Wzmacniacz 27,5MHz z ARW – stabilizacja wzmocnienia, schemat i projekt układu
felu 03 Lis 2006 20:11 2743 4
  • #1 3184349
    felu
    Ocena: 15
    Witam!!!
    Musze zrobic wzmacniacz do generatora kwarcowego 27,5MHz Wzmocnienie musi byc utrzymywane na stalym poziomie. Bedzie pomiar z sady wcz podawany na wzmacniacz operacyjny, ktory bedzie regulowal napiecie kolektorowe. Czy ktos moglby mi pomoc w projektowaniu takiego ukladu (jakis schemacik), wszelkie sugestie mile widziane :). Moze da sie to latwiej zrobic??
    Dzieki za pomoc.
  • #2 3184398
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Możesz użyć typowego wzmacniacza p.cz. stosowanego w telewizorach, np TDA440. Zakres częstotliwości jest akurat zbliżony (zwykle pośrednia w TV jest ok. 39 MHz), jest detektor, wzmacniacz ARW, a stopnie wzmacniacza są regulowane w dość dużym zakresie.
  • #3 3184821
    felu
    Ocena: 15
    Dobry pomysl. Mozesz mi napisac (albo narysowac na szybko schemat) jak zrobic z tego wzmacniacz z 1 we do masy i 1 wy do masy i jak regulowac wzmocnienie sygnalem z sondy wcz??
    Z gory dziekuje.
    PS.
    Robie wzmacniacz na 2sc2314 (nie che ruszyc :( ) moze ktos podrzucic PROSTY schemat (bez filtrow) dla tego driverka??
  • #4 3184945
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Wejdź na aplikację TDA440, możesz wykorzystac gotowe typowe filtry telewizyjne, trzeba tylko zwiekszyć pojemność o ok. 50% i dodać parę zwojów jako wejście i jako wyjście, wtedy możesz jeden koniec dawać do masy (układ wazmacniacza jest symetryczny, co zwiększa odporność na zakłócenia i zapobiega oscylacjom).
  • #5 3185440
    Vic384
    Ocena: 39
    Czesc
    Czy nie latwiej by bylo zastosowac uklad wzmacniacza p.cz. typu MC1350 ?
    Ma dosc duzy zakres ARW, bo ponad 60dB i bardzo latwa aplikacje.
    Pozdrowienia
