Golf III 1.6 - gaśnie podczas jazdy, brak kontrolek, podejrzenie stacyjki
minikus 23 Paź 2006 22:07 2731 4
  • #1 3146814
    minikus
    Mam taki problem z moim autkiem ze gasnie w czasie jazdy albo po prostu nie moge go odpalic. Objawy sa nastepujace: jak jade po prostu gasnie i nie swieca sie zadne kontrolki tak jak po wylaczeniu kluczykiem, po wyjeciu klucza odpala ale nie zawsze,czasem jak jezdze i zgasze auto i chcem je potem odpalic przekrecam kluczyk i zadna kontrolka sie na desce nie swieci ale rozrusznik kreci,swiatla tez sa. Ostatnio sie bardzo to nasililo choc czasem caly dzien moge jezdzic i dziala.podejrzewam stacyjke ale pewnosci nie mam. Prosze o rade.
  • #2 3146939
    mateo027
    Ocena: 154
    Do wymiany kostka stacyjki.
  • #3 3147162
    cezar
    Ocena: 22
    Albo przekaznik od ECU (zimne luty). Uzyj SZUKAJ jest o tym duzo.
  • #4 3147388
    minikus
    Dzięki za odpowiedz. Jutro postaram sie wymienic kosteczke i sie okaze.
  • #5 3162256
    minikus
    Jednak sie okazalo ze wina lezala po stronie przekaznika.po wymontowaniu plytki okazalo sie ze jeden lut jest pekniety. Dla pewnosci i tak przelutowalem wszystkie i teraz wszystko jest ok. Jeszcze raz dzieki za sugestie.
