Logitech mysz optyczna sama się wybudza i przesuwa kursor po upadku i zmianie systemu
Błażej 06 Lis 2006 22:30 1289 4
  • #1 3196109
    Błażej
    Ocena: 3624
    Gryzoń mi ześwirował.
    Jest dzieckiem logitecha, z czerwonym oczkiem. Ostatnio upadła, choć nie pierwszy raz. Komp jest świeżo po zmianie systemu.
    I zauważyłem, że co jakiś czas mysza sama wychodzi ze stanu uśpienia, czyli sie podświetla i kursor na ekranie powoli wędruje w lewo i w górę. To problem sterowników, czy typowo sprzętowy?
  • #2 3196329
    Platon
    Ocena: 170
    Skoro jest myszą upadłą wielokrotnie, to problem masz raczej sprzetowy, nie?
  • #3 3197338
    Błażej
    Ocena: 3624
    A czort ją tam znajet. Ogólnie chodzi bez zarzutów, choć mam wrażenie, że czasem trochę opornie łapie ruch. Ale ostatnio u mnie w budynku wyłożyli trutkę na gryzonie, więc może jak nikogo w domu nie było, to się wymknęła i obżarła i są skutki...
    Dzięki.
  • #4 3198149
    konradzio
    Ocena: 3
    Mi się robi czasem to samo ale to przez komórkę niedaleko myszy i po prostu świruje. A co do Twojego problemu- skoro tak wcześniej nie było i nie trzymasz telefonu w okolicy, to problem sprzętowy.
  • #5 3198611
    Błażej
    Ocena: 3624
    I wyjaśniłem sprawę! Od spodu myszy poodpadały te ślizgi, które ułatwiały manewrowanie po stole. Toteż podklejam ją taśmą parcianą, która zanim nałapie brudu, też się nieźle ślizga. I dzisiaj okazało się, że taśma się podgięła i czujnik był za bardzo podniesiony. Teraz gada.
