[Rozwiązano] ELM 327 nie moze polaczyc sie z ECU
dragan36 30 Paź 2006 12:25 96042 27
  • #1 3168599
    dragan36
    Ocena: 15
    Jak w temacie interfejs dziala tylko nie laczy sie z ECU. Samochod Focus i Vectra na obu to samo. Co jest przyczyna, czy te samochody nie da sie zdjagnozowac za pomoca tego modulu ? a programy to scanmaster, scantool. Pomocy.
  • #2 3168649
  • #3 3168674
    dragan36
    Ocena: 15
    To moze tak. chcialbym przedewszystkim sprawdzic ten interfejs. Jakie samochody na pewno powinny dzialac ??
  • #4 3168679
  • #5 3168729
    dragan36
    Ocena: 15
    :D oki poza oplami tak ?? chodzi mi o to ze kupilem kompletny interfejs a nie dziala jednak jak trzeba. chcialbym sie upewnic czy dziala czy nie dziala. Czy to ze sie nie laczy z ECU to wina samego interfejsu czy samochodu do ktorego go podlaczam.
    a tak wyglada log ze scanmastera:
    2006-10-29 13:04:23 - New Init
    2006-10-29 13:04:23 - S: ATZ
    2006-10-29 13:04:24 - R: ELM327 v1.1
    2006-10-29 13:04:24 - S: ATE0
    2006-10-29 13:04:24 - R: ATE0 OK
    2006-10-29 13:04:24 - S: ATL0
    2006-10-29 13:04:24 - R: OK
    2006-10-29 13:04:24 - S: ATI
    2006-10-29 13:04:24 - S: 0100
    2006-10-29 13:04:26 - R: Error
    2006-10-29 13:04:26 - S: 0100
    2006-10-29 13:04:27 - R:
    2006-10-29 13:04:27 - S: 0100
    2006-10-29 13:04:30 - R: Error
    2006-10-29 13:04:30 - S: 0100
    2006-10-29 13:04:35 - S: ATZ
    2006-10-29 13:04:36 - R: ELM327 v1.1
    2006-10-29 13:04:36 - Programm terminated
    jeszcze moze chcialbym sie upewnic czy powinno dzialac wszystko na xp ? czy to tez moze byc problem a interfejs jest na usb (brak coma w lapciaku :/)
    Widze tez ze masz Forda na djeciu :-) ja mam focusa 2000 1.8 TDDI mozna za pomoca tego ELM'a gozdjagnozowac i jakim programem??
    Ewentualnie czym jeszcze ?
  • #6 3168932
  • #7 3168971
    dragan36
    Ocena: 15
    No i dzieki o taka odpowiedz mi w sumie chodzilo mimo ze mnie nie cieszy :-)
  • #8 3780224
    Top Gun
    Ocena: 26
    ej no chwila, przeciez ten uklad ma obslugiwac VPW, PWM, KWP2000 i inne - wiec dlaczego mialby forda nie obsluzyc ??
  • #9 3781276
  • #10 3781863
    Top Gun
    Ocena: 26
    hmm...to mam rozumiec, ze te wszystkie programy, ktore sa dostepne nawet platne na ten uklad nie beda obslugiwac VW i innych?
  • #11 3902310
    groovy
    Ocena: 16
    Ja robiłem fordy i japonce i amerykance i wszystko śmiga jak należy na elm i nie było problemow. Mozliwe ze masz pomylone wtyki we wtyczce albo slabe oprogramowanie , ja używam woogole innych programow do tego.
  • #12 4397690
    aaazibi
    Ocena: 21
    Jaki soft używać do elm327 ? bo scantool dołączony do interface jest do d...
  • #13 4398859
    groovy
    Ocena: 16
    www.google.pl a szybciej na allegro wpisz elm 327 i tam sprzedawcy podają
  • #14 4401273
    aaazibi
    Ocena: 21
    kupiłem ten interface na Allegro właśnie i stamtąd ten soft. Szukam czegoś co będzie działać
  • #15 5024494
    groovy
    Ocena: 16
    Dzieląc się moimi spostrzeżeniami na temat interfejsu mogę powiedzieć że teoretycznie działa on z większością samochodów , a kompatybilność można znaleźć na stronie http://www.obd-2.de/tech_com.php. Niestety miałem też przypadek jeden że akurat nie zadziała, ale to badam. Czasami trzeba więcej czy mniej pokombinować np. najpierw sie łączymy potem zapalamy silnik i odczytujemy parametry czy też dobrze łączy sie w momencie pracy silnika a nie po przekręceniu stacyjki. Na koniec dodam bo dostaje maile z zapytaniem o program który używam , wiec wg mnie jednym z lepszych jest PcmScan w wersji która krąży po internecie. HINT: akurat ta wersja wypuszczona przez heretica może mieć problem z rejestracją , nic prostszego wystarczy zmienić datę na powiedzmy sierpień 2005 , wbić dane i śmiga. Może też ktoś posiada inne spostrzeżenia?
  • #16 5847841
    misiek2tys8
    Ocena: 18
    mam opla vectre c i elm327 ver 1.0a - probowalem scanamster 1.6 wersja demo zadzialala po manualnej kofiguracji polaczenia - niestety nie dorwalem pelnej wersji
    PSMSCAN jest super i z wersja heretica nie mialem problemu przy rejestracji, aczkolwiek nie chce sie wogole polaczyc z VECTRA C 2.2 dti z 2003 roku a przeciez ona ma obd2.
    Jaka wersje tego pcmscana uzywales
    groovy - ????
    Ja mam ver 1.4.3 ale moze ten elm 327 ver 1.0a jest doniczego
  • #17 5847954
    autoas
    Ocena: 3909
    Ja się wam dziwię, że macie kłopoty, przecież ten ELM jest leprzy od Launcha i KTSa razem wzięte i wszystko może
  • #18 5848302
    szarak
    Ocena: 67
    no jes zarębisty i ta cena...
  • #19 5848360
    misiek2tys8
    Ocena: 18
    Czy mowimy o tym samym interfejsie z ALLEGRO ?
    Oto on:
    A tutaj jego mozliwosci -
    Umożliwia diagnozowanie wszystkich systemów znajdujących się w samochodzie:
    Elektroniki silnika
    Automatycznej skrzyni biegów
    Elektroniki pompy diesla
    Systemów hamowania
    Poduszek powietrznych
    Klimatyzacji
    Deski rozdzielczej
    Wspomagania elektrycznego kierownicy
    Immobilizera
    Modułu komfortu
    Elektrycznych szyb
    Nawigacji satelitarnej
    Elektroniki szyberdachu
    i innych...
    Pozwala również na:
    Odczyt i kasowanie błędów OBD2 rownież z CAN,
    Odczyt i kasowanie lampki CHECK ENGINE,
    Podgląd wartości rzeczywistych (LIVE DATA) NOWOŚĆ,
    Odczyt kodów oczekujących i charakterystycznych producenta,
    Podgląd zamrożonych ramek, itd.,
    Odczyt parametrów online,
    Odczyt błędów według kodów.
    NIBY Z TYMI programami
    Scantool.net
    GM Mode 22 Scan Tool by Terry
    OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
    OBD Logger by Jonathan Senkerik
    OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
    obd2crazy.com
    OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
    OBDII for ELM322 by David Huffman
    pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
    RDDTC by Pete Calinski
    Real Scan by Brent Harris
    ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
    wOBD by WDT
    TYLE ZE ZADEN Z TYCH PROGRAMOW NIE MA OPCJI UMOZLIWIAJACEJ POLACZENIA SIE Z INNYMI MODULAMI POZA KOMPUTEREM/Modulem silnika. co z kolei umozliwi odczytanie wartosci sondy lamda itd....
    CZY moze ktos ma wiecej doswiadczenia.
  • #20 5848420
    autoas
    Ocena: 3909
    Robi wszystko tak jak pisze (a może jest napisane?)
    Kupujta se pod choinkę i nie czekajcie na gwiazdkę :D
  • #21 5848434
    groovy
    Ocena: 16
    Siema
    elm- tylko silnik, nie żadne poduszki czy skrzynie. Parametry silnika mozna nawet przy dobrej konfiguracji na bieżąco obserwować.
    co do vectry, to tak,w samochodach diesla obd2 później wchodził , właśnie w 2003 roku wiec może być problem z połączeniem. z tego co się orientuje to do 2002 do 51 tygodnia ją produkowali na obd1 a potem wszedł CAN, wiec mozliwe jak ta vectra była wyrpodukowana w 2002 to potrzebujesz do niej opel techa. Jak coś mogę podesłac ci jakies inne programy na maila do sprobowania ale to na priv,
  • #22 5849392
    misiek2tys8
    Ocena: 18
    TO by wyjasnialo problem z vectra c 2.2 dti - wg. karty pojazdu jest wyprodukowana w lipcu 2002 i pierwsza rejestracja styczen 2003 - czyli nie ma jeszcze obd2 tylko obd 1 .
    Czy w takim razie Interface OP-COM sprzedawany na ebay by cos pomogl?
  • #23 5849445
    autoas
    Ocena: 3909
    Z ELMem to raczej żadne Ople i niektóre Fordy, Renaulty i parę innych marek, a raczej japońskie i koreańskie i amerykany
    Na allegro to są ogłoszenia czasami kosmiczne, ale reklama dźwignią handlu :D
  • #24 5849477
    misiek2tys8
    Ocena: 18
    Czytalem na forum ze Corsa C chodzi bez problemu.
    Wiec inny opel z OBD2 - a ELM obsluguje T Y L K O OBD2 - tez musi zadzialac.
  • #25 5850024
    groovy
    Ocena: 16
    Czytałem ze elm moze działac z vectra 2002 diesel z odpowiednim oprogramowaniem, wiec mozna poprobować... (ale tego osobiscie nie sprawdzałem).
  • #26 5852035
    misiek2tys8
    Ocena: 18
    napewno jest to mozliwe poniewaz zanim obd2 zostalo oficjalnie wprowadzone to byly juz samochody z obd2 produkowane ale nie posiadaly jeszcze atestu. Moja jest z Lipca2002 - i tu moze byc problem
    Zastanawiam sie czy ten OP-COM da rade !?!?!?
  • #27 20216465
    kaziu0901
    Ocena: 53
    dragan36 napisał:
    To może tak. Chciałbym przede wszystkim sprawdzić ten interfejs. Jakie samochody na pewno powinny działać?
    Z grupy VAG, Skoda, VW.
    Moderowany przez CameR:
    ... po 14 latach !
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych.
  • #28 20220336
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Na pewno zadziałają wszystkie auta mające diagnozę po CAN ;)
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które wprowadzają w błąd, nie rozwiązują problemu użytkownika.
✨ ELM327 w wersji 1.0a/1.1 jest interfejsem diagnostycznym obsługującym protokoły OBD2, w tym VPW, PWM, KWP2000 oraz CAN, jednak nie wszystkie samochody są z nim kompatybilne. Problemy z połączeniem z ECU występują szczególnie w modelach Opel Vectra C 2.2 DTI z lat produkcji około 2002-2003, które mogą mieć jeszcze protokół OBD1 lub wczesny CAN, co uniemożliwia prawidłową diagnozę za pomocą ELM327. Podobnie Fordy z protokołem PWM (diagnoza na dwóch pinach) oraz niektóre Ople nie są w pełni obsługiwane. ELM327 dobrze współpracuje z samochodami japońskimi, amerykańskimi oraz europejskimi modelami po 2002 roku wyposażonymi w OBD2 i CAN. Oprogramowanie takie jak ScanMaster, ScanTool, PcmScan (wersja heretica) jest używane do diagnostyki, jednak nie zawsze gwarantuje połączenie z ECU, co może wynikać z wersji interfejsu, konfiguracji połączenia, czy specyfiki protokołu w danym pojeździe. W niektórych przypadkach konieczne jest uruchomienie silnika przed nawiązaniem połączenia. Alternatywą dla Opli może być interfejs OP-COM, dedykowany do tych marek. ELM327 nie obsługuje zaawansowanych systemów takich jak poduszki powietrzne czy automatyczne skrzynie biegów, a jedynie elektronikę silnika i podstawowe funkcje OBD2.
