ORION 520DK Poziomy pas w obrazie, brak dzwięku, AV OK
Moriarti 01 Lis 2006 12:48 1292 6
  • #1 3175689
    Moriarti
    Ocena: 6
    Spotkał sie może ktoś z usterką polegającą na braku foni - czasem się załączy, oraz poziomym pasie w obrazie, widocznym braku synchronizacji - wolne przesówanie sie tego pasa. W trybie AV telewizor pracuje poprawnie. Sądzę ze usterka będzie gdzieś w obrębie układu IC201 LA7520N.
  • #2 3175731
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Przelutuj obszar P.CZ,i wymien elki w aplikacji LA.To stary tv,wiec sprawdz jakosc napiec zasilajacych.Tymczasem.
  • #3 3175872
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Czy ten TV pracuje na antenie indywidualnej, z zasilaczem?, jeżeli tak to przyczyną tego typu usterki często jest zasilacz antenowy.
  • #4 3176583
    Moriarti
    Ocena: 6
    Przelutowałem kondensatory C210 1uF/50V;C312 10uF/50V;C313 10uF/50V;C308 2,2uF/50V;C206 470uF/16V i nadal taki sma jest efekt. Niestety nie udało mi się wymienić kondensatora C304 1uF/50V - po prostu skończyły mi się :(.
    TV pracuje na antenie "siatkowej" z zasilaczem. Podłącze Tuner SAT do wyjścia antenowego, to będę wiedział czy usterka jest w TV czy w antenie. Zaraz zabieram się za sprawdzenie.
  • #5 3176616
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wymieniles czy przelutowales? to nie to samo,sprawdz elektr.w zasilaczu antenowym,czytasz co pisza u gory?
  • #6 3176624
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 429
    najlepiej sprawdzać poprawne działanie toru audio video podłączając coś na wejście euro np.DVD,piszesz o pasku,a czy obraz masz zwężony w pionie czy to jest może jakieś zakłócenie?
  • #7 3176630
    Moriarti
    Ocena: 6
    Dzięki Rroman okazuej sie ze to wina jest anteny - co za badziew z takiej anteny. całkowice przypadkiem mam drugi zasilacz do anteny "siatkowej", wymienie go i sie obaczy. Nie całekiem na darmo otwarłem TV, wymieniłem "spuchnięty" kondensator C822 47uF/200V z 180V. Jak skonczę dam znać co i jak.
    Dziękuję za cenne wasze rady. Winy wszystkiemu zasilacz z Anteny, po wymianie na drugi działa wszystko bez zarzutu. A pro po co za badziew jak po dwuch latach przestaje działać. Jak ja bym tak projektował elektronikę to w Polsce i w niektórych krajach teraz siedzielibyśmy o świeczce.
✨ W telewizorze ORION 520DK występował problem z poziomym pasem w obrazie oraz sporadycznym brakiem dźwięku, przy czym w trybie AV urządzenie działało poprawnie. Podejrzewano usterkę w układzie IC201 LA7520N. Zalecano przelutowanie obszaru P.CZ oraz wymianę kondensatorów elektrolitycznych w aplikacji układu LA7520N, a także sprawdzenie jakości napięć zasilających. Telewizor pracował na antenie siatkowej z zasilaczem antenowym, który okazał się być źródłem problemu. Po wymianie zasilacza antenowego na sprawny, wszystkie objawy usterki ustąpiły. Dodatkowo wymieniono spuchnięty kondensator C822 47uF/200V w zasilaniu 180V. Wskazano, że usterki tego typu często wynikają z wadliwego zasilacza antenowego, a nie samego telewizora.
