Wybór wzmacniacza: Boschmann PCH 990 ATX czy Monocar HB 1502 do BM ALX 122 SP?
TomekWlkp 24 Paź 2006 16:13 3562 35
  • #1 3148712
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Nie mogę zdecydować sie który wzmacniacz kupić do zasilania 2x bm alx 122 sp(350W rms) . Doradżcie mi ci mam wybrać z tych dwóch możliwości :
    Boschmann pch 990 atx za 750zł (dostawa w czwartek) czy 2x1502 za 1000zł????
    Czhyba wezme tego Bm bo spokojnie powinien dać wobie rade z alx'sami i jest tańszy , ale wolę sie upewnić czy dobrze robię.
    Co o tym myślicie???
  • #2 3148924
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    jak dostawa w czawartek mialy byc w czerwcu 2007 , 750 zl to 200 zl wiecej niż kiedyś to bardzo dużo bo za 820zl masz ten wzm. - lanzar 282 ( cos kolo 600 -750 rms mostke i napewno lepsza jakośc)
    ( gdzie będą dostępne , allegro ?)
    http://www.forum.tuning.pl/viewforum.php?f=8
  • #3 3148951
    crazy_88
    Ocena: 165
    kolega niko ma racje ten lanzarek nowy jest godny uwagi:) slyszalem duzo pozytywynych opini na jego temat:)sam go sobie kupie:)
  • #4 3149016
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    kiedyś jak były jeszcze atx dostepne to chciałem go kupic ale kolega mi powiedział co go miał że to bardzo mocny wzm. ale przy dużym podbiciu i ustawieniu levelu na wzm., wzmacniacz generuje duże zniekrztałcenia ( dużo więkrze niż np w carpower 1502).
    I dlatego go w tedy nie kupilem zwłaszcza że nie ma on płynnej regulacji podbicia tylko 3 ustanienia. - a szkoda :(
    crazy_88 -też kupuje 282 ale ciagle szukam czy gdzieś sie niepojawi taniej niż na allegro ( można go kupic jeszcze taniej, bo poza allegro ale ten co sprzedaje je ma dużo negatywów i to jest ryzykowane a byłby o 40- 60 zł taniej )
    Do tego lanzara 282 jaki kendzio
    2 FARAD firmy AIV lub TOXIC ?
    Wiem że pewnie Dietz 2F są lepsze ale dużo droższe.
    http://www.allegro.pl/item135996630_kondensator_2_farad_powercap_z_elektronika_nowy.html
    http://www.allegro.pl/item134276497_kondensator_power_cap_2_farad_aiv_4_razy_led_nowy.html
  • #5 3149280
    crazy_88
    Ocena: 165
    ja mam kondzia firmy power cap i nie narzekam na niego:)
  • #6 3150319
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    dwa 1502 to ja Ci moge zalatwic za 700zl.
  • #7 3150377
    Misian@
    Ocena: 21
    A ja mam nadal po starej cenie czyli 389zł :D
    2xHPB 1502 to równy kilowacik na 2 subiki, albo jeden co ma dwie cewki po 4Ω :D
  • #8 3150413
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Dzwonołem do Caraudiosystem firma mieści sie w poznaniu i w czwartek maja dostawę i na bank będzą mieli ATX 990
    Irek2 a te 1502 to nowe czy używane
    Niko123 podaj linka do tego lanzar 282 bo nie mogo go znaleśc na allegro
  • #10 3151054
    TomekWlkp
    Ocena: 22
  • #11 3151828
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Napisałem do bezpośredniego drystrybudora boschnanna ( boschmann nik z allegro) do polski i napisał że to nie mozliwe aby jakaś firma do konca roku dostała atx 990.
    Dodał że godnym polecenia jest wzmacniacz ZX3-td2 i ma je teraz za 900 zł.
    http://www.e-trend.pl/product_info.php?cPath=26&products_id=59
    http://allegro.pl/item135024160_zx3_t2d_profesjonalny_wzmacniacz_boschmann_gwar12.html
    MOC W RMS PRZY 4 Ohm:
    325 WAT x 2ch
    MOC W RMS PO MOSTKOWANIU PRZY 4 Ohm 1300 WAT x 1ch przy bezpiecznikach 2x40A to chyba śmieszne. :)
    Ile może on miec rms max 800 ? i czy za 900 zl jest tego wart przy założeniu że lanzar 282 kosztuje 820 zl.
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Boschmann_ZX3-T2D/
    Sinusleistung 4 Ohm 2 x 325 Watt, 1300 Watt @ 0,05% Klirr
    2 Ohm 2 x 650 Watt @ 0,1% Klirr
    Frequenzbereich 5 Hz - 50.000 Hz
    Anschlussimpedanz 2 Ohm min.
    Eingangsempfindlichkeit 0,2 V - 6 Volt
    Eingangsimpedanz 22 KOhm
    Kanaltrennung > 100dB
    Signal to Noise > 100 dB
    Klirrfaktor <0,05% @ 4 Ohm, <0,1% @ 2Ohm
    Weichen variabel 30 Hz - 250 Hz, @ 24dB Okt
    Subsonic Filter variabel 15 Hz - 40 Hz
    Dämpfungsfaktor 200
    BassBoost, variabel 0 - 12 dB
    Anschlüsse 24K vergoldet, gekapselt
    Maße 450 x 66 x 288 mm
    Gewicht 7 Kg
  • #12 3151915
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    niko123 to zadzwoń do caraudiosystem w poznaniu i spytaj sie czy mają 990atx ja nie wierzysz w czwartek mają przywieść 0616659730 od 10 do 18
    Niewiem czy ten lanzar ma prawdziwe parametry 2x3000w rms 4ohm i niby 2x2000w max ????
    A może lepiej kupić tego boschmanna ma on 2x500wrms 4ohm mostek
    http://www.e-trend.pl/product_info.php?cPath=26_42&products_id=55
    A czy dobry byłby ten zx3 td2 do mojego suba (2x350W rms 4ohm)
    Jaki wzmacniacz byłby najlepszy do mojego suba proszę o pomoc !!!!
  • #13 3151950
    qscgu
    Ocena: 50
    ja bym bral 2x carpower od IRKA... on ma chyba nowe w bardzo dobrej cenie...
  • #14 3153930
    Misian@
    Ocena: 21
    Nie wiem jak irek... ale ja mam dojścia do dystrybutora tego HPB 1502 któy poza allegro sprzedaje po 389zł od ręki... ja moge sie z nim spotkac osobiście wziąć wzmaki i Tobie wysłać.... ;)
    ale sie ugadamy jeszcze jak by czego...
  • #15 3156011
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Dzięki wszystkim za pomac wezme 2x 1502 i powinno być dobrze do tego 2F kondensator i zobaczyny ile wycisne z tych boschmannów
    ps Czy te 1502 maja naprawde 500w rms 4ohm ??Sprawdzał ktoś to??
    Misian@
    Ocena: 21
    Tak mają!!
    Ja na swoim AP... który ma 3,2R miałem 550W (42V na 50Hz) przy 12V
    I ~720W na 12V przy 10%THD (48V przy 50Hz)... wszystko zależy od instalacji zasilania... ktoś gadał ze te wzmaki nie osigaja tej mocy... heh jak podłączy kable 10mm@ to nawet 350W nie wycisną....
    Podstawa to dobre zasilanie i aku...
    Uważaj... tego wzmaka duzo ludzi nie docenia... a potem wielkie <wow> dlaczego mój głośnik nie gra!!
  • #17 3156199
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Chodzi mi oto że jak raz wydam kase na wzmaki to żebym po tygodniu nie musiałbym kupic innych . Moja zasada kupic raz a dobrze , pieniadze nie leżą na ziemi i nie mam zamiaru wyrszucac ich w błoto.Dlatego tyle sie pytam WAS co sadzicie na dany temat żeby się upewnic że mój wybór jest jak najbardziej dobry.
  • #18 3156582
    qscgu
    Ocena: 50
    Misian@: zle liczysz,
    42V przy 50hz dla AP to
    42V^2/7ohm = 252W...
    tak sie nie mierzy mocy bo nigdy nie wyjdzie ci poprawny wynik... musisz mierzyc sygnalem sinusoidalnym o takiej czestotliwosci przy ktorej glosnik ma rowne 4R... albo prosciej zamiast glosnika uzyc drutu oporowego, nie kwestionuje mocy tego wzmacniacza ale twierdze ze w ten sposob nie zmierzy sie jego mocy...
  • #19 3156645
    Misian@
    Ocena: 21
    Jakie 7 ohm??
    AP ma rózne 3,2Ohm bo mierzyłem go w szkole na mierniku laboratoryjnym... a dokładnie to było 3,23Ohm z czego te 3 dziesiąte to rezystancja przewodów, złącz i elektroniki doprowadzającej.... Najprostszy i w miare dokładny pomiar mocy to jest miernik AC, syngał 50Hz i opornośc głośnika... to uniwersalny sposób, który umożliwiw obliczenie mocy...
    42*42/3,2=550W...
    Jesli tak mówisz.... to ten wzmacniac zma 250W hehe... a przy takim napięciu AP już nie wirabia, i słychać minimalne zniekształcenia....
    wpadnij do mnie z ta cewka z drutu spawalniczego to zmierzymy ten hpb 1502 .... heh tylko sie nie zdziw :D
  • #21 3156773
    Misian@
    Ocena: 21
    Nawet co i co z tego?? normalne ze przy 7Ohm ma 250W.... a przy 4 bedzie 550W..... prosty rachunek... heh i tu cie mam :P
    Zaznaczam ze to przy 12,4V jest te 550W.... nie puszczałem jeszcze go na 14,4V bo nie chce sie ponownie rozstawac z AP... :(
  • #22 3156840
    ige
    Ocena: 42
    tak jak napisal qscgu impednancja glosnika zmienia sie z czestotliwoscia i niekonecznie moc musi byc dwa razy wieksza przy 3.2Ω
  • #23 3156909
    qscgu
    Ocena: 50
    jakby bylo jak mowisz to by bylo tak:
    2x175W 4R
    2x350W 2R
    1x700W 4R...
    a tak nie jest, i to ze przy 7ohm wyciaga 250W nie znaczy ze przy nizszej impedancji bezkrytycznie wyciągnie max czyli np 500W przy 3,5R
  • #24 3156928
    Misian@
    Ocena: 21
    Tak wiem... nie musicie mi tego kilka razy mówic...!
    Może załatwie sobie sam taki drut spawalniczy, jak gadasz 4 metry ma 4m to zmierze go... i policzymy :P
    Producent podaje 500W przy 4Ω i 0,2THD... to napewnoe do 1%THD wyciągnie te 50W więcej....
    Zreszta sam widziałęś co HPB 1502 wyprawiał z twoim boschmanem... i to miało byc tylko 250W??
  • #25 3156977
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Gscgu podłączaleś 1502 pod swojego Alxa ?? I jak dawał czadu ,wzmacniacz w pełni go rozbujał??Czy ten wzmacniacz wydusił maxa z niego??
  • #26 3156991
    qscgu
    Ocena: 50
    no i co z tego ze membrama latała? to oznacza ze to juz musialoby byc 500W? efekt glosnego grania i latania membramy osiągamy juz przy 200W, tyle ze przy wiekszej mocy jest lepsza kontrola poprostu, mowie ci zalatw sobie jakis ciekawy drut, np taki jak moj miedziopodobny do migomatu ma 1ohm/1metr/ nierdzewka tez ma cos kolo tego. sprawdz na drucie potem bedziesz mowil jaka jest jego prawdziwa moc...
    TomekWlkp: tak bo dla glosnika z cewką 2" juz 400W to dosc dużo, mysle ze jak bedziesz przesadzal z mocą to twoje glosniki wyzioną ducha...
    PS. jak już coś to Qscgu zobacz ze te litery tworzą V na klawiaturze qscgu
  • #27 3157081
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Qscgu :D Czyli wzmak w sam raz miał by jeszcze zapas mocy do Alxa i przy tym kontrolowany bas i ogólnie kontrola nad głośnikiem :))
    Czyli wszystko wiadomo Wybór pada na 2X1502 :D(mam nadzieje żę nie pożałuję kupna tych 1502)
    Tylko jeszcze troche poczekam bo kupiłem radio pioneer deh2800 wszystkie materiały do budowy skrzyni planuje jeszcze zakup kondia za około 300-400zł kable do kupienia wiec tak za tydzien lub dwa kupie wzmaki .
    Dziękuję wszystkim za pomoc!!!!!!
  • #28 3157142
    qscgu
    Ocena: 50
    zapytaj irka o te wzmaki bo najprawdopodobniej on ma nowe znacznie taniej niz w sklepie!
  • #29 3157246
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    pod 1502 Ap musisz oszczedzac bo przy roznej nucie moze wyzionąć ducha ja jak podpiołem go pod magnata to cięzko mu bylo musze go oszczędzać :D
  • #30 3157439
    qscgu
    Ocena: 50
    ale jakie AP? tu jest mowa o ALX 122SP a nie o AP...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do zasilania dwóch subwooferów BM ALX 122 SP o mocy 350W RMS każdy. Rozważane są dwa modele: Boschmann PCH 990 ATX oraz Monocar HPB 1502 (2 sztuki). Użytkownicy wskazują, że HPB 1502 oferuje realną moc około 500W RMS przy 4Ω, co jest potwierdzane pomiarami i opiniami, pod warunkiem odpowiedniego zasilania i instalacji. Boschmann PCH 990 ATX jest tańszy, ale pojawiają się wątpliwości co do dostępności i jakości dźwięku (zniekształcenia przy dużym podbiciu). Alternatywnie polecane są wzmacniacze Lanzar 282 oraz Boschmann ZX3-TD2, które cechują się lepszą jakością i mocą. W dyskusji poruszono także kwestie pomiaru mocy wzmacniaczy, impedancji subwooferów oraz kompatybilności z przyszłymi konfiguracjami głośników. Ostatecznie rekomendowany jest zakup dwóch wzmacniaczy HPB 1502 wraz z kondensatorem 2F dla stabilizacji zasilania, co zapewni odpowiednią moc i kontrolę nad subwooferami BM ALX 122 SP.
