Philips 14gr1221/22b GR1AX - Niskie napięcie w przetwornicy, brak 95V
purobix 11 Wrz 2007 13:18 3832 14
  • #1 4272167
    purobix
    Ocena: 35
    Witam kolegów
    Mam problem z przetwornicą w tym tv a mianowicie przy włączeniu mignie dioda i na tym sie kończy 5v na procesorze jest , a zamiast 95 v mam tylko 10 v reszty napięć brak
    Wymieniłem ełki i nic to nie pomogło reszta elementów mierzy sie dobrze
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki
  • #2 4272321
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Witam.Może obciąża odchylanie odłącz napięcie od reszty układu i obciąż żarówką .
  • #3 4272325
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam. W tych modelach często padały trafopowielacze. Warto wymienić też elektrolit 2523 - 6,8uF/50V przy trafie WN. Ewentualnie skożystaj z funkcji "SZUKAJ". Twój tv to chassis GR1-AX. Będziesz miał co poczytać. Pozdrawiam.
  • #4 4272328
    purobix
    Ocena: 35
    to już próbowałem nic nie pomogło cały czas 10 v w głównej gałęzi reszta napięć 0 v
  • #5 4272349
    jedrus25
    Ocena: 83
    O ile pamiętam to ta przetwornica nie startuje na żarówce. Sprawdź jeszcze czy nie obciąża końcówka fonii. Można ją wylutować i spradzić jakie są napięcia. Pozdrawiam.
  • #6 4272353
    purobix
    Ocena: 35
    ok jeśli było by trafo to i tak musi sie jakieś napięcie pojawić żeby odpaliło a tu po włączeniu pojawia sie 3 v i w ciągu 5 sekund rośnie do 10 v i koniec
  • #7 4276110
    purobix
    Ocena: 35
    sprawdziłem końcówkę mocy i całą resztę i nadal mam tylko 10 v zamiast 95 v i mignięcie diody led przy włączaniu
  • #9 4277473
    purobix
    Ocena: 35
    NIE MAM 9V GDZIE ONO POWINNO BYć
    Wyłącz Caps Lock! [obcy7]
  • #10 4283209
    purobix
    Ocena: 35
    telewizor nadal martwy
    wymieniłem dziś trafo wn i w przetwornicy wszystkie zenerki i tranzystory i nic nadal 10 v zamiast 95
    wymieniłem sławny dławik i 6,8µf i nadal nic
  • #12 4284820
    purobix
    Ocena: 35
    Mam schemat to podstawa znalazłem 9v na schemacie ale w telewizorku jest w tych miejscach 0v
  • #14 4290487
    sq3
    Ocena: 18
    Tam chyba jest taki dziwoląg jak przełącznik automatyczny napięć zasilania.Wychodzi wogóle z niego jakieś napięcie?Druga sprawa to układ zabezpieczenia na tyrystorze 6641.A przetwornicę tą lepiej puścić "luzem"bo na żarówce nawet najmniejszej nie chce startować.
  • #15 4305911
    purobix
    Ocena: 35
    Dziękuje wszystkim za pomoc wspólnymi siłami udało się przywrócić go do życia uszkodzone było kilka elementów
    trafo wn
    diody zenera 6638,6639,6640, 6613,
    tranzystor 7614 , 7628
    kondensator 6, 2523
    po wymianie tych elementów dopiero tv wystartował
    Dla świętego spokoju wymieniłem jeszcze resztę zenerek
    Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc
✨ Problem dotyczył niskiego napięcia w przetwornicy telewizora Philips 14gr1221/22b GR1AX, gdzie zamiast oczekiwanych 95 V pojawiało się jedynie około 10 V, a dioda LED migała przy włączeniu. Pomimo wymiany elektrolitów, trafo wysokiego napięcia (WN), diod zenera (6638, 6639, 6640, 6613), tranzystorów (7614, 7628) oraz kondensatora 6, 2523, problem nie ustępował. Wskazano na możliwe uszkodzenia trafopowielacza, układu zabezpieczenia na tyrystorze 6641 oraz automatycznego przełącznika napięć zasilania. Po wymianie wymienionych elementów i dodatkowej wymianie pozostałych diod zenera telewizor został przywrócony do działania. Zalecano także sprawdzenie obciążenia końcówki mocy fonii oraz testowanie przetwornicy bez obciążenia (bez żarówki), gdyż w tym modelu przetwornica nie startuje na żarówce.
