alarmy z powodu sumowania mikrorezystancji i niepewnych połączeń. Dyskutowano także o alternatywnych numerach linii sabotażowej, np. linia nr 11 lub 12, oraz o praktycznych aspektach stosowania linii zatrzaskowej w instalacjach z wieloma klientami.
