Jak ustawić Autronic AL 700 w Vectra B 1.6 16V, by zmniejszyć spalanie?
wito13 02 Lis 2006 17:09 2576 5
  • #1 3180135
    wito13
    Witam mam instalacje autronic w Vectrze B 1,6 16V, ostatnio zaczelo duzo palic, zatankowalem do pelna i jak zobaczylem spalanie to malo nie upadlem... 18,5l/100km!!!!!!!!! porazka
    mam interfejs i programik a-mon ale nie wiem jak to tam poustawiac zeby bylo dobrze... a do specow od gazu juz nie pojade wole jezdzic na benzynie niz placic partaczom...
    prosze o pomoc jak poustawiac tam krokowca no i jak wyregulowac mieszanke zeby byla ok
    z gory dzieki
  • #2 3180855
    Qbuś
    Ocena: 875
    Zrób kalibrację AL 700 i posprawdzaj sondę,przepływomierz itd...Tego nie można poprostu ustawić bo każdy silnik,reduktor,mikser,silnik krokowy,itd mają inne parametry i ustawia się to indywidualnie do każdego autka.Radził bym zmianę diagnosty gazowego :D
    Ps. Masz założony emulator sondy ?
    Zanim cokolwiek poprzestawiasz to zapisz dotychczasowe ustawienia (na wszelki wypadek) jak coś spartolisz to zawsze możesz wrócić do tych ustawień :D
  • #3 3182270
    wito13
    a jak ustawić skład mieszanki?? bo z tego co zauwazylem to jest uboga na wolnych i na wysokich obrotach
  • #4 3184639
    grzesiek08
    Ocena: 19
    Programowanie czy kalibrację (jak kto woli)masz opisaną krok po kroku w a-monie.Jeżeli trzymasz się wskazówek zrobisz to bez problemu.U Ciebie może jest problem z silnikiem krokowym, sprawdź czy pracuje.Autroniki lubią się czasem popsuć ale da się je naprawić.Robiłem to nawet dla gazowników kilkadziesiąt sztuk i znam je prawie na pamięć.Może jest to problem z sondą.Mógłbym tu pisać naprawdę długo ale muszę znać dokładniej temat.
  • #5 3186459
    wito13
    silniczek krokowy jest sprawny, sprawdzalem i dziala na 100%, jak robie kalibracje w amonie to juz po wszystkim w zakladce monitor mam caly czas uboga mieszanke , jak przyspieszam to zbliza sie do czarnego paska i tyle. a wskaznik na nodzie jak przyspieszam z zielonej wchodzi na czerwoną
    a jak powinien wygladac sklad mieszanki w zakladce monitor?? na czerwono czy na zielono?? i jak powinien zachowywac sie przy dodawaniu gazu
    pzdr i z góry dziekuje za pomoc :)
  • #6 3245369
    wito13
    i wszystko jasne....
    padła sonda :/
