Obudowy głośnikowe z drewna sosnowego vs płyta MDF – które wybrać do kolumn?
Marcin Grabarz 24 Paź 2006 10:39 2298 21
  • #1 3147841
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Jak w temacie.Gdzies mi sie obiło o uszy że obudowy z drewna sa leprze niż z jakichs płyt itp.co o tym sadzicie?bo ja w przypadku gdybym chciał robic kolumny to mam dostep do drewna praktycznie za darmo i do warsztatu stolarskiego też.Będę wdzięczny za rady.A i to drewno to sosna.
  • #2 3147844
    Zibi2004
    witam,
    Oczywiście, że tak. Święte słowa, jak obudowa to tylko drewno, ewentalnie sklejka. O MDF-ie i tym podobne to zapomnij. Jeżeli faktycznie bedziesz miał drewno ze free to rób z drewna.
  • #3 3147884
    drozdo
    Ocena: 3
    tyle ze drewno musi byćodpowiednio wysezonowane, zeby sie szczeliny nie robiły i wydaje mi się, że ze względu na większą jednolitość materiału cała konstrukcja będzie bardziej drgać niż z płyt wiórowych
  • #4 3147907
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    tak całkiem jednolity to ten materiał nie bedzie.Przecież nie zrobie np. scianki 50 cm z jednej dechy(chyba bartka musiałbym ściąć).Scianki napewno bedą klejone z wielu desek.a w środku da sie wzmocnienia to chyba powszechne jest.
  • #5 3147911
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Oczywiście drewno jest dużo lepszym materiałem niż jakiekolwiek "plastiki". Dobierz tylko odpowiednią grubość ścianki. Odpowiednią tzn. taką, aby nie przenosiła wibracji i sama nie wibrowała. W większości przypadków wystarcza 15 do 25 mm. Wydaje mi się, że dobra sklejka, lub płyta wiórowa jest lepsza od jednolitego drewna, ale skoro masz je za darmo to zachowując reguły konstrukcji obudów głośnikowych masz szansę wykonać rzecz wysokiej jakości. Jednak odradzam Ci klejenie dużych płaszczyzn. Wydaje mi się, że tak idealnie w domowych warunkach nie uda Ci się skleić materiału, który później będzie cały czas podlegał wpływom wibracji i zmiany ciśnienia. chyba najlepszym materiałem jest dobrej jakości płyta paździerzowa.
  • #6 3147934
    drozdo
    Ocena: 3
    Marcin Grabarz - nawet mi przez myśl nie przeszło... a na taką scianke wcale nie potrzeba Bartka ścinać ;P byle drewno było suche :)
  • #7 3148726
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    przy drewnie bedzie więcej roboty -ze względu na sęki i nierówności.
    jest mniej sztywne niż płyta paździerzowa, za to na pewno mniej kruche.
    Co nie znaczy że się nie nadaje, ale chyba lepiej robić z płyt.
  • #8 3149072
    UnnamedYesusiq
    A to zalezy co to maja byc za kolumny, jezeli domowe i eleganckie to najlepiej oczywscie drewno i na to bejca efekt bardzo naturalny i estetyczny.
    Jezeli natomiast bardziej imprezowy i na estrade to sklejka 15-19mm powinna w zupelnosci wystarczyc bo z tego sie wlasnie robi paczki. Przykladowo deska 15mm moze byc ( bo zalezy rowniez z jakiego drewna) sporo mniej wytrzymala i twardsza od utwardzanej sklejki takiej samej grobosci.
  • #9 3150463
    Hefajstos
    Ocena: 132
    Tylko dla czego prawie nikt nie produkuje drewnianych kolumn (no... oprócz kliku przypadków jak Souns Faber).
    Wydaje mi się, że drewno jest za bardzo "dźwięczne", tzn. ma za słabe tłumienie. MDF jest moim zdaniem optymalny (pomiędzy miękką wiórówką, a twardą i sprężystą sklejką, poza tym daje się precyzyjnie obrabiać).
    Hefi
  • #10 3150567
    UnnamedYesusiq
    mdf wlasnie nie do konca sie nadaje bo jest miekki i podatny na wgniecenia np przy obiciu rogow. Jesli szukac czegos pomiedzy to plyta OSB jest to grobowiorowa twarda plyta o standardowych grubosciach.
  • #11 3150987
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    temat byl juz nascie razy poruszany na forum. Sam pisalem w tym temacie juz piec czy 6 razy. Oczywiscie ze MDF jest bardzo dobrym materialem na kolumny do domu. Bardzo dobry do obrobki. Jedyny maly mankament to malowanie przycinanych kantow ( trzeba szpachlowac ! ).
    ==> UnnamedYesusiq - nie wiem jak Ty sie obchodzisz ze swoimi kolumnami w domu, ale ja nie mam zadnych wgniecen czy obitych rogow ;-). OSB jest srednim materialem do obrobki np. frezowanie otworow pod glosniki ( czesto wyrywaja sie kawalki wlasnie tych grubych wiorow ! )
    Sonus Faber ogladalem pare lat temu i on tez naklada swoje frezowane boczki na plyte ( sandwich ) - to tylko design.
    Pozdrowienia.
  • #12 3151398
    Zibi2004
    Jeszcze raz muszę zabrac głos w tej dyskusji. Niedawno robiłem zestawy na scene - 2 identyczne. Zachwalano tak jak tutaj mdf i... zrobiłem. Jeden zestaw w mdf a drugi ze sklejki (18mm). Doświadczenie: głaśniki z mdf-u sa cięższe (przecież to sam klej wypełnioy pyłem z drewna), troszkę mocniejsze dokręcenie wkręta lub sruby powoduje momentalnie wyrwanie (trzeba bardzo uważać przykrecajac cokolwiek), strasznie kruchy materiał.
    A co ze sklejką? Zdecydowanie lepiej brzmia głośniki w skrzyniach ze sklejki, a śruby mozna porządnie podociągać, materiał zdecydowanie trwalszy. Gwarantuje, że jak upadnie głośnik to się nie rozleci. Zresztą poddam wam zagadkę. Zadzwońcie np. do POlAudio i zapytajcie dlaczego uzywają do profesjonalnych głosników tylko i tylko sklejki?
    Jest to bowiem od lat najlepszy materiał. Ja juz nauczkę miałem. Jak ktoś chce zrobić cos porządnego to NIGDY MDF-u i OSB. A MDF-u uzywa wiele firm, bo faktycznie łatwiej się go obrabia i jest zwyczajnie tańszy.
  • #13 3151475
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Te kolumny to raczej na estradę.
  • #14 3151730
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    no to zaraz tak ( myslalen ze to ma byc do domu ). Jesli estrada to oczywiscie jak napisal Zibi2004 tylko multiplex czyli sklejka 15mm lub 18mm -w zaleznosci od obudowy. Niektorzy robia z plyty pazdziezowej, OSB czy MDF-u. Ja osobiscie nie i nie polecam.
    Pozdrowienia.
  • #15 3152011
    UnnamedYesusiq
    Moze powiem tak. Ja wykonywalem do tej pory paczki z plyt osb 18 i 22mm i bylem bardzo zadowolony. Jedna ale niestety i tu musze przyznac racje, otoz robiac np frezy pod lebki od wkreow rzeczywiscie nierzadko zdarza sie ze wior sie rozstrzepi i oderwie grobosc takiego to okolo 0,5-1mm wiec jezeli pozniej chcemy wkanczac inaczej aniezeli kocem to naszpachlujemy sie niepotrzebnie. Najlepszy material ale niestety sporo drozszy od wiorowej plyty czy osb to zdecydoanie sklejka. A i tez ma troszke inne wymiary grubosci standarty to 15mm i 19mm i 25mm chyba.
  • #16 3154354
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    sklejka ma grubosc 12, 15, 18, 21, 25 itd. Do budowy kolumn na estrade uzywa sie wlasciwie tylko 12 (na malutkie topy), 15 lub 18 mm. Wiecej niz 18mm nie ma sensu. Listwy usztywniajace w obudowie 18mm daja o wiele wiecej niz obudowa ze sklejki np. 25 mm bez takich listew.
    Pozdrowienia.
  • #17 3154555
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Czyli drewno odpada?
  • #18 3154796
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    wedlug mnie definitywnie tak.
    Pozdrowienia.
  • #19 3154902
    Hefajstos
    Ocena: 132
    A jak wg. ciebie wypada porównanie MDFu z płytą wiórową? Bo jakoś kolumny estradowe widuje sie głownie albo ze sklejki (drozsze) albo z wiorowki (tansze). MDF widzialem tylko w JBL SoundPower (kolumny instalacyjne).
    Hefi
  • #20 3155267
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Jesli zrobisz z drewna pamietaj, że skrzynki staną się instrumentami w pełnym tego słowa znaczeniu i bedzie Ci bardzo trudno skonstruować dwie takie same. Pomyśl o np. skrzypcach czy innych instrumentach tzw. smyczkowych. NIGDY nie występują o powtarzalnych parametrach. Dlatego od razu buduj skrzynki z materiałów tzw. dźwiękostratnch. Zaoszczędzisz sporo czasu.
  • #21 3155299
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    plyta wiorowa jest tansza niz MDF dlatego obudowy robi sie z tej pierwszej. Ja osobiscie kolumny do domu robie z MDF-u, a na "estrade" ze sklejki. Prototypy buduje jednak z plyty wiorowej (zadziej z mdf-u ) bo jest to najtanszy material, a kolumna taka i tak jest zawsze pozniej wyrzucana. Material pod wplywem wilgoci robi sie kruchy, puchnie, mechanicznie slaby. Do frezowania kantow sie tez nie nadaje. Ja uwazam ze jesli juz sie bawi w " estrade " to nalezy robic to solidnie, a nie ......... chalture.
    Pozdrowienia.
  • #22 3155843
    UnnamedYesusiq
    Na estrade calkowita racja tylko i wylacznie sklejka badz inne nieznane mi materialy dosc odporne na warunki atmosferyczne tu wilgoc. Przykladowo niech rozpada sie deszcz podczas jakiejs zabawy na wolnym powietrzu i troche popada na kolumny. To troche za trzecim razie bedzie odpowiedzialne za rozpad kolumny w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego miedzy innymi produkty na estrade wystepujace przewaznie lub wylacznie w plenerach czyli na wolnym powietrzu niesa obite zadnymi kocami a polakierowane. Takie zastosowanie znacznie bardziej korzystne z punktu widzenia atmosferycznego.
Dyskusja dotyczy wyboru materiału na obudowy głośnikowe: drewno sosnowe kontra płyty MDF, sklejka, płyta wiórowa i OSB. Drewno naturalne, zwłaszcza dobrze wysuszone i odpowiednio klejone z desek z wzmocnieniami, jest cenione za estetykę i naturalny wygląd, jednak ma wady takie jak nierówności, sęki, podatność na pęknięcia i trudności w uzyskaniu powtarzalności parametrów akustycznych. Drewno może działać jak instrument muzyczny, co utrudnia identyczne wykonanie dwóch obudów. MDF jest popularny do kolumn domowych ze względu na łatwość obróbki i jednolitą strukturę, ale jest miękki, podatny na wgniecenia i kruchy, co utrudnia mocne dokręcanie śrub. Płyty wiórowe są tańsze i bardziej odporne mechanicznie niż MDF, ale mniej precyzyjne w obróbce. Sklejka (multiplex) o grubości 12-19 mm jest uważana za najlepszy materiał do kolumn estradowych i profesjonalnych, zapewniając trwałość, odporność na wilgoć i możliwość mocnego montażu elementów. Płyta OSB jest twarda, ale trudna w precyzyjnej obróbce i podatna na rozwarstwianie przy frezowaniu. W zastosowaniach estradowych zaleca się wyłącznie sklejkę lub inne odporne na warunki atmosferyczne materiały, gdyż wilgoć i uszkodzenia mechaniczne mogą szybko zniszczyć obudowy. MDF i OSB są mniej polecane do profesjonalnych zastosowań estradowych. W podsumowaniu, jeśli kolumny mają być domowe i estetyczne, drewno sosnowe jest dobrym wyborem przy odpowiedniej obróbce, natomiast do estrady i zastosowań profesjonalnych najlepsza jest sklejka. MDF jest kompromisem do użytku domowego, ale mniej trwałym i odpornym materiałem.
