Passat B4 1994: ABS działa po skasowaniu błędów, co mogło pomóc?
bzykdamian 30 Paź 2006 17:22 2632 16
  • #1 3169427
    bzykdamian
    Ocena: 44
    Auto:
    Passat b4 1994 rok, 1.8 jednopuktowy wtrysk 90KM silnik ABS. Benzyna + LPG
    od paru miesięcy miałem problem z abs- em. kontrolka raz sie świeciła raz nie. najczesciej swiecila sie gdy auto bylo zimne a gdy sie nagrzalo to powylaczeniu zaplonu i ponownym wlaczeniu kontrolka gasla i ABS działał. wkoncu pojechalem do serwisu na diagnoze (zczytanie kodów błędów) gdy pierwszy raz podpieli tester wyszło 7 błędów - te błędy chyba sam zrobiłem gdy odpinałem kostki zeby je czyścić. potem gosc skasował te błędy i podłączył ponownie tester wywaliło ze jest popsuty zawór wylotowy z tyłu po lewej. gdy zabierałem auto z serwisu to kontrolka absu zgasła i układ dziala. od tego czasu mineło 2 tygodnie i abs normalnie działa kontrolka zawsze gaśnie. sam juz niewiem moze skaowanie bledow pomoglo albo to cuuud?
    MOZE MACIE JAKIES ZDANIE NA TEN TEMAT
    Ps.
    zawsze myslałem ze w tym aucie gdy sie odłączy akumlator na godzine to błędy sie kasują a tu okazuje sie ze nie dziwne???
  • #3 3170419
    bzykdamian
    Ocena: 44
    na noc terz prubowałem odłączać akumlator i kody błędów wcale się nie kasują. są ciągle zapisane w pamięci. dodam że mam złącze OBDII - niewiem czy ma to jakieś znaczenie
  • #4 3187268
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Takie numery wykręca przekażnik ABSu który jest umieszczony na grodzi za tablicą bezpieczników.
  • #5 3230306
    bzykdamian
    Ocena: 44
    ale w pamięci teraz jest zapisany błąd N136 - zawór wylotowy tył. czy to może być wina tego przekaźnika. jak go sprawdzić czy jest dobry?
  • #6 3230975
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    ten bład konczy sie z reguły wymiana modulatora lub naprawa ale mało kto chce to naprawiac
  • #7 3231505
    bzykdamian
    Ocena: 44
    co to jest ten MODULATOR. czy chodzi o ten cały zespół z elektrozaworami to co dochodzi tam tak dużo rurek?
  • #8 3231693
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    tak tam wlasnie znajduje sie zawor o ktorym piszesz nie wiem ktory masz system jesli stary to mozesz posprawdzac zawory wylotowe miernikiem czesto taka usterka wynika z problemow komunikacji sterownika i zespolu hydrauliki przetarte kable brak prawidlowego styku itp.
  • #9 3231717
    bzykdamian
    Ocena: 44
    a niwiesz ile może kosztować taki modulator nowy a ile uzywany?
  • #10 3231764
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    o nowym zapomnij drogi, co do uzywki to gosc chciał 200 pln ale napisz ktory masz system teves mk4 czy nowszy mk20
  • #11 3231785
    bzykdamian
    Ocena: 44
    a gdzie to odczytać który mam system. mój passat jest z 1994 roku. komputer od absu mam pod tylnim siedzeniem
  • #12 3231806
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    to masz mk4 stary model
  • #13 3231826
    bzykdamian
    Ocena: 44
    a ten gość co pisałes to do kturego modelu ma. jak masz do niego namiary to wyślij mi na emaila kolokamil(_at_)o2.pl
  • #14 3231851
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    namiary mam ale co ci z nich jak na polce u niego lezy ze sto roznych abs a musisz podac numery czesci zeby kupic idealnie pasujacy do twego auta popytaj w swojej okolicy a jesli nic nie dostaniesz to napisz na mojego meila to sprawdze u niego czy ma taki model moze uda ci sie odczytac numery czesci jesli nie to trzeba sprawdzic w etce ale mam ja w warsztacie
  • #15 3231879
    bzykdamian
    Ocena: 44
    ok. dzięki. jak coś to się odezwe
    amożesz mi napisać gdzie mierzyć rezystęcje tych zaworów w które kable się wpiąć i jaka powinna być ich rezystęcja.
  • #16 3235323
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    wyciag wtyczke ze sterownika i zmierz opor w stykach 3-36 powinno byc 3-7 ohm to jest zawor wylotowy tył lewy
  • #17 3235342
    bzykdamian
    Ocena: 44
    ok. dzięki
W Passacie B4 z 1994 roku z silnikiem 1.8 90 KM i systemem ABS pojawił się problem z kontrolką ABS, która zapalała się głównie na zimnym silniku, a gasła po rozgrzaniu i ponownym włączeniu zapłonu. Po diagnozie w serwisie wykryto błąd N136 dotyczący uszkodzonego zaworu wylotowego tylnego lewego. Po skasowaniu błędów kontrolka zgasła i ABS działa poprawnie przez co najmniej dwa tygodnie. Próby kasowania błędów przez odłączenie akumulatora na godzinę lub na noc nie przyniosły efektu, gdyż kody pozostają w pamięci sterownika. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzonego przekaźnika ABS umieszczonego na grodzi za tablicą bezpieczników lub z uszkodzeń modulatora (zespołu elektrozaworów i zaworów wylotowych). Modulator w Passacie B4 to model Teves MK4, starszy system ABS. Zalecane jest sprawdzenie rezystancji zaworu wylotowego tylnego lewego (opór 3-7 Ω) poprzez pomiar na stykach 3-36 wtyczki sterownika ABS. Koszt nowego modulatora jest wysoki, używane można znaleźć za około 200 PLN, jednak ważne jest dobranie odpowiedniego modelu zgodnego z numerami części. Problemy z komunikacją sterownika i zespołu hydrauliki mogą wynikać z przetartych kabli lub złych styków.
