Grundig SC 303, SAFE, samo wyłącza się po 2 godzinach.
klaudiuszomega 02 Lis 2006 10:15 2352 10
  • #1 3178732
    klaudiuszomega
    Ocena: 41
    Witam.Mam problem z radyjkiem Grundig.Po wlaczeniu wyskakuje napis SAFE znaczy to oczywiscie ze ktos pomylil kody i trzeba poczekac az bedzie mozliwa nastepna proba czyli jak wskoczy napis CODE. Ale wlasnie problemem jest to ze radyjko sie samo wylacza po 2 godzinach.Co zrobic z tym fantem???Prosze o jakies porady.Pozdrawiam.
  • #2 3178768
    coderadio
    Spec od car audio
    Ocena: 52
    jezeli masz radio w aucie to musisz wlaczyc stacyjke w druga pozycje, jezeli robisz to na stole to musisz podac dwa plusy inaczej nie przejdzie ci z napsu SAFE w napis X ---- gdzie X to ilosc prob do wykonania. jezeli dmimo to nie pojawia sie X ---- to masz problem zwiazany z drugim plusem albo nie podaje go satycka albo uszkodzenie jest w radiu, oczywiscie im wiecej zlych kodow jest wpisanych tym dluzej trzeba czekac na napis X ----.
  • #3 3178813
    klaudiuszomega
    Ocena: 41
    Mam radyjko na stole i sa podlaczone obydwa plusy a i tak po jakims czasie sie wylacza samo to znaczy gasnie napis SAFE i tylko dalej podswietlenie cale dziala.
  • #4 3179170
    SlaweK
    Ocena: 913
    Żle podłączyłeś plusy albo uszkodzone ale myślę że to pierwsze.
    SławeK
  • #5 3179207
    klaudiuszomega
    Ocena: 41
    Jest tu kostka 6 pinowa mam podlaczony plus pierwszy po prawej ponizej minus nastepnie prad po zaplonie.Jest tu jeszcze oznaczenie DWA i drugie KL15 nie wiem co to jest.
  • #6 3179686
    SlaweK
    Ocena: 913
    DWA to rodzaj informacji dla komputera auta a właściwie to alarmu że jest radio, podłącza się to do masy lub wcale a Kl.15 to właśnie plus po kluczyku !
    A Ty plusa podłączyłeś do stalego i do podświetlania lub na wyjście anteny automatycznej.
    SławeK
  • #7 3180781
    klaudiuszomega
    Ocena: 41
    Miales racje Slawek zadzialalo.Wskoczylo odrazu zeby wpisac code.Teraz znowu wyskoczyl napis LRN i jakby szukal fali.Dzieki wielkie za pomoc.
  • #8 3180810
    SlaweK
    Ocena: 913
    A to już normalne, uczy się.
    SławeK
  • #9 3180955
    klaudiuszomega
    Ocena: 41
    Jeszcze jedno pytanko mam.Czy po wpisaniu prawidlowego kodu kasuja sie poprzednie bledne proby czy nie?Bo po uruchomieniu radia pol godziny temu jak podlaczylem ten plus wlasciwie wyskoczylo 8 ---- a teraz jak go odlaczylem z zasilania i wlaczylem ponownie na wyswietlaczu bylo 10 ----.O co w tym chodzi?
  • #10 3180986
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    I jest dobrze 10 to maksymalna ilość prób do wykorzystania
    Jak wypstrykasz złe kody zmniejsza się do 0
  • #11 3566876
    klaudiuszomega
    Ocena: 41
    Wszystko dziala i jest ok.Wielkie dzieki za pomoc.
✨ Problem dotyczył radia samochodowego Grundig SC 303, które po włączeniu wyświetlało komunikat SAFE, co oznaczało blokadę po błędnym wpisaniu kodu zabezpieczającego. Radio samo się wyłączało po około 2 godzinach. Przyczyną problemu było nieprawidłowe podłączenie zasilania – konieczne jest podłączenie dwóch linii plusowych: stałego zasilania oraz plusa po stacyjce (KL15). Dodatkowo istnieje linia DWA, która służy do komunikacji z komputerem samochodu lub alarmem i powinna być podłączona do masy lub pozostawiona niepodłączona. Po poprawnym podłączeniu radio przechodziło do trybu wpisywania kodu (CODE), a następnie do trybu uczenia się stacji (LRN). Liczba prób wpisania kodu jest ograniczona (maksymalnie 10), a po każdej błędnej próbie licznik się zmniejsza. Po poprawnym wpisaniu kodu liczba prób nie resetuje się, lecz pozostaje aktualna. Problem z samoczynnym wyłączaniem się radia został rozwiązany przez prawidłowe podłączenie zasilania.
