ARW w odbiorniku z MC1350 – czy układ z diodami AAP120 i BF245B zapewni 5V?
kam_jan 29 Sty 2008 20:22 4413 13
  • #1 4749612
    kam_jan
    Ocena: 3
    Witam! Czy ten układ ARW ma szansę zadziałać? Na wejście daje przez kondensator (nie ma go na obrazku - 10nF) sygnał z wyjścia wzmacniacza p.cz. i doprowadzam do nóżki 5 układu scalonego MC1350. Na wyjściu chcę otrzymać sygnał o poziomie 5 V.
    Wartości elementów z rysunku:
    D3, D4 - diody AAP120
    D5 - dioda 1N4148
    C25 - 47nF
    R18 - 47R
    C24 - 10uF tantal
    T1 - BF245B
    C26 - 47nF
    R17 - 10k
    R13 - 10k
    R14 - 1k
    U4 - uA741
    R15 - 10k
    R16 - 1k
    PP - 10k
    C23 - 10uF
    Dziękuję za pomoc.
    • ARW w odbiorniku z MC1350 – czy układ z diodami AAP120 i BF245B zapewni 5V? arw.JPG (53.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4756634
    kam_jan
    Ocena: 3
    Z tego co dostrzegłem do tej pory to brakuje doprowadzenia zasilania do nóżki 7. Działanie: napięcie z wyjścia wzmacniacza p.cz. (układ scalony MC1350P) jest podawane na prostownik celem uzyskania stałej wartości napięcia. Następnie napięcie gromadzone na kondensatorze tantalowym jest podawane na regulowany dzielnik oporowy, aby dobrać odpowiedni poziom ARW. Dioda za wyjściem wzmacniacza operacyjnego ma służyć odfiltrowaniu składowej stałej. Ponadto wraz ze zwiększeniem napięcia regulacyjnego wzmocnienie ma spadać. Maksymalne wzmocnienie dla 5V. Dziękuję za odpowiedź.
    06061947
    Ocena: 73
    Swego czasu kilkanaście lat temu działałem z tym układem w TRx /home made/ , proponuje zajrzeć do schematu TRx Atlas oraz do Janeczka 'Zaawansowane konstrukcje KF".
    sp9gmv
    Zasilania "7" i drenu ewidentnie brakuje, poza tym układ wydaje sie prosty i poprawny 'na pierwszy ogląd".
    Dlaczego nie dano rezystora pomiędzy źródłem mosa a odwracającym wejściem OP-ama, bo teraz to wzmocnienie jest bliżej niewyliczalne, wartość R13?? .
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4254
    Ja mam zastrzeżenie takie: wtórnik na tranzystorze polowym zwiększy napięcie na wyjściu (przesunie w kierunku plus),
    nie wiadomo o ile, bo każdy egzemplarz może być inny. Proponowałbym raczej użyć wzmacniacza operacyjnego LM358,
    działającego od zera (ujemnego napięcia zasilania), i wtedy można zrobić na nim wtórnik, jeśli jest potrzebny.
    Ogólna zasada działania ARW powinna być taka, że jeśli brak napięcia zmiennego na wyjściu wzmacniacza p.cz.,
    to na wyjściu ARW powinno być napięcie dające maksymalne wzmocnienie; i powinno tak pozostawać, dopóki
    napięcie zmienne nie osiągnie wymaganej wartości; przy dalszym jego wzroście napięcie na wyjściu ARW musi
    szybko się zmieniać - idealne byłoby nieskończone wzmocnienie, ale zbyt duże grozi wzbudzeniem układu.
    06061947
    Ocena: 73
    Zgadzam się z przedmówcą Fety są dość "nieobliczalne". Uważam że w przedstawionym układzie tak jest; "zero" OPA jest ustawiane potencjometrem, nie podoba mi się tylko to, że jednocześnie zmieniana jest wstępna polaryzacja FET-a , ja bym to oddzielił!
    Ale może się mylę?
    Albo G feta zasilał bym z dzielnika w miarę sztywnego np. dzielnik o stosunkowo małej rezystancji /kiloomy/ i z jego środka rezystor na G feta /megaomy/, dla exp. można by dobrać wielkość dzielnika i użył bym co najmniej BF245C
    sp9gmv
  • #7 4758231
    kam_jan
    Ocena: 3
    Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego LM358 chyba bedzie też lepszym rozwiązaniem ze względu na to, że układ ten działa w bardziej szerokim zakresie napięć zasilających, a uA741 został zaprojektowany dla napięcia zasilających symetrycznych +- 15V.
  • #8 4758261
    06061947
    Ocena: 73
    Oczywiście trzeba użyć OP z fetami na wejściu i pokłopocie, 741 obchodzi swoje 50-letnie urodziny, albo lepiej a jej wew kondensatorek 30pF uwala niektóre zastosowania.
    PS Z praktyki wiem; że zrobienie i wyregulowanie ARW potrafi zająć więcej czasu, niż konstrukcja i uruchomienie reszty układu Rx-a!
  • #9 4758298
    kam_jan
    Ocena: 3
    Niestety to prawda. Ale ARW to jeden z najważniejszych układów w całym odbiorniku. Zresztą to mój pierwszy odbiornik, więc spędzę mnóstwo czasu zanim cały układ zadziała.
  • #10 4758325
    06061947
    Ocena: 73
    Ja już nie bawie się półprzewodnikami, tylko lampami bateryjnymi i serii A.. Obecnie wykonuje na bazie "zdruzgotanej RBM1 TRx SSB/CW wyłącznie na lampkach bateryjnych, nie używam nawet jednej diody nie mówiąc o tranzystorach czy scalakach te dopuszczalne są tylko w zewnętrznym zasilaczu!!!!!
    Jak możesz to zamieść schemacik Rx-a ciekawi mnie!!
    VY73!
  • #11 4759726
    kam_jan
    Ocena: 3
    To ma być coś takiego - oczywiście wymaga niezbednych poprawek.
    Układy scalone - U1 i U3 - MC1350, U2 - CA3028, U4 - uA741.
    • ARW w odbiorniku z MC1350 – czy układ z diodami AAP120 i BF245B zapewni 5V? odbiornik.JPG (207.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4759812
    06061947
    Ocena: 73
    No to dynamika ARW będzie ze 100dB!! Nie sądziłem, że ktoś jeszcze pamięta o wzm. różnicowym CA3028.
    Wspomnienia z młodych lat!!
    Gratuluję!!
  • #13 4759920
    kam_jan
    Ocena: 3
    Cięzko go dostać, ale mi się udało. M. in. na wolumienie jeszcze znajdzie sie parę sztuk, jakby ktoś go potrzebował.
  • #14 4759928
    06061947
    Ocena: 73
    on doskonale pracuje i jako mieszacz i jako wzmacniacz z "głęboką" ARW.
✨ Dyskusja dotyczy układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) w odbiorniku z wykorzystaniem scalaka MC1350 oraz diod AAP120 i tranzystora BF245B. Autor pyta, czy układ z podanymi elementami i konfiguracją zapewni napięcie 5 V na wyjściu ARW. Wskazano brak zasilania na nóżce 7 MC1350 oraz konieczność doprowadzenia kondensatora 10 nF na wejście. Układ ma działać jako prostownik napięcia wyjściowego wzmacniacza p.cz., z napięciem gromadzonym na kondensatorze tantalowym i regulowanym dzielnikiem oporowym, co ma umożliwić sterowanie wzmocnieniem. Zwrócono uwagę na problematyczność użycia tranzystora polowego BF245B jako wtórnika napięcia ze względu na nieprzewidywalne przesunięcie napięcia wyjściowego, sugerując zamiast tego wzmacniacz operacyjny LM358, który działa przy pojedynczym zasilaniu i ma wejścia FET. Krytykowano użycie uA741 ze względu na wymagania symetrycznego zasilania i wewnętrzne pojemności, które mogą zakłócać działanie ARW. Podkreślono, że regulacja ARW jest kluczowa i wymaga starannego dostrojenia. Wspomniano także o zastosowaniu wzmacniacza różnicowego CA3028 w odbiorniku, który dobrze sprawdza się w roli mieszacza i wzmacniacza z głęboką ARW. Ogólnie układ jest prosty, ale wymaga poprawnego zasilania i odpowiedniego doboru elementów, zwłaszcza w części wzmacniacza operacyjnego i wtórnika napięcia.
