Jak zwiększyć głośność rozmów w centrali Silican NCT 1248?
Beens 23 Paź 2006 21:41 1755 10
  • #1 3146677
    Beens
    Ocena: 21
    Czy jest mozliwosc zwiekszenia glosnosci rozmow w tej centrali poniewaz we wszystki telefonach kiepsko slychac rozmowce.
  • #2 3147705
    bolo2
    Ocena: 38
    Przy jakich rozmowach? Zewnętrznych czy wewnętrznych? Jaka pojemność centrali i jaka wersja programu?
  • #3 3150050
    pol_s
    Ocena: 34
    W tej centrali raczej nie ma możliwości sterowania pozomem rozmów.
  • #4 3152068
    Jack14
    Ocena: 175
    Regulacji owszem nie ma ale jeśli dzieje się tak z rozmówcami zewnętrznymi a wewnętrzne są ok to możliwe jest uszkodzenie portu zewnętrznego.
    Podaj dokładnie ile linii miejskich jest podłączonych do centrali i jakie oraz sprawdź czy dzieje się to również przy rozmowach wewnętrznych.
    (czyli podaj te informacje o których napisał "bolo2")
  • #5 3152997
    Beens
    Ocena: 21
    Ok wiec tak wersja programu to 1.15 i jest to model 3. Ma podpiete 4 zewnetrzne linie (normalne TPSy analogowe). W rozmowach wewnatrz jest niewiele glosniej ale jest.
  • #6 3155494
    Jack14
    Ocena: 175
    Pozostało sprawdzić czy wszystkie linie miejskie działają prawidłowo (głośność).
    Sprawdzić je należy odpinając kolejno od centrali i wykonując połączenie testowe z każdej z nich.
    Jeśli wszystkie linie miejskie będą sprawne to poszukaj przyczyny słabej słyszalności na konkretnych bądź konkretnej linii zewnętrznej w centrali.
    Możliwe że jest uszkodzony jeden z portów zewnętrznych w centrali i to powoduje problemy.
    ps
    jeśli sposób zajmowania grupy linii miejskich jest ustawiony "zawsze od ostatniej wolnej" to najczęściej użytkownicy wewnętrzni wychodzą na miasto po ostatniej translacji możliwe że właśnie uszkodzonej.
    Można również (jeśli nikt nie zmienił tego w konfiguracji centrali) z pierwszego aparatu zajmować konkretną linię miejską wybierając jej numer katalogowy.
  • #7 3167040
    gumigk
    Ocena: 2
    Możliwe że nic nie jest uszkodzone w tej centrali, bo standardowo w slicanie w nct i cca na translacjach miejskich analogowych jest niższy poziom sygnału niż na połączeniach wewnętrznych i miejskich przez BRA/PRA. Nic z tym nie zrobisz.
  • #8 3167196
    Jack14
    Ocena: 175
    Pozwolę sobie na "dygresję"
    A skąd kolega wyciągnoł takie wnioski?
    Bo ja ich nie znam i pierwsze słyszę o zaniżonym poziomie sygnału na łączach ISDN (dla nie wtajemniczonych cyfrowych).
    ps
    czy kolega może uzasadnić tę stratę "audio" na łączach ISDN?
  • #9 3167723
    Beens
    Ocena: 21
    a dlaczego tu mowimy o ISDNie skoro chodzi o analogowe linie?
  • #10 3202735
    suncez
    Ocena: 14
    Akurat na ISDN w każdym modelu i na analogowych w CCA poziom głośności rozmowy jest ok. Natomiast na liniach analogowych w NCT jest z tym kiepsko. Np. sekretariat w podstawówce, czas przerwy - tragedia, nie daje się rozmawiać. Nie wiem od czego to zależy, przy niektorych instalacjach czasem wszystko wydaje się być do przyjęcia. Próbowałem kiedyś dodać do kart linii miejskich wzmacniacze sygnału, ale był problem z ich dopasowaniem i w rezultacie żadnej poprawy nie było. Z tego powodu zawsze się obawiam kolejnej instalacji, zwłaszcza jak klient zmienia centralę.
    Dopisane
    Pewnie w Bydgoszczy mają "głośniejsze" linie, albo lepszy słuch, albo .... firma przyłożyła większa wagę do bezpieczeństwa. Ale i tak w centralach jest o niebo lepiej niż w domofonach czy w starszych aparatach systemowych.
  • #11 3564142
    Beens
    Ocena: 21
    No wlansie a propo aparatu systemowego.... dokupilem do tej centrali aparacik Silicanu ATS-20 po podloczeniu samej lini jest ok, natomiast jak podlaczam linie sygnalizacji (przewod skretka FTP czyli nawet ekranik jest odl do aparatu to jakies 30m) pojawiaja sie trzaski w sluchawce slyszane w rozmowie po stornie nadawcy i odbiorcy przez to tez spada poziom glosnosci. Po odlaczeniu jednej zyly sygnalizacji nadal jest to samo dopiero jak odlacze obydwie to jest ok. Linia telefoniczna puszczona jest para pomaranczowa a sygnalizacja jets niebieska wiec nie wiem czemu one sie zaklocaja. Bede musial poprowadzic sygnalizacje oddzielnym przewodem? Sprobuje dzisiaj jeszcze uziemic ekran z jednej strony i sygnalizacje poprowadzic oraz linie tel zparowanymi zylami czyli tel para pomaranczowa i zielona a sygnalizacja niebieska i brazowa choc watpie czy to cos da. Jakby ktos mogl pomoc bede wdzieczny.
✨ W centrali Silican NCT 1248 nie ma możliwości regulacji głośności rozmów bezpośrednio w systemie. Problem słabej słyszalności dotyczy głównie rozmów na liniach zewnętrznych analogowych (TPS), natomiast rozmowy wewnętrzne są nieco głośniejsze, choć również niezadowalające. Przyczyną może być uszkodzenie portu zewnętrznego lub problem z jakością linii miejskich. Zaleca się testowanie każdej linii miejskiej osobno, odłączając je kolejno od centrali, aby wykluczyć uszkodzenia portów. W konfiguracji centrali warto zwrócić uwagę na sposób zajmowania linii miejskich, gdyż domyślne ustawienie "zawsze od ostatniej wolnej" może powodować korzystanie z uszkodzonej translacji. Próby dodania wzmacniaczy sygnału do kart linii miejskich nie przyniosły poprawy z powodu trudności z dopasowaniem. Dodatkowo, przy podłączaniu aparatu systemowego Silican ATS-20 pojawiają się zakłócenia (trzaski) na linii sygnalizacyjnej prowadzonej przewodem FTP, co obniża poziom głośności rozmów. Sugerowane jest oddzielne prowadzenie linii sygnalizacyjnej i telefonicznej oraz uziemienie ekranu przewodu, aby zminimalizować zakłócenia. W porównaniu do innych central (np. CCA) i technologii (ISDN) poziom głośności na analogowych liniach w NCT jest niższy i trudny do poprawienia.
