Renault Magnum - jak poprawić zasięg CB radia Alan 100+ z anteną Sirtel?
7grafii 03 Lis 2006 20:39 2614 12
  • #1 3184446
    7grafii
    Ocena: 74
    Witam wszystkich!
    Auto to renault magnum,antena Sirtel 90cm,radio alan 100+.Miejsce zamontowania anteny:boczna sciana dachu jakies 10cm od szczytu(jest to miejsce fabryczne),swr.1.1,1.2,moc wyjsciowa radia 4,6W-zasieg 3km nadawania i odbioru.Zmiana radia czy anteny nic nie pomoga...
    Macie jakis pomysł?Co zrobić?Jest sens zmieniac miejsce zamontowania anteny skoro w tym się ładnie stroją?
  • #2 3184535
    yes2mike
    Ocena: 322
    Ale jest kierunkowa ;) Pozycz jakas magnesowke i sprawdz, czy poprawi sie zasieg, kiedy bedzie stac na srodku.
    SWR tu o niczym nie swiadczy. Czasem sam kabel potrafi sie tak zestroic... Moze jest uszkodzony. Byc moze i kabel i antena.
  • #3 3184596
    7grafii
    Ocena: 74
    Kabel i antena sa ok.Wywaliłem orginalny zestaw i załozyłem wszystko nowe.Magnesówki nie przetestuje,poniewarz dach tego auta wykonany jest z plastyku..Masa doprowadzona jest do anteny 5cm plecionką miedzi(oryginalnie,jak masa przy silnikach).
  • #4 3184670
    szpara
    Ocena: 43
    No to sobie odpowiedziałeś na pytanie.Antena potrzebuje metalowego dachu - to jest dla niej przeciwwagą.
  • #6 3190031
    7grafii
    Ocena: 74
    Sory,że dopiero teraz odpisuję,ale mam problemy z netem..
    Wyklejenie dachu folia aluminiową wydaje mi się nie praktyczne i wolał bym tego nie robic.Dodam do tego,iż tylko nadbudówka dachu jest wykonana z tworzywa.Reszta kabiny jest blaszana.Może jednak zmienić miejsce zamontowania tej anteny?jak myslicie?
    Ps.lusterko też odpada,bo nie ma na nim masy..
  • #7 3190065
    szpara
    Ocena: 43
    Z twojej wypowiedzi wynika,że antena jest zamocowana w metalowej części dachu, jeżeli tak to zmień miejsce mocowania i zobacz jakie będą efekty.
  • #8 3190110
    7grafii
    Ocena: 74
    Antena zamocowana jest własnie w tej plastykowej nadbudówce.Masa przeciagnięta jest plecionką o długości 5cm.Zamontowanie anteny bezpośrednio w metalowej części kabiny jest nie możliwe,bo była by za nisko.
  • #9 3190188
    szpara
    Ocena: 43
    Obawiam się,że będziesz musiał jednak coś podlożyć metalowego pod antene, sama plecionka nie załatwi sprawy.Jeżeli to nie będzie możliwe to zmiana mocowania anteny może coś pomoże.
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    zamontowałem ponad setkę anten na lusterku w magnumkach - jest tam masa i o wiele lepiej chodzi niż w tym miejsu co Ty masz teraz.
  • #11 3202308
    7grafii
    Ocena: 74
    Masz rację..jest już masa.
    Antena na lusterku swr:1.2 i chodzi super.
    Temat zamykam i
    dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc.
  • #12 5237650
    Tomek-88
    Ocena: 4
    Troche odkopę temat.
    Antene tez mam zamontowana w fabrycznym miejscu i nie sciaga za wiele ale z tym ze magnumka ma dach z palstiku sie nie zgodze :D otóż cała kabina oprócz pleców jest wykonana z tworzywa zawierajacego 21% metalu to nie wystarczy?
W Renault Magnum z anteną Sirtel 90 cm i radiem Alan 100+ o mocy 4,6 W oraz SWR 1.1-1.2 zasięg CB radia wynosi około 3 km. Antena jest zamontowana w plastikowej nadbudówce bocznej ściany dachu, co powoduje brak odpowiedniej masy jako przeciwwagi, mimo krótkiej plecionki miedzianej 5 cm doprowadzonej do anteny. Plastikowy dach nie zapewnia właściwego uziemienia, co ogranicza efektywność anteny. Próby zmiany radia lub anteny nie poprawiły zasięgu. Zalecane jest zamontowanie anteny na metalowej powierzchni, która pełni rolę przeciwwagi, np. na lusterku bocznym, gdzie masa jest dostępna i zasięg znacząco się poprawia przy SWR około 1.2. Alternatywnie można podłożyć metal pod antenę w miejscu montażu, jeśli zmiana lokalizacji jest niemożliwa. Folia aluminiowa na dachu jest rozwiązaniem niepraktycznym. Dyskusja potwierdza, że plastikowa konstrukcja dachu bez metalicznej przeciwwagi znacząco ogranicza zasięg CB radia.
