Podłączenie czujek LC100 do centrali DSC 1565 bez sabotażu, rezystory?
seba0101 13 Maj 2007 11:55 8371 24
  • #1 3879750
    seba0101
    Ocena: 11
    Muszę rozpracować alarm do domku jednorodzinnego w którym zostały już rozprowadzone kable. Niestety 4 żyłowe. Sprzęt został już zakupiony Centrala DSC 1565, Manipulator LCD 5500Z i czujki LC100. Moje pytanie brzmi jak podłączyć czujkę bez sabotażu czy należy stosować rezystory czy nie ma takiej potrzeby. I jak zaprogramować centralę żeby nie zagłębiać się w zaawansowane funkcje.
  • #2 3881191
    gigi-44
    Ocena: 99
    Można podłączyć czujkę na 4 przewodach z sabotażem tkz.2EOL, Rezystory radzę dać są one potrzebne głównie do parametryzacji linii (zabezpieczysz kabel,będziesz miał możliwość podpięcia czujki z sabotażem) Opis i schemat podłączenia jest na stronie 6 instrukcji instalatora i tu na forum jest około setki przykładów wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę podłączenie 2EOL.A co do programowania to programujesz to co jest potrzebne czyli; konfigurację lini, czasy systemowe, opcje systemu. zresztą na forum też jest dużo przykładów. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
    PS.jeżeli chcesz koniecznie bez sabotażu to jeden kabel do +12V drugi do minusa trzeci do com a czwarty przez rezystor do Realy. Tampery zostają wolne.https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic683196.html[/url]
  • #3 3882838
    seba0101
    Ocena: 11
    Dzięki za pomoc już wiem o co chodzi z tymi rezystorami. Mam jeszcze małe pytanka. Tampery mam 2 Czyli T1 i T2 potem NO Com i NC to z którym tamperem spiąć rezystor, czy jest to obojętne?. Jeżeli wykorzystam wszystkie linie do podłączenia czujek to jak mam podłączyć sabotaż z sygnalizatora SPL-2010.
    p.marcin
    Ocena: 16
    Jest obojętne do którego zacisku T1 czy T2 wepniesz rezystor. Jeżeli nie masz już wolych linii, zepnij sabotaż w szeregu ze swoją pierwszą albo ostatnią linią.
  • #5 3885592
    gigi-44
    Ocena: 99
    te dwa zaciski T1 i T2 to jest jeden obwód który po zamknięciu obudowy czujki robi zwarcie i wystarczy jak podepniesz jeden koniec rezystora do T1 do drugiego końca podpinasz przewód i do T2 też przewód po skręceniu obudowy powinieneś mieć przejście tzn oporność równą oporności rezystora czyli w tej centrali 5K6 ohma i wpinasz to na linię jeden przewód do Z6 a drugi do com .(nie musisz koniecznie Z6 poprostu na jakąś wolną )to jest opis dla sygnalizatora.
    Można też wykorzystać PGM jest tam opcja która robi z PGM linie 24h czyli sabotaż.
  • #6 3905958
    seba0101
    Ocena: 11
    Mam problem z programowaniem centrala przestała mi akceptować kod instalatora jak można przywrócić ustawienia fabryczne?
    gigi-44
    Ocena: 99
    Reset centrali (sprzętowy).
    W celu przywrócenia ustawień fabrycznych centrali należy:
    Krok 1 Wyłączyć zasilanie sieciowe 230 V i akumulator.
    Krok 2 Odłączyć wszystkie przewody z linii 1 i zacisków
    PGM1.
    Krok 3 Krótkim przewodem zewrzeć zaciski linii 1 i
    PGM1.
    Krok 4 Włączyć zasilanie sieciowe do centrali.
    Krok 5 Gdy zapali się lampka linii 1 (lub po kilkunastu sekundach)
    to reset centrali jest zakończony.
    Krok 6 Wyłączyć zasilanie AC i podłączyć przewody tak
    jak były podłączone na wstępie.
    Do zasilania centrali, przy dokonywaniu powrotu
    ustawień fabrycznych, należy używać zasilania sieciowego
  • #8 3911874
    seba0101
    Ocena: 11
    Wielkie dzięki za wszystkie wskazówki. Z resetem już sobie poradziłem jeszcze został mi tylko problem z podłączeniem sabotażu klawiatury. Wszystkie linie czyli 6 mam zajęte przez czujki. Sabotaż wykonałem poprzez 2eol. Ponoć takie rozwiązanie wymusza podłączenie tylko jednego urządzenia do każdej z linii. Jak zrobić żeby działał sabotaż przy klawiaturze i przy sygnalizatorze. Klawiatura posiada podłączenia RBYG no i Z. Sygnalizator posiada T1 i T2 i muszę podłączyć go z rezystorem 1kΩ ale gdzie go wpiąć?.
  • #9 3911943
  • #10 3911988
    gigi-44
    Ocena: 99
    Nie pewnie chodzi o podpięcie sabotażu do lini klawiaturowej.Jeżeli dobrze zrozumiałem jeżeli tak to zepnij sabotaże w szereg i podepnij do Z w klawiaturze przez rezystor 1KO a drugi koniec sabotażu do B w klawiaturze opis jest na 7 stronie Instrukcji Instalatora
  • #11 3918469
    seba0101
    Ocena: 11
    Wszystko podłączyłem tak jak mi doradzaliście. Po zaprogramowaniu i uzbrojeniu jest problem z wyzwoleniem alarmu. Linie pierwszą zaprogramowałem jako natychmiastową resztę czyli od 2 - 8 wyzerowałem. W 013 ustawiłem Linie parametryczną EOL no i dwa rezystory opcja [2] opcja [5] linia szybka. Wszystkie linie są w podsystemie 1. Po zaprogramowaniu jedyna usterka to brak akumulatora ale na razie go nie podłączam. Po wpisaniu kodu głównego alarm się uzbraja ale gdy się pojawiam w polu sygnalizator milczy. Czujka reaguje prawidłowo dioda zaświeca się jak pojawi się w pobliżu ruch. W testach sygnalizator reaguje diody w klawiaturze mrygają. Co może być problemem? próbowałem wielu opcji ale nic nie chce ruszyć.
  • #12 3918710
    gigi-44
    Ocena: 99
    A na bell masz napięcie jak jest w stanie alarmu?Jak tak to masz źle spięty sygnalizator
  • #13 3919669
  • #14 3920689
    seba0101
    Ocena: 11
    Właśnie o to chodzi że nie ma stanu alarmu. Gdy czujka reaguje na ruch to na bell nie ma napięcia bo jak by było to miałbym sygnał. Sabotażu też nie ma w czujce podłączyłem zasilanie na + i - z com 2 rezystory, jeden do NC a drugi do T1, z T2 przewodem do Z1 centrali, a z com przewodem drugim do centrali. W podprogramie 013 ustawiłem _23_5_7. W 001 ustawiłem 01 a potem same zera do 8 lini. Wszystko w jednym podsystemie na com i Z1 mam cały czas 4,09V przy reakcji czujki napięcie się nie zmienia. Gdy wpiszę kod główny 1234 pojawia się dozór. LCD pokazuje datę i czas ale 12 godzinny. Przy teście czy gdy chcę żeby przy starcie syrena dała sygnał to jest ok. Nie ma tylko wzbudzenia alarmu.
  • #15 3920723
  • #16 3920769
    gigi-44
    Ocena: 99
    A masz go uzbrojony tzn czy zapala ci się lampka dozór?Jeszcze sprawdź na ile jest ustawiony czas sygnalizatora choć po resecie powinien być na 4 min fabrycznie
  • #17 3921189
    seba0101
    Ocena: 11
    Po uzbrojeniu świeci dozór. Rezystory 5k47 tolerancje mają jakąś taką słabą.
    Przełożyłem com do NC i nic nie pomogło Może te nowe LC 100 są jakieś trefne. Czy powinien pojawić się jakiś stan na Z1 i com brak napięcia albo jego wzrost? Jeszcze spróbuje z inną czujką.
  • #19 3921281
    seba0101
    Ocena: 11
    No to sprawa się wyjaśniła. Normalnie taki banał że aż wstyd. ułamany kabelek od com w centrali. Dzięki za pomoc. Każda sugestia wiele mnie nauczyła.
  • #20 3921684
    gigi-44
    Ocena: 99
    Jak nie było coma to jak ją uzbroiłeś???Ale jak się udało to ok.
  • #21 3921690
    seba0101
    Ocena: 11
    Jest szansa żebyś wkleił fotkę tej centrali i jednej czujki?albo sprawdź tak jak radzi sharp z tymi rezystorami to wiele wyjaśni.
    Patrz post wyżej :)
  • #22 3928923
    seba0101
    Ocena: 11
    Jeszcze mam małe pytanko jak wpiąć sabotaż sygnalizatora i skrzynki do Wyj. PGM. i jak skonfigurować centralę. Sygnalizator SPL 2010.
  • #23 3929022
  • #24 3929876
    seba0101
    Ocena: 11
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli w sygnalizatorze podłącze jeden przewód do Tamper 1 a w centrali do Z1 i Tamper 2 do com to powinno śmigać. Puściłem T1 przez rezystor i wyświetla mi awarię lini. Czy przy 2eol to przejdzie.
  • #25 3929943
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia czujek LC100 do centrali alarmowej DSC 1565 z wykorzystaniem 4-żyłowych przewodów oraz kwestii stosowania rezystorów do zabezpieczenia sabotażu (2EOL). Zaleca się stosowanie rezystorów 5,6 kΩ do parametryzacji linii i ochrony kabla, co umożliwia wykrycie sabotażu. Tampery T1 i T2 tworzą jeden obwód sabotażowy, do którego można podłączyć rezystor, a sabotaż sygnalizatora SPL-2010 można wpiąć w szereg z linią czujek lub do linii klawiaturowej z rezystorem 1 kΩ. Programowanie centrali powinno obejmować konfigurację linii, czasy systemowe i opcje systemu, bez konieczności zaawansowanych ustawień. W przypadku problemów z kodem instalatora opisano procedurę resetu fabrycznego centrali poprzez zwarcie linii 1 i PGM1 podczas włączania zasilania. Problemy z brakiem wyzwolenia alarmu najczęściej wynikają z błędnego podłączenia przewodów (np. COM i NC) lub uszkodzonego kabla. Testy linii z rezystorami pozwalają zweryfikować poprawność działania i programowania. Sabotaż klawiatury i sygnalizatora można łączyć szeregowo z rezystorami, a wyjście PGM służy do sterowania liniami sabotażowymi w nowszych centralach. Całość opiera się na schematach i instrukcjach instalatora DSC oraz przykładach z forum, podkreślając konieczność prawidłowego podłączenia i programowania linii EOL oraz sabotażu.
