Podłączenie czterech grzałek 1000W 230V do suszarki własnej roboty
Perez124 30 Paź 2006 20:20 1707 11
  • #1 3170274
    Perez124
    Ocena: 5
    Witam!
    Chciałbym podłączyć cztery grzałki elektryczne tak aby grzały wszystkie wraz. Czy do każdej mam podłączyć osobny przewód czy wszystkie na jednym. Grzałki mają 1000W 230V i chce je zastosować do suszarki włąsnej roboty. dzięki.Pzdr.
  • #2 3170342
    Qbuś
    Ocena: 877
    Jedna ma tyle czy wszystkie ?
  • #3 3170355
    Perez124
    Ocena: 5
    Jedna ma 1000W
  • #4 3170396
    maciejesiuaga
    Ocena: 78
    jakie wyjścia maja te grzałki jeśli podwójne łącz szeregowo
  • #5 3170429
    Perez124
    Ocena: 5
    grzałki mają jakieś 80cm,są proste i mają na jednym i na drugim końcu po jednym wyjściu do podłączenia
  • #6 3170431
  • #7 3170529
    asterix17td
    Ocena: 18
    Jeżeli każda z grzałek jest na 230V to połączyłbym je równolegle, bo przy szeregowym połączeniu będą grzały z połową mocy tylko.
  • #8 3170596
    Qbuś
    Ocena: 877
    Zastosuj połączenie równoległe i gruby przewód (4²) To dość duże obciążenie 4KW!
  • #9 3170636
    banach
    Ocena: 7
    jezeli to na niezbyt daleka odleglosc to nie potrzeba az takiego grubego przekroju 4mm2, wystarczy 2,5 mm2 i w kieszeni troche zostanie
  • #10 3170922
    Wini 230
    Ocena: 309
    Pamiętaj,aby zastosować ochronę przeciwporażeniową.Użyj przewodu trój żyłowego.Jeden koniec trzeciej żyły ochronnej połącz z metalowymi częściami suszarki,a drugi,ze stykiem ochronnym wtyczki (to ten,który styka się z bolcem ochronnym gniazda wtykowego po włożeniu do niego wtyczki),a jeżeli ta suszarka będzie zainstalowana na stałe połącz go z przewodem ochronnym w puszce.
    W przypadku,kiedy bedzie się ona znajdować w łazience polecam przeczytanie tej strony http://www.muratordom.pl/6942_9579.htm
    Włąściwie urządzenie o tak dużej mocy powinno być podłączone do osobnego obwodu i zabezpieczone osobnym bezpiecznikem przez wykwalfikowanego elektryka. Pamiętaj,że nie wolno wymieniać bezpiecników na większe niż te które zastosował elektryk zakładający instalację,ani naprawiać ich drutem.
    Prąd niestety jest ponurakiem i nie zna się na żartach
  • #11 3171433
    wola
    Ocena: 184
    4kW ,to prawie przydzał mocy na mieszkanie.A jaką masz instalację;jak trójfazową ,to pod nią je podepnij. Unikniesz przeciążenia 1 fazy.W końcu przy takiej mocy pobór prądu oscyluje blisko 20A.I bezpieczeństwo -oczym koledzy pisali wyżej
  • #12 3171503
    leonard64
    Ocena: 79
    całkowicie zgadzam się z wini230, ponadto zastanów się nad sposobem załączania takiej mocy, uderzeniowy prąd przy załączaniu zimnych grzałek może być kilkakrotnie większy od tego, który wynika z ich mocy. Sprawdź też czy są to grzałki powietrzne, osobiście nie spotkałem grzałek powietrznych o mocy powyżej 600W.
Dyskusja dotyczy podłączenia czterech grzałek elektrycznych o mocy 1000W każda, zasilanych napięciem 230V, do samodzielnie wykonanej suszarki. Zaleca się łączenie grzałek równolegle, aby każda pracowała z pełną mocą, gdyż połączenie szeregowe skutkowałoby obniżeniem mocy grzania. Grzałki mają po jednym wyjściu na każdym końcu, co umożliwia ich równoległe połączenie. Ze względu na łączną moc około 4kW, konieczne jest zastosowanie przewodu o odpowiednim przekroju (minimum 2,5 mm², optymalnie 4 mm²) oraz zabezpieczeń przeciwporażeniowych, w tym przewodu ochronnego połączonego z metalowymi częściami urządzenia i bolcem ochronnym wtyczki. Urządzenie o tak dużej mocy powinno być podłączone do osobnego obwodu elektrycznego z odpowiednim bezpiecznikiem, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Przy dużym prądzie rozruchowym grzałek należy rozważyć sposób ich załączania. W przypadku instalacji trójfazowej można rozłożyć obciążenie na poszczególne fazy, co zwiększy bezpieczeństwo i zmniejszy ryzyko przeciążenia. Dodatkowo zwrócono uwagę, że grzałki powietrzne o mocy powyżej 600W są rzadko spotykane, co może mieć znaczenie przy doborze elementów.
