Kobe HP6.5 12V 6.5Ah – maksymalny prąd rozładowania i znaczenie INITIAL CURRENT
Flyer111 30 Paź 2006 21:40 5973 4
  • #1 3170654
    Flyer111
    Mam akumulator:
    Kobe sealed lead-acid battery
    HP6.5, 12V, 6.5Ah
    Constant voltage charge
    Voltage regulation (20'C)
    Standby use : 13,6 ~ 13,8V
    Cycle use : 14,6 ~15,0V
    INITIAL CURRENT : 1,95 A MAX.
    I teraz moje pytanie:
    Czym jest wartość INITIAL CURRENT ?(chyba coś z ładowaniem ?)
    I WAŻNIEJSZE pytanie -
    Jaka jest wydajność prądowa tego akumulatora albo ile wynosi maksymalny prąd wyładowania ?
    Bardzo prosze o odpowiedź.
    P.S. szukałem tych informacji ale nie moge znaleźć.
    ________________________________________
    Michał
  • #2 3170696
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #3 3171177
    Quarz
    Ocena: 629
    dla znającego j. angielski i elektrotechnikę to nie ma tu żadnych tajemnic ... :D
    Flyer111 napisał:
    Mam akumulator:
    Kobe szczelna (plomba -> zaplombowany, pieczęć -> zapieczętowany) ołowiowo-kwasowa bateria
    Flyer111 napisał:
    HP6.5, 12V, 6.5Ah
    To chyba jest oczywiste: HP6,5 (model- HP6,5) 12V - napięcie znamionowe, 6,5Ah - pojemność znamionowa (ładunkowa)
    Stała wartość napięcia ładowania
    Zakres zmian napięcia (przy 20°C)
    W układzie buforowym (ładowania): 13,6V ~ 13,8V
    Zastosowane cykliczne ładowanie: 14,6V ~15,0V
    Początkowy prąd ładowania: 1,95A maksymalnie.
    Patrz wyżej...
    Maksymalny prąd pobierany z tego typu akumulatorów może może być rzędu pojemności 1/10 godzinnej, czyli Imax = 6,5Ah/0,1h=65A.
    Należy tylko pamiętać, iż w takim przypadku pojemność ładunkowa naładowanego akumulatora jest mniejsza od nominalnej i do minimalnego napięcia źródłowego (bez obciążenia) wynoszącego ok. 1,95V na ogniwo, taki akumulator rozładuje się w czasie nie 6 minut (1/10 godziny), ale już po trzech, czterech minutach.
    P.S. szukałem tych informacji ale nie mogę znaleźć.
    Michał
    Proszę bardzo.
    P.S. Nie bardzo w to wierzę, iż szukałeś ze właściwym zaangażowaniem ... :D
    Również pozdrawiam
  • #4 6683171
    kamila1
    Mam akumulator:
    HP6.5, 12V, 6.5Ah
    (TAKI SAM JAK Flyer111)
    Moje pytania:
    - czenu odłączę akumulator od ładowarko to napięcie zmniejsza się chociaż nie jest połączony do żadnego obiornika :(
    - czy do tych akumulatorów trzeba dolewać wodę demineralizowaną ?
    jeśli tak to jak się otwiera korki do wlewania wody
    Wielkie dzięki za odpowiedz
  • #5 6683242
    Quarz
    Ocena: 629
    kamila1 napisał:
    Moje pytania:
    - cze[n]mu gdy odłączę akumulator od ładowarko to napięcie zmniejsza się chociaż nie jest połączony do żadnego odbiornika :(
    Ten typ - zresztą jak każdy inny kwasowy - tak ma ... :!: :idea: :cry:
    Nie, jak już to redestylowaną, ale to tylko w celu reanimacji 'trupa' - pisałem tu coś o tym, poszukaj sobie.
    Normalnie, jak każdy "zakapslowany" korek - masz swoje atrybuty to kombinowania, to sobie pokombinuj ... ale jak ten akumulator jest pełnosprawny to nie ma potrzeby otwierania tych korków i zbytecznego napowietrzania cel tego żelowego akumulatora.
    Wielkie proszę ... :D
