Autronic Al-700 - jazda na ustawieniach fabrycznych
marco177 26 Cze 2013 22:24 1911 8
  • #1 12460324
    marco177
    Ocena: 74
    Witam. Pewnego razu odłączyłem sterownik, żeby przyjrzeć się dokładnie tej płytce. Następnego dnia podłączyłem ponownie i co się okazało-zgubił ustawienia. Przyjął chyba dokładnie takie jakie są po wybraniu w programie A-mon opcji "kasuj".
    Samochód to vectra b 2.0 16v- ma sondę 5V. Bez silniczka krokowego, zwykła śruba wstawiona.
    Ustawienia jakie teraz mam to. np. sonda ustawiona na 0.8V a nie na 5V.
    Emulacja ustawiona na standard 0-0.8V.
    Rodzaj TPS nie podłączony...
    To są na 99% wartości domyślne, takie same jakbym wybrał opcję kasuj.
    Samochód pali ok. 17 l w mieście. 14,5 l w cyklu mieszanym.
    Czy te ustawienia wpływają na spalanie i kulturę pracy?
    Nie zauważyłem, żeby jakoś dziwnie pracował etc.
    tzok
    Ocena: 6508
    Jak masz wstawioną "śrubę" (register) to żadne ustawienia centralki nie wpływają na spalanie LPG, w zasadzie to mogłoby jej w ogóle nie być.
  • #3 12460402
    marco177
    Ocena: 74
    Dzięki za odpowiedź. A co z ustawieniami wolnych obrotów? Jest taka opcja w zakładce parametry po przejściu w tryb programowania.
    tzok
    Ocena: 6508
    Nic, jak nie masz attuatora ("silniczka krokowego LPG") to cała centralka niczym nie steruje, pełni jedynie funkcję emulatora sondy lambda dla sterownika wtrysku benzyny podczas pracy na LPG (i ew. przełącznika benzyna/LPG).
  • #5 12496292
    marco177
    Ocena: 74
    Ale wtedy ma znaczenie jaki rodzaj emulacji ustawimy?
    tzok
    Ocena: 6508
    Emulacja powinna być ustawiona "na masę" czyli na awarię sondy, ale ma ona znaczenie wyłącznie dla pracy na benzynie (zapobiega modyfikowaniu korekt map/adaptacji podczas jazdy na LPG). Dla pracy silnika na LPG nie ma żadnego znaczenia.
  • #7 12497299
    marco177
    Ocena: 74
    Dzięki za odpowiedź. Tylko nie wiem na 100 % jak u mnie jest zrobiona emulacja. Mam w obwód sondy wpięty sterownik i jest emulator wtryskiwaczy wstawiony. Więc na masę...?
  • #8 12497431
    tzok
    Ocena: 6508
    Zależy co jest ustawione w konfiguracji sterownika...
  • #9 12497577
    marco177
    Ocena: 74
    U mnie w sterowniku AL-700? Jest ustawiona wartość domyślna. Nie pamiętam chyba obwód otwarty..
✨ Użytkownik zgłosił problem z utratą ustawień w sterowniku Autronic AL-700 po odłączeniu go od zasilania. Po ponownym podłączeniu, sterownik przyjął domyślne wartości, co wpłynęło na parametry pracy silnika w samochodzie Vectra B 2.0 16V. Użytkownik zauważył, że ustawienia sondy lambda oraz emulacji są nieprawidłowe, co może wpływać na spalanie. Odpowiedzi wskazują, że brak silniczka krokowego sprawia, że ustawienia centralki nie mają wpływu na spalanie LPG, a emulacja powinna być ustawiona na "masę" dla prawidłowej pracy na benzynie. Użytkownik ma w obwodzie sondy emulator wtryskiwaczy, co może wpływać na konfigurację.
