Dobór głośników do Golfa 4
maxbest 03 Lis 2006 14:00 1626 9
  • #1 3183075
    maxbest
    Ocena: 3
    Potrzebuje pomocy w doborze glosnikow do Golfa 4. Seryjne juz trzeszcza niemilosiernie :(
    Seryjnie wchodza w otwory montazowe glosniki 16,5cm i takie tylko wchodza w gre.
    Glownie slucham: trance, drum and buss, dance, techno.
    Glosniki puki co beda zasilane z samego radia 4x50rms (kiedys moze bedzie wzmacniacz)
    Najlepiej zeby glosniki zamknely sie w granicach 300zl
    Duzo pozytywnych opini mialy PHONOCARy (te zolte), a jak sprawa ma sie co do tego zestawu:
    PHONOCAR TITANIUM
    http://www.allegro.pl/item137912112_sklepwroclaw_phonocar_titanium_pelny_zestaw_120w.html
    oraz HELIX BLUE
    http://www.allegro.pl/item136847664_helix_blue_62_sklep_.html
    ew. jakies inne.
    Druga sprawa to kabel glosnikowy. Czy np. ten bedzie dobry:
    http://www.allegro.pl/item137865523_promocja_kabel_glosnikowy_2x2mm_ofc_wroclaw.html
    Drzwi beda wytlumiane matami bitlumicznymi
    http://www.allegro.pl/item137859373_app_mata_wygluszajaca_twarda_250mm_x_500mm.html
    Na chwile obecna to tyle.
  • #2 3183115
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Oczywiście Helix blue 62 i oczywiście na dystansach z MDF a o wygłuszeniu nawet nie wspominam,bo wiesz,że to podstawa.(kabelki wystarczą 1,5mm2).
  • #3 3183118
    crazy_88
    Ocena: 165
    osobiscie polecam helix blue 62:)
  • #4 3183336
    mukade
    Ocena: 48
    Wygluszenie.... Zycze powodzenia w golfie czwórce... Naprawde :) Jak juz to zrobisz to mi powiedz jak to sie robi :D A co do glosnikow, to za te kase mozesz kupic te helixy ale radze Ci zrob tak ze na midbas daj tylne kanaly (cale pasmo, bez zwrotnicy) a na tweetery daj przednie kanaly (przez kondensator , ktory zdaje sie jest w zestawie). pozdro
  • #5 3183830
    Skator
    Ocena: 4
    pomysl o wytlumieniu tapicerki, ba napewno bedzie wpadac w rezonans przy wiekszych mocach :)
    a glosniki to helix! sam posiadam i chwale!
  • #6 3184009
    maxbest
    Ocena: 3
    Jak mi sie uda to napisze ;)
    Ja juz sie nastawilem na nastepny piatek na calkowita rozbiorke rapicerki :)
    Napewno trzeba bedzie niektore plastkiczki poprzekladac jakims materialkiem. Ona nie potrzebuje duzych mocy zeby popadac w rezonans. Wystarcza polskie drogi :D
    Co do glosnikow, to chyba nie pozostaje mi nic innego jak brac helixy skoro je wszyscy tak chwala. Mam nadzieje ze nie bede zalowal ;)
  • #7 3184060
    greg-si
    Ocena: 16
    helixy ogólnie są dobre lecz nie nastawiaj sie na rewelacje. Posiadam je i musze stwierdzić że w muzyce którą słuchasz interesuje Cię też niski bas a z tych głośniczków jednak go stosunkowo mało. Pomimo tego jak poprzednicy polecam te głośniki.
  • #8 3184563
  • #9 3185691
    maxbest
    Ocena: 3
    - częściowo to jej się nia da rozebrać ,schodzi cały płat i raczej nie ruszaj{nie odkręcaj} tej dużej srebrnej blachy pod tapicerką,bo będziesz miał duże problemy złożyć wszystko potem do kupy{jest do niej mocowana prowadnica szyby}.W czwórce głośniki brzmią bardzo dobrze nawet bez specjalnych zabiegów i jak pisał mukade nie za bardzo jest tam co i jak wygłuszać,a już raczej nie taką toporną matą jaką chcesz użyć.Musisz się jeszcze zaopatrzyć o podstawki redukcyjne lepsze z mdf,albo bardziej tandetne prostsze i tańsze plastikowe,jeżeli dasz gwizki w drzwi,to można je bez problemu wklejać w miejsce fabryczne.
    Tapicerke i tak i tak bede rozbieral. Wygluszenie po rozbiurce to bedzie raczej czynnosc dodatkowa ;) Nie pierwszy raz rozbieram tapicerke w golfie 4, takze z tym akurat problemow nie bede mial.
    Odnosnie mat, to gdzie moge znalezc jakies "mniej toporne" maty?
  • #10 3185882
✨ W dyskusji dotyczącej doboru głośników do Volkswagena Golfa 4 podkreślono, że seryjne głośniki 16,5 cm wymagają wymiany ze względu na zniekształcenia dźwięku. Zalecane są głośniki Helix Blue 62, które dobrze sprawdzają się przy zasilaniu z fabrycznego radia 4x50W RMS, choć nie oferują mocnego basu, co jest istotne przy gatunkach muzycznych takich jak trance, drum and bass, dance czy techno. Wskazano na konieczność montażu głośników na dystansach MDF oraz zastosowanie podstaw redukcyjnych, ewentualnie plastikowych. Wygłuszenie drzwi matami bitumicznymi jest polecane, jednak lepsze efekty dają cieńsze, bardziej elastyczne materiały, np. specjalistyczne maty lub cienka gąbka samoprzylepna stosowana do podklejania paneli podłogowych, która nie absorbuje wilgoci i jest lekka. Kabel głośnikowy o przekroju 1,5 mm² jest wystarczający do zasilania z radia. Przy montażu zwrócono uwagę na ostrożność przy demontażu tapicerki, zwłaszcza dużej srebrnej blachy pod nią, aby uniknąć problemów z prowadnicą szyby. Zalecane jest także wykorzystanie zwrotnic do oddzielnego zasilania tweetera i midbasa, co poprawia jakość dźwięku.
